ciao, ti ringrazio della risposta. Avevo letto quel topic del trapano e diciamo che mi aveva convinto, di più se ce ne fosse anche stato bisogno, che i cuscinetti di una macchina da "poco" valevano comunque poco. Insomma certo non si può pretendere che diventi una cosa completamente diversa, vuoi per le tolleranze meccaniche e ttto il resto, ma sicuramente migliore si. A me necessita, e quanto prima, di avere a disposizione velocità di rotazione più alte di quelle attuali, senza molta coppia (forature con punte sotto gli 0,5 e già per quelle se i cuscinetti migliorano posso sperare di spezzare meno punte e piccole incisioni con dei bulini, scritte ed afini insomma). Allora le soluzioni che sono possibili sono di avere 2 elettromandrini, quello attuale e un elettromandrino magari HF, o mettere un moltiplicatore di giri (costerebbe circa uguale dopotutto, o aumentare la possibilità di questo mandrino magari cambiando sia i cuscinetti, che comunque lo renderebbero più preciso, che il motore che il sistema di "rapporto" ora ad ingranaggi con uno a cinghia. Il mio progetto iniziale, dopotutto, della fresatrice era con un mandrino con controllo di posizione......perciò mi sa che opterò per la opzione delle modifiche sulla testa originale.
Tra le altre cose, poi posterò le foto, con il vate del forlinese, che ancora ringrazio qui, si è fatta nei giorni scorsi una modifica sulla colonna della fresatrice che sul porta testa in modo da averle più distanziate dalla escurzione massima della tavola. Quindi di avere teste e elettromandrini intercambiabili ora come ora non mi va proprio, per operare sulla stessa lavorazione cambiare tutto, allinearle e tutto....ma chi me lo fa fare
vabbè, ci penso....anzi cerco sui cataloghi dei cuscinetti compatibili ma per velocità maggiori, ci sono sigle particolari? Ugo, tu che l'esperto di cuscinetti...che mi consigli; SKF o altre marche, che tanto visto che li devo cambiare.....
