Oggi è gio mag 23, 2024 06:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Chi mi spiega questo fenomeno ? Tornitura conica ma ...
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 11:19
Ciao a tutti.
Ho un problema che non riesco a spiegarmi, e chiedo a voi esperti, perche io non so piu' dove sbattere la testa ( anche se so dove sbatter il tornietto ).
Ho ricominiato a truciolare, complice la cassa integrazione di questi periodi, ma e' comparso un comprtamento assurdo che non risco a spiegarmi.
Le torniture mi vengono ( di nuovo, ma questo e' un "di cui" ) coniche.
Ho fatto delle foto per mostrare il perche' lo considero strano.
Per la prova delle foto ho usato un inserto nuovo di pacca, ma lo stesso problema si presenta anche con HSS appena affilato, e un tondo d'alluminio, con una profondita' di passata di 10 centesimi sul diametro ( 5 sul raggio ) per tenere al minimo le forze in gioco.
Foto d' insieme del settaggio di partenza:
Niente di particolare. Forse un po lungo lo sbalzo ( 60mm), ma dato il materiale e la passata, niente che un qualunque pezzo di ferracio non possa gestire ( il problema si verifica anche con sbalzi minori, nelle stesse proporzioni e con altri materiali piu' duri tipo FE37 o C40 o altro ).
Diametro del tondo 15mm
Particolare della finitura, che mostra che non ho saltellamenti ne' altro. Un taglio a dir poco perfetto:
Particolare del truciolo. Lungo, ma ben formato:
Altro particolare del truciolo, durante il taglio:
Ed infine le misure della tornitura.
In testa:
Al mandrino:
... segue
 Oggetto del messaggio: Re: Chi mi spiega questo fenomeno ? Tornitura conica ma ...
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 11:26
... continua
Allora, per verificare ho messo uno strumento in torretta, e l' ho fatto "scorrere" sulla tornitura.
Mi aspettavo di leggere 0, avendo appena finito di tornire. E' storto il tornio, quindi tornisce conico, ma la misura __DEVE__ essere 0, giusto ?
Invece no !
Foto del settaggio dello strumento:
Lettura in testa al pezzo:
Lettura al mandrino:
5 centesimi, che se fossero calcolati sul diametro dovrebbero darmi una differenza tra le misure di 10 centesimi, e non 4, ma mettiamo pure che il comparatore non sia preciso ( del calibro mi fido perche' ho controllato le letture anche con il comparatore ).
Certo e' che viene letta una differenza, mentre mi aspettavo lo 0.
Inoltre, prima dell' estate avevo riallineato tutto e tornivo a 0, ma magari il caldo del periodo aveva influito sul metallo ponghiano del tornio...
Mi viene in mente ora che l' asse mandrino potrebbe non essere allineato alle guide, e questo spiegherebbe il cono ( anche se non cosi' tanto ) pero la lettura del comparatore ?
Vi viene in mente qualcosa ( a parte gettare tutto e darmi all' uncinetto ) ?
Come al solito, grazie in anticipo.
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 11:30
Controlla se non hai fatto un bollo sulle guide, ad esempio chiave dimenticata nel mandrino.
Prova a tornire usando la contropunta.
Non credere che darsi all'uncinetto non dia problemi :risatina:
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 11:32
il mio Grazioli ha i registri per mettere in squadro la linea mandrino,infatti per trasportarlo lo smontai tutto e riregolarlo fu un lavoro non da poco.
Credo che tutte le macchine possiadano un sistema di registro
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 11:49
@giuvanin: bolli sulle guide non ce ne sono, e comunque non avrei una tornitura conica. Non ho preso foto durante il movimento ma la lancetta del comparatore cala pian piano esattamente come su un cono.
Inoltre non voglio usare la contropunta perche' introduce un altro elemento di errore ( ovviamente ).
Questa non e' una tornitura "operativa" ma di misura e sto verificando gli allineamenti ( che ovviamente sono sballati :mrgreen: )
@lelef Il mio non ha registri. GLi unici registri sono gli spessori che puoi ( e spesso devi ) mettere per cercare di allineare il tutto.
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 12:12
Ne abbiamo parlato molto nel Forum ......
A parte l'errore inevitabile dovuto allo sbalzo del pezzo , bisogna verificare l'allinemento tra guide ed asse mandrino ....
Una controprova del disallineamento puoi ottenerla sfacciando un tondo di 100 mm e vedere se viene piatto al centesimo o conico , in concavità o convessità .... :???:
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 12:22
Quello che Mario scrive sulla flessione del pezzo è possibile. Fai la prova , lasciando tutto com'è ,ma mettendo in opera la contropunta e vedi il risultato : se la tornitura è buona allora è il pezzo che flette e la misura maggiore l'hai all'estremità, se invece il risultao è lo stesso allora è l'asse del mandrino che non è allineato alle guide.....
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 12:25
Raccontata così e molto strano, ti ha fatto più piccolo sotto testa vero?
Subito pensavo alle griffe che non stringono in punta, ma da quella finitura che vedo lo escludo.
Sarà mica qualcosa di lento sul trasversale, che durante la passata progressivamente tende a scivolare in avanti sul gioco della vite, per colpa di qualche strana vibrazione, mentre muoverlo da fermo rimane stabile.
Per escludere quanto ho detto puoi fare due prove:
1° prova indurendo i registri.
2° fai una passata di finitura mettendo in tiro il nonio al contrario.
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 12:28
Si, Mario, sono d'accordo con te, ma se guide ed asse sono disallineate, il comparatore dovrebbe leggere zero su tutto il movimento, non leggere la conicita', o almeno io la vedo cosi.
Provero' a fare un pennacad per spiegare il mio concetto. ma a me pare evidente:
se il mandrino e' disallineato e ci metto un cilindro perfetto, la lettura del comparatore segue l' errore di inclinazione.
Poi tornisco il cilindro, mi viene un cono il cui angolo e' parallelo all' inclinazione.
Poi ripasso il comparatore che a questo punto segue il cono e non piu' il cilindro ( che si e' trasformato, appunto, in cono ) e la sua lettura e' 0.
Nel mio caso, una volta tornito il pezzo che e' diventato il cono, il comparatore non segue il suo profilo, ma legge un cono.....
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 12:31
Calrino, se metto la contropunta posso anche arrivare a correggere l' errore, praticamente lavorando al contrario di come si fa per ottenere un cono con la contropunta, ma non e' quello che voglio.
Vorrei capire il comportamento.
@Piccio, potrebbe essere ma gli sforzi sono talmente bassi ( un taglio di 5 centesimi, su alluminio... ) e poi tende a "stringere" verso il mandrino non a mollare che e' quello che ci si aspetterebbe se il trasversale venisse "spinto via" dallo sforzo del taglio.
A me sembra che venga "tirato dentro".....
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 12:37
Mi sembrano indizi per verificare l'ipotesi della flessione...se non vuoi usare la contropunta metti una lunetta per evitare il fenomeno e vedi cosa succede.
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 12:44
A me viene da pensare che si sia allentato il pacco cuscinetti della linea mandrino e lavorando col pezzo a sbalzo tenda ad allontanarsi dall'utensile in punta e poi rientrare gradatamente all'avvicinarsi all'autocentrante,perchè la spinta della penetrazione dell'utensile incontra più resistenza da parte del pezzo e genera una tornitura non cilindrica ma leggermente conica
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 12:52
A me invece succede l'esatto contrario. Il pezzo, su una lunghezza tornita di 5/6 cm risulta di diametro inferiore sul lato contropunta di 5/6 centesimi. Ho provato usando però polietilene da 30 mm di diametro. Sarà che non ho usato la contropunta?.
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 13:55
Humm pigi, se hai la testa del tornio disallineata ti segnerà 0 solo in una posizione... metti il comparatore vicino al mandrino e trova il punto "più basso " a quel punto scorri con il longitudinale verso l'estremità opposta e dovrebbe darti 0 ma solo lungo quella direttrice, come ti sposti (in rotazione ) cambia tutto ...
prova a farti un disegno esagerando con il disallineamento della testa e capiraì meglio cosa intendo...
dai diametri che hai misurato mi verrebbe da dire che hai la testa che "guarda" all'esterno della cotropunta verso la parte posteriore del tornio con operatore davanti...
MessaggioInviato: mar set 29, 2020 14:06
l'unica cosa positiva della situazione col vairus e' che il torniopongo e' rimasto in fuffaland,non ho la minima idea se mai lo recuperero' e francamente non mi interessa neppure ma sono in parola per un Myford da ritirare a Natale
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
