Oggi è sab mag 18, 2024 03:39
 Oggetto del messaggio: Re: Segnale pwm per condizionatore
MessaggioInviato: lun giu 14, 2021 17:12
ma se dell'unità interna non usi più nulla e l.inverter che pilota il compressore lo mandi sempre al massimo non puoi buttare via tutto ed alimentare il compressore direttamente da rete attraverso un contattore?
MessaggioInviato: lun giu 14, 2021 22:27
si riesce a vedere sto segnale ?
MessaggioInviato: lun giu 14, 2021 22:38
come forma d'onda e' identico a quello dell'esempio che ho messo prima.
Per la frequenza dell'onda sara' sui 50 come la rete controllero' meglio ,ma ai fini del circuitino da fare poco cambierebbe ,su due piedi ho guardato con cosa avevo a che fare senza prender misure precise,evidentemente e' un compressore trifase ed il segnale dice alla parte di potenza come andare, se l'eletronica gestisse come e' nata probabilmente lo farebbe andare piu' piano o piu' veloce alla bisogna.
l'onda e' un'alternata PWM che oscilla dallo 0 ai +- 7V.
Vorrei provare brutalmente con un trasformatorino a buttargli dentro la sinusoide di rete funzionasse sarebbe una soluzione piattissima ma comodissima ma, resta il dubbio di far danni.
Raccolgo meglio i dati e aggiorno
MessaggioInviato: mar giu 15, 2021 22:18
in genere i pwm devono essere almeno 10/20 volte la frequenza che devono sintetizzare (nel caso 50Hz) quindi se il tuo pwm è a 50Hz la cosa è parecchio strana... per questo vorrei vederlo.
