Oggi è gio mag 23, 2024 05:12
 Oggetto del messaggio: Consiglio acquisto placchette su aliexpress
MessaggioInviato: ven giu 25, 2021 08:57
Buongiorno a tutti,
Spero di non violare alcuna regola, ma ho un problema con l'acquisto di placchette per utensili.
Ho letto qualche discussione ma ho bisogno di un consiglio specifico per il mio acquisto.
Ho trovato un venditore su Aliexpress che vende un set di 7 utenaili 12x12mm con 50 placchette di ricambio ed un set di 9 utensili ma senza placchette aggiuntive, che vorrei acquistare.
Premesso che non mi è chiaro perché nell'altro link gli utensili sono 7 ma le placchette di ricambio sono 50 e non 70, 10 per ogni utensile. Forse perché alcuni utensili sono destri/sinistri ma la placchetta è uguale, non saprei.
Ad ogni modo avrei necessità di avere i codici per l'acquisto delle placchette di ricambio per ciascuno dei 9 utensili, basterebbe anche solo un link per l'acquisto, c'è una promozione su Ali che scade domani mattina.
Poi con calma finisco di studiare tutto il materiale che ho scaricato sulla classificazione.
Nelle foto dei due link si leggono i codici stampigliati sullo stelo dell'utensile, però non riesco a cogliere la corrispondenza tra questa sigla e il tipo inserto da acquistare.
Senza considerare che gli stessi vengono pure differenziati anche in base al tipo di shank vp15tf ue6020 us735
Link 7 portainserti con 50 placchette di ricambio
€ 36,83 49%OFF | Drillpro 50pcs Carbide Inserts With 7pcs 12mm Shank Lathe Turning Tool Holder DCMT070204 CCMT060204 MGMN200 Tools Accessories
https://a.aliexpress.com/_mLND7Gd
Link 9 portainserti che vorrei acquistare
€ 35,06 49%OFF | 9pcs set 12mm Shank Lathe Boring Bar Turning Tool Holder Kit With Carbide Inserts For Semi-finishing & Finishing Operations
https://a.aliexpress.com/_mLe6nMN
Grazie anticipatamente
 Oggetto del messaggio: Re: Consiglio acquisto placchette su aliexpress
MessaggioInviato: ven giu 25, 2021 09:36
Nella descrizione di ciascuna offerta trovi le tabelle riportate, nell'ultima colonna c'è la sigla dell'inserto, quello che tu tu chiami "shank vp15tf ue6020 us735" sono la qualità dell'inserto, ovvero la composizione e principalmente il rivestimento, che determinano su quale materiale sono principalmente destinati a lavorare, sono copie di codici Mitsubishi e altri marchi pregiati.
Al seguente link trovi molte info utili:https://www.mitsubishicarbide.com/EU/it/product/pdf/c_n_other/c006i_a.pdf
MessaggioInviato: ven giu 25, 2021 10:45
Ti ringrazio.
Sembra banale ma ero col telefonino e controllando avanti e indietro le sigle delle due schermate, e con tutte quelle sigle ero nel pallone.
Ora carta e penna con le due tabelle affiancate è tutto molto più chiaro.
Fondamentalmente la placchetta ccmt si monta in tre utensili, la dcmt in due utensili, le altre invece sono singole; questa spiega perché nell'altro link di utensili sono 7 le placchette 50.
In effetti negli annunci lo chiamano shank, per questo pensavo fosse uno standard europeo americano e altro.
Ho fatto una ricerca per sigla di placchette ma ho visto che per uno stesso tipo ci sono altre differenziazioni (ic907/8, pc9030/nc3030/nc3020)
oltre a quella sopracitata, per cui mi sa che è meglio studiare tutto con calma e rimandare l'acquisto delle placchette quando avrò le idee chiare.
Intanto ordino questi nuovo utensili e vediamo come vanno.
MessaggioInviato: ven giu 25, 2021 14:02
non e' che dalle placchette cinesi ti puoi aspettare chissa' che !
manco che le tabelle sian veritiere, a parte questo per uso non professionale van strabene ma non son neanche lontanamente paragonabili ad una di marchio manco se obsoleta di 30 anni.
Morale se trovi qualcuno che svende placchette di marchio a prezzo similcina acchiappale subito che e' meglio
MessaggioInviato: ven giu 25, 2021 15:06
Questo è vero.
Ma all'inizio giusto per fare pratica la roba economica ci stà.
Poi più si lavora più uno capisce ciò di cui ha bisogno e fa le scelte oculate
MessaggioInviato: ven giu 25, 2021 16:50
si e no, certe placchette cinesi dalla mia esperienza appena sbagli un filo si sgretolano, quelle buone invece son molto piu' tolleranti.
Comunque anche io ne ho un po' di cinesi e tuttosommato per l'uso che faccio delle macchine mi van bene
MessaggioInviato: lun lug 26, 2021 00:17
Per la nomenclatura ci hai visto giusto, la sigla che hai sul tuo portainserto ti dice che geometria di inserto devi montare, poi, sulla sigla degli inserti o placchette, di norma vengono anche riportate altre informazioni come il rivestimento o per quale materiale è idoneo.
A me però sembra incredibile che ancora oggi esiste chi pensa e crede che la produzione, provenienza e progettazione cinese sia sinonimo di bassa qualità. Sono leaders mondiali su moltissimi sistemi, apparecchiature, strumentazioni ad altissimo valore tecnologico, a breve saranno la prima potenza economica ed industriale, hanno un PIL che fa rabbrividire e terrorizza U.S.A.,Europa, Giappone e Russia e c'è chi ancora non capisce, boohh!! Per esperienza diretta posso affermare che a parità di prezzo, ripeto: a parità di prezzo, la qualità Cinese è nettamente superiore alla nostra occidentale. Certo che se comperi 100 inserti ad 1 euro va da sé che ti arriva schifezza no? Ma questo accade dappertutto mica solo dalla Cina,..... anzi!!!
MessaggioInviato: lun lug 26, 2021 08:26
Carl è possibile che in dieci anni non hai avuto il tempo per inserire il luogo di residenza e magari leggere il regolamento?
MessaggioInviato: lun lug 26, 2021 09:52
Ciao Mario, il regolamento sicuramente lo lessi; forse nel tempo è cambiato qualcosa e per questo motivo oggi mi son dato una bella ripassatina.... Per il resto come sopra, credo che non fosse un requisito richiesto ma ho già provveduto. Mi scuso.
MessaggioInviato: lun lug 26, 2021 10:42
ti ringrazio, la residenza è stata sempre una delle priorità, che molti, hanno trascurato di omettere
MessaggioInviato: mer feb 09, 2022 11:12
ciao qualcuno mi sa dire che differenza c'è tra queste placchette per troncatura?
NC3020
NC3030
PC9030
https://it.aliexpress.com/item/32995369 ... -recommend
grazie
MessaggioInviato: mer feb 09, 2022 15:37
https://tigertools.hu/PDF/Korloy/Alapanyagok/NC3030(165).pdf
Ù.
Ultima modifica di umbez il gio feb 10, 2022 09:59, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio feb 10, 2022 08:36
non riesco ad aprirlo, sito inesistente..
MessaggioInviato: gio feb 10, 2022 09:54
prova ora :mrgreen:
MessaggioInviato: gio feb 10, 2022 10:11
quindi dal profondo della mia ignoranza le 9030 son per inox, mentre per le altre due, sul troncatore credo vadan meglio le 3030 giusto?
le 3020 son per finitura?
