Oggi è gio mag 23, 2024 04:46
 Oggetto del messaggio: Giunto rotante e perdita di olio
MessaggioInviato: mer set 15, 2021 22:19
Ciao a tutti,
ho acquistato un vecchio mini escavatore Hitachi del 1991 con una forte perdita di olio dal giunto rotante.
Il precedente proprietario ha provato a sostituire le guarnizioni interne senza risolvere il problema e cestinando le originali, in Hitachi non hanno il catalogo parti di ricambio.
Ho messo in pressione con il compressore i vari canali e perde sia dalla parte superiore che dalla parte inferiore (classico o-ring ma con il diametro errato ed irrorato di sigillante, già trovato della misura corretta), aprendolo ho visto che è stata inserita una guarnizione realizzata al tornio ma di dimensioni errate (5,05mm di profondità) che non aderisce alla parte rotante e senza labbro.
La parte rotante ha diametro 54,30mm mentre il foro ha diametro 54,40mm, la cava della guarnizione ha profondità 5,10mm e altezza 8mm.
Ho guardato 1000 cataloghi ma questa guarnizione non esiste e l'unica che ho trovato compatibile è un X-Ring con sezione quadra da 5,33mm che andrei a spessorare con un anello antiestrusione in teflon.
Facendo i calcoli, 0,13mm di aderenza dell'X-Ring sulla parte rotante possono essere sufficienti?
Non ho trovato altre alternative se non fare realizzare la guarnizione ma vogliono o il disegno o l'originale.
 Oggetto del messaggio: Re: Giunto rotante e perdita di olio
MessaggioInviato: gio set 16, 2021 07:28
https://www.hitachicm.eu/service-parts/
prova qua ,se mai scrivigli.
non trovare manco il codice di un ricambio e' molto strano, piu' probabile che dove hai chiesto non avevan voglia di lavorare
MessaggioInviato: gio set 16, 2021 11:40
Avevo provato, purtroppo il sito ti rimanda sempre ai dealer che "non hanno tempo da perdere su qualcosa di poco remunerativo".
MessaggioInviato: gio set 16, 2021 12:25
bah ,per una ditta jap sto comportamento e' una figuraccia, di fatto mi confermi che non si vogliono sbattere
MessaggioInviato: ven set 17, 2021 11:25
Scusa ma dalle tue misure dovrebbe essere compatibile la guarnizione SD 55 65 7 materiale della aston seal catalogo sixteen
https://www.sixten.it/Media/FileDocumen ... retano.pdf
pagina 59 del pdf
MessaggioInviato: lun set 20, 2021 20:11
Grazie! 55 è inteso al bordo del labbro o senza il labbro?
Chiedo allora un aiuto per le restanti guarnizioni che in genere sono in PU, il diametro dell'albero è sempre lo stesso, mentre la cava ha profondità e altezza di 4mm, credo, perchè non lo posso misurare, ma un xring 3,53mm ci entra perfetto sia in altezza che in profondità.
Ciao!
MessaggioInviato: lun set 20, 2021 21:04
Se riuscissi a misurare esattamente l'altezza della cava probabilmente il codice OP 227/883 potrebbe andare bene con un altezza di 4,5mm, pagina 2:
https://astonseals.com/pdf/prodotti/ita/OP.pdf
Anzi forse OP 138 ancora meglio!
MessaggioInviato: lun set 20, 2021 22:14
dovresti cercare le guarnizioni nei cataloghi in pollici. spesso sono riuscito a far entrare quelle con misure in mm leggermente più grandi, non è il massimo ma funzionano. spesso i rivenditori in questi casi evitano di cercare, se ne escono tranquillamente dicendo che il ricambio non è piu' disponibile.
0,13 sono troppo pochi.
se riusciresti a risalire al codice di ricambio si potrebbe ordinare aftermarket.
MessaggioInviato: lun set 20, 2021 23:02
Purtroppo ho provato in tutti i modi ma non esiste un catalogo parti di ricambio. Bisognerebbe trovare una vecchia officina che ha ancora il cartaceo e la voglia di cercare.
Ho girato 3 rivenditori importanti e rinomati di guarnizioni e non avevano neanche il calibro per misurare le gole...
Domani provo a contattare Aston Seals!
MessaggioInviato: mar set 21, 2021 13:20
mi potresti girare i dati della macchina, potrei vedere se ti posso aiutare con i miei fornitori
MessaggioInviato: mar set 21, 2021 14:09
Nel catalogo che ti ho dato trovi tutte le misure .
Quando leggi le misure delle sedi leggi anche le tolleranze ... non è roba precisa al centesimo
MessaggioInviato: mar set 21, 2021 19:43
E' un Hitachi UE 15 del 1991 , grazie ancora a tutti
MessaggioInviato: mar set 21, 2021 22:28
Nel frattempo ho abbozzato questo "convertitore" per calibro da normale a calibro per cave interne:
Meccanica di precisione :rotfl:
MessaggioInviato: gio set 23, 2021 16:11
Il suo lavoro lo fa :)
MessaggioInviato: ven set 24, 2021 09:53
buona realizzazione!
