Oggi è ven mag 24, 2024 19:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 81 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Problema nuovo compressore... cambio condensatore?
MessaggioInviato: dom gen 03, 2021 17:44
Ciao a tutti
Ho dovuto sostituire il mio vecchio compressore con uno nuovo. Ho preso questo:
https://www.agrieuro.com/compressore-ar ... 22480.html
sapevo che un motore monofase da 2,2 kw non era il massimo, ma non volendo fare ancora collegamenti con gli inverter... :mrgreen: era l'unica soluzione (non avendo la 380 a casa).
Capita spesso che all'avviamento il motore fatica a girare, e dopo 5-10 sec. dall'avviamento salta il termico.
La ditta mi ha confermato che i condensatori montati -qui sotto in foto- sono corretti e mi ha detto di verficare se collegato ad eventuali prolunghe...
Non sono collegate prolunghe, ma su un posto piu vicino al contatore enel, non mi ha mai dato problemi, sull'altro posto piu distante dal contatore diciamo 40-50 mt il compressore salta in continuazione....(precisiamo che su quest'ultimo posto ho collegato tutti gli utennsili torni fresa etc e mai un problema!)
Cmq ho trovato una canalina che fa meno strada e ho passato un nuovo cavo con cavi da 2,5mm lungo circa 15mt.... ora il problema si verifica raramente ma ogni tanto capita ancora.... :frusta:
Come dicevo siccome il compressore parte cmq sempre, a mancare sembra sia il condensatore "di lavoro".
Dalla foto vedete un condesantore da 150uf e uno da 45uf.
Subito pensavo che quello di avvio fosse quello blu da 150uf e quello di lavoro da 45 uf... ma 45uf sarebbero pochi per il funzionamento...
Ma per motore 2,2 kw il condesatore di lavoro corretto dovrebbe essere da 150uf, quindi quello da 45 sarebbe lo spunto??
Oppure lavorano sempre entrambi?
Volendo provare a "rinforzare" il condensatore di lavoro, quale cambiereste e che valore predereste?
...oppure come ultima e remota ipotesi potrebbe essere un condensatore difettato..
Grazie :smile:
 Oggetto del messaggio: Re: Problema nuovo compressore... cambio condensatore?
MessaggioInviato: dom gen 03, 2021 18:01
:risatina: hai fatto trenta potevi fare trentuno, .... passare un cavo da 4 mm meglio da 6 mm, la scelta dei valori dei condensatori sono esatti quello di spunto ha il digiuntore incorporato o l'interruttore centrifugo sull'asse del motore?, comunque quello da 150 micro farad se lo sostituisci prendilo da almeno 450 V quello di lavoro non sono riuscito a vedere la tensione di lavoro ma anche quello sarebbe opportuno metterlo da 450 V
MessaggioInviato: dom gen 03, 2021 18:08
Io ho un compressore uguale , mi par di ricordare acquistato dallo stesso venditore ....., è collegato ad una presa qualsiasi e non ha mai perso un colpo ..... :???:
Immagino sia in garanzia .....
MessaggioInviato: dom gen 03, 2021 18:11
usare un cavo da 4mm è molto saggio e può risolverti i problemi
ma
il compressore è nuovo e in garanzia e non è detto che siano i condensatori (può essere difettoso il gruppo pompa o qualche valvola)
quindi io prima di cambiare i condensatori verificherei col tester se hanno la capacità dichiarata
e comunque protesterei con la garanzia perchè 2200Watt è una potenza modesta e non deve darti questi problemi in un impianto domestico
MessaggioInviato: dom gen 03, 2021 18:15
@dasama Si è in garanzia... ma la garanzia implica che devo caricarlo 50kg e fare 100 km....
@mario entrambi sono da 450v... non vedo disgiuntori (non so come sono fatti)...
quindi quello di lavoro qual’è?
MessaggioInviato: dom gen 03, 2021 18:21
quello più piccolo è di lavoro
MessaggioInviato: dom gen 03, 2021 18:33
Il disgiuntore è nel motore ....
MessaggioInviato: dom gen 03, 2021 18:42
Non è che quando parte è sotto sforzo per via dell'aria residua nel serbatoio?.
Normalmente l'avvio è regolato per avvenire con il meno sforzo possibile e al tuo non funziona in modo ottimale?
Per regola il compressore deve partire col tubo di carica del serbatoio a 0 atmosfere e poi salendo la pressione apre la valvola di non ritorno e carica il serbatoio, poi finito il ciclo di carica alla massima pressione ,stacca il compressore e scarica di nuovo il tubo di carica, preparandolo ad un avvio successivo.
MessaggioInviato: dom gen 03, 2021 18:48
Quando finisce di caricare il psss si sente quindi presumo che svuoti il tubo.
Ho misurato ora i condensatori con il tester. Quell da 45 misura 46 quindi ok.
Quello blu da 150 non riesce a misurare pero ho visto che in parallelo è messa tipo una resistenza:
Cos’è?
Perche non riesco a misurarlo?
Ultima modifica di Boss823 il dom gen 03, 2021 18:52, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: dom gen 03, 2021 18:50
Boss, scusa se insisto sul blu leggo 350 V e no 450 V
MessaggioInviato: dom gen 03, 2021 18:51
Hai ragione mario! ..invece quello bianco è da 450 ....quindi? :mrgreen:
ma se il condensatore blu da 150 si stacca completamente dopo l’avvio, per il lavoro un condensatore da 45uf su motore da 2,2 kw non è troppo piccolo??
MessaggioInviato: dom gen 03, 2021 18:54
ricordo bene che le prove di funzionamento che dovevo effettuare in fabbrica prevedevano l'avvio ripetuto delle MU con tensioni piu' basse dei 230 V standard (ricordo una elettropompa motore induzione dovevo avviarla a 190V ripetutamente)mentre in altri casi di motori con doppio condensatore provavo a 200/205 V .
Per certe macchine da giardino usavo una prolunga 50 metri 1,5 mm2 .
Questo mi fa pensare che -fatto salva la qualita' del collaudo effettuato in fuffaland dall'importatore-ci potrebbe essere un qualche guasto indipendente dalla tua linea elettrica,prima di metterci mano e precludersi la garanzia forse proverei a fare quei 100 Km.
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: dom gen 03, 2021 18:59
Se riesco a misurare il condensatore blu (se si puo) e se e’ ok, mi è venuta l’idea di collegare alla nuova presa che gli porta la corrente anche l’impianto che era gia presente cosi al cavo di 2,5mm dovrebbe aggiungersi l’altro cavo da 2,5mm (quello dei 30-40mt)...la portata cosi dovrebbe aumentare...
MessaggioInviato: dom gen 03, 2021 19:08
Mauro, purtroppo i compressori si trovano, appena qualche secondo dopo il riavvio tutto il carico, sulle macchine utensili passa molto più tempo, poi sulle macchine da giardino il carico è saltuario
MessaggioInviato: dom gen 03, 2021 19:15
vero,non posso entrare nei dettagli delle macchine provate,in generale si tratta di grossi trapani a colonna,elettrosegne da giardino,bindelle pero' mi sembrano significative.
Poi sono d'accordo che il cavo grosso non fa mai male,2,5 mm2 su 15 metri e 2200W pero' non sono proprio al limite
