Oggi è ven mag 24, 2024 08:35
 Oggetto del messaggio: Dubbio filettatura tornio
MessaggioInviato: sab dic 17, 2022 12:02
Ciao a tutti, scrivo nuovamente per porvi un dubbio riguardante il tornio da me acquistato qualche mese fa, postato qui sul forum.
viewtopic.php?f=30&t=30398
In settimana ero intenzionato ad eseguire delle filettature di prova e mi sono accorto di un problema;
osservando il manuale del tornio del quale posto la foto si puo´ notare che a seconda del tipo di filettatura si devono utilizzare le ruote dentate appropriate, come su ogni tornio convenzionale, nella fattispecie sono presenti 4 sedi di innesto che ho identificato e numerato nella foto.
Dunque, per le prime tre non ho avuto nessun problema poiche´ l´asse di innesto combacia perfettamente con il foro delle ruote dentate, mentre l´ultimo, il 4, ossia l´asse della barra filettata, presenta un diametro inferiore al foro delle ruote dentate, ne deriva che nessuna delle ruote in mio possesso è utilizzabile.E´ presente tuttavia gia´ una ruota che combacia perfettamente ed e´ l´unica adattabile. Come´ e´ possibile cio´? Qualora avessi bisogno di inserire una ruota di diametro inferiore o superiore non mi e´ possibile farlo. Ho sbagliato forse ad identificare le 4 sedi ed in questo caso la ruota presente e´ fissa e non deve essere sostituita? Oppure e´ tutto giusto ed in questo caso dovrei solo tornirmi un adattatore che mi permetta di inserire le varie ruote? Nel caso fosse cosi´ non capisco come mai sia presente una ruota diversa dalle altre.
Grazie dell´aiuto
Dario
L'esperienza è il tipo di insegnante più duro, prima ti dá il voto e poi ti spiega la lezione.........
Ultima modifica di Dario1987 il sab dic 17, 2022 13:52, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Dubbio filettatura tornio
MessaggioInviato: sab dic 17, 2022 13:50
Non so se ho capito bene, comunque gli assi che hai segnato con 1, 2, 3, 4 non corrispondono alle lettere a, b, c, d dello schema: b e c stanno sullo stesso asse, mi pare.
Pino
MessaggioInviato: sab dic 17, 2022 14:27
In sostanza: il rapporto di velocità tra l'asse mandrino e la vite madre è stabilito dalle ruote montate sui 3 assi, l'ultima ruota, montata sull'asse della vite madre, è fissa.
Pino
MessaggioInviato: sab dic 17, 2022 14:37
Ahhhhh, capito. Credevo che ogni ruota avesse il proprio asse. Così quindi è corretto.
Mille grazie ragazzi!!!!!!
Dario
