Oggi è mar giu 04, 2024 08:39
 Oggetto del messaggio: Pedaline moto antivibranti ....consigli...
MessaggioInviato: dom set 27, 2020 23:23
Ciao a tutti,
Vi scrivo per chidervi se qualcuno ha una idea migliore della mia riguardo alla realizzazione di pedaline x moto che vibrino il meno possibile....
Unico vincolo: la pedalina deve essere esternamente cilindrica/tonda per un fatto estetico (quindi niente pedaline piatte su cui appoggiare gomma) ed inoltre il materiale esterno della pedalina (a contatto con la scarpa deve essere alluminio)
Mi aiuto con uno schizzo fatto con l’ipad
Il primo disegno è come le ho fatte ad inizio stagione:
In nero la barra filettata interna che si avvita sul telaio, in verde un “tubo” tondo di alluminio godronato esternamente.
La barra filettata non è direttamente in contatto con il tubo esterno in alluminio perche tutto il vuoto è riempito di un mastice resistente (sikaflex 291) ma che essendo gommoso assorbe un po le vibrazioni (in rosso sul disegno)
Dopo una stagione di utilizzo le pedaline non sono piu dritte ma pendono perche il mastice ha in parte ceduto per il mio peso. La riduzione delle vibrazioni c’era ma non era il massimo (pensavo meglio).
Ora stavo pensando come poter distanziare la barra filettata dal tubo esterno usando un altro sistema.
Una camera d’aria sarebbe l’’ideale.... ne servirebbe una come un bracciolo dove dentro faccio passare la barra.... ma cosi piccola non mi viene in mente nulla... fate conto che la barra è m10, mentre il diametro del foro del tubo è circa 24mm
Avete qualche idea?
Pensavo ora (vedi secondo disegno) di lavorare un quadro di ferro dove da un parte faccio un po di barra filettata per attacarla sul telaio e nelle due faccie del quadro faccio dei fori passanti (blu e verdi nel disegno) dove poi inserisco delle molle che escono dal quadro (in maniera uguale da parte a parte bloccandole in qualche modo) e inserire il tutto dentro al tubo.
In maniera che le vibrazioni della barra vengano filtrate dalle molle su cui poggierebbe il tubo.
Cosa dite? è na caxxata?
Oppure meglio che nel primo disegno al posto del mastice ci metto degli oring grossi ...sempre che esistano... non so se non si deformerebbero a fine stagione... e nn so se filtrerebbero bene le vibrazioni...
 Oggetto del messaggio: Re: Pedaline moto antivibranti ....consigli...
MessaggioInviato: lun set 28, 2020 09:35
"Avete qualche idea?" Moto pluricilindrica.....
MessaggioInviato: lun set 28, 2020 11:55
Non sarà semplice smorzare le vibrazioni ...
Le pedane di una moto , per la mia esperienza devono essere ben fisse per ovvie ragioni di sicurezza ; ho visto moto con pedane fissate al telaio tramite "Silent Block" ma hai un appoggio "gommoso" che a me non è mai piaciuto ... :roll:
MessaggioInviato: lun set 28, 2020 12:14
Sono elementi che in caso di caduta ti permettono di sfilare la gamba da sotto la moto .....
MessaggioInviato: lun set 28, 2020 12:20
Cambia motore mettilo elettrico... :risatina:
MessaggioInviato: lun set 28, 2020 12:37
Il silent block non mi piace tanto...anche come estetica...preferisco il perno di acciaio ben ancorato al telaio e trovare un modo di smorzare al le vibrazioni tra il perno ed il “tubo” esterno.
Pensavo che c’era qualche sistema ingegnoso che non conoscevo....
Riuscire a creare una mini camera d’aria sarebbe l’ideale ma non c’è spazio per la valvola di gonfiaggio...
Bho forse meglio che prendo su internet un po’ di corda di gomma con la quale fanno gli oring spessore 6mm e ci faccio un po’ di giri attorno al perno...
Forse è meglio rispetto alla soluzione delle molle...
...difficili da smorzare ste vibrazioni!
MessaggioInviato: lun set 28, 2020 13:25
Hai un monocilindrico ?
MessaggioInviato: lun set 28, 2020 13:34
anima interna in neoprene ed esterna dove appoggi i piedi piu' duretta, certamente tolgono anche sensibilita' alla guida e non dureranno come le pedane in alluminio
MessaggioInviato: lun set 28, 2020 19:14
Ktm 1290 sdr - bicilindrico
MessaggioInviato: lun set 28, 2020 20:05
I bicilindrici a V vibrano sempre , da questo punto di vista vanno meglio i cilindri paralleli o contrapposti.
MessaggioInviato: lun set 28, 2020 20:08
I paralleli vibrano di fatto come un monocilindrico , a meno che non li prevedi con manovelle a 180 ° ; in questo caso hai un pesante squilibrio dinamico (in un 4T).... :???:
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 02:02
Si parla di pedane fisse? Collegate rigidamente e senza snodi al telaio?
“ Sono elementi che in caso di caduta ti permettono di sfilare la gamba da sotto la moto “ ?
:shock:
Il mio consiglio è di lasciare le pedane fisse alla motogp (e in tutti i casi con punto di rottura predefinito, cosi come le leve freno e frizione delle moto, anche stradali, per gli stessi motivi di sicurezza).
Su strada, meglio le pedane con snodo! (non per niente, le uniche omologabili).
In caso di dubbi, chiedere a Wayne Rainey
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 07:53
i V di 90 bilanciano automaticamente le forze di secondo ordine quindi per quello che sono vibrano poco, semmai 'pistonano' ,la moto in oggetto poi ha anche un contralbro smorzatore.
Molti anni fa i grossi mono spinti camminavano accesi sul cavalletto ,oggi le cose son cambiate molto .
Si consideri anche che la bilanciatura perfetta non esiste, e' una sclta tecnica, ci sono bilanciature chiamate orizzontali o verticali,prima si bilanciava prevalentemente per il massimo delle prestazioni, oggi piu' per il confort visto che le prestazioni si trovano in altro modo
Comunque se danno fastidio si puo' cercare di porre rimedio in qualche modo, se si inserisce uno snodo antirottura ,che e' una gran buona idea, interporre nello snodo un silentblock o qualcosa di simile puo' fare parecchio
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 09:21
Il problema è che la moto del Boss non ha i cilindri a 90°.....
