Oggi è ven mag 24, 2024 11:10
 Oggetto del messaggio: Aiuto cablaggio affettatrice
MessaggioInviato: gio ago 11, 2022 12:03
Buonsalve, ho comprato un'affettatrice e la sto restaurando, volevo evitare di fare danni, quindi scrivo qui prima di fare direttamente tentativi :roll:
Allora, l'affettatrice in questione è una fap 300 della celme.
In allegato metto tutto quello che riesco.
Dal motore escono 6 fili, di cui 2 sono già collegati ad un consensatore da 8mf, 2 neri dentro una guaina nera e tra loro ci sono 23 ohm, e 2 rossi dentro un'altra guaina con 3 ohm circa.
Ci sono un relè finder 60.63 e un magnetotermico che credo sia stato sostituito a un interruttore che dovrebbe essere come questo
Se riesco faccio a mano lo schema che c'era in precedenza.
Il dubbio principale è che per un relè immagino ci debba essere un interruttore a scatto e non fisso come il magnetotermico che è stato messo o sbaglio?
Grazie in anticipo.
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto cablaggio affettatrice
MessaggioInviato: mar ago 16, 2022 12:23
Si per il relè ci vuole un pulsante.
Per il resto aspetta uno pratico.
MessaggioInviato: mar ago 16, 2022 16:28
quando si usa un pulsante per azionare un relè occorre alche un contatto NO dedicato per l'autotenuta se riesci a disegnare lo schema attuale possiamo vedere il da farsi
MessaggioInviato: mar ago 16, 2022 16:52
sostituendo un interruttore del tipo on/off bipolare come questo in foto in sostituzione del magnetotermico l'affettatrice gira.
C'è un ponticello fatto su due capi del relè. Vedo di fare lo schema.
MessaggioInviato: mar ago 16, 2022 17:40
Mettici l'inverter (va di moda sul forum), con la velocità al minimo e la lama coi denti in wida ci potrai fare anche gli ossi buchi!! :risatina: :risatina: :risatina:
