Oggi è sab apr 27, 2024 09:43
 Oggetto del messaggio: Re: seghe a tazza
MessaggioInviato: lun mar 15, 2021 18:53
Considera che per i fori da 32mm la velocità indicata è circa 110 giri minuto con punta normale, con la tazza puoi andare più veloce ma non molto, direi tra i 100 e i 300, dipende anche dalla durezza di quello che fori, più è duro meno giri devi mettere, se è acciaio normale anche con 300 dovresti riuscirci senza particolari problemi, ma se stai sui 150-200 vai sul sicuro. Olio o emulsione, quello che hai per le mani e costa meno, non vedo particolari differenze, l'importante è che non fai riscaldare troppo la sega a tazza.
MessaggioInviato: sab apr 03, 2021 19:09
La fresa a tazza è arrivata e per 9 euro non va male, ho forato diametro 32 uno scatolato da 100x30x4 ho fatto prima un foro passante di centraggio e poi ho forato con la fresa prima un lato e pui l'altro, perché la fresa non passa da parte a parte.
La cosa che non mi è piaciuta è questa, giravo a circa 150 giri con refrigerante, ad inizio e fine foro taglia come un rasoio con dei bei trucioli continui, quando invece sei nel pieno inizia a vibrare parecchio, non capisco il motivo, se è il trapano che è leggero o cos'altro..
Il trapano è un titex a colonna intera, identico a un bimak, la cosa brutta è che sono trapani grossi ma girano forte, la minima con le pulegge è 280 giri, così lo facevo andare a 28 hz, se non avessi messo l'inverter sarebbe inutilizzabile
MessaggioInviato: sab apr 03, 2021 19:32
come vedi che usi refrigerante o olio da taglio si forma una pasta di trucioli che non si scarica. son quelli che incastrandosi creano vibrazioni, se continui ad alzare e abbassare soffiando via quell'impasto non vibra piu'e il foro viene bello pulito anche se vai veloce .
Anzi nei limiti del concetto di veloce e di forza applicata se vai spedito e spingi parecchio scarica meglio centrifugando e il dente aggrappa meglio ci guadagni in tempi e finitura
MessaggioInviato: sab apr 03, 2021 19:37
Quindi dici che è quella poltiglia che fa vibrare, provavo anche ad alzare ed abbassare ma non cambiava nulla, non ho provato a soffiare via anche perché avrei tirato merda ovunque.
Pqe come vibrava avevo paura si sconasse il mandrino ma fortunatamente non è successo.
MessaggioInviato: sab apr 03, 2021 19:54
si sconare in effetti non e' difficile, puoi anche tirarle via coll'aspirapolvere
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
