Oggi è mar mag 14, 2024 17:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Che mola scegliere
MessaggioInviato: mar gen 31, 2023 10:07
Boh, io ho sempre affilato il widia con la mola verde prima di scoprire i dischetti diamantati.
Ora uso questi , ma solo per praticità quando devo fare utensilini piccoli.
Ehummm, per il piombo...non mandatemi a cagare se provate e non riuscite... :risatina:
Una volta ho visto un fabbro che toglieva alluminio impastato da una lima con il piombo, la prima volta che ho sminchiato la mola , ho provato e sono riuscito :mrgreen:
Ovvio, con il ravviva mole si fa prima...
MessaggioInviato: mar gen 31, 2023 12:02
Sì sì, l'abbiamo sempre fatto tutti, ma questo non vuol dire che sia corretto: con le mole diamantate si raggiungono fili impossibili da fare sulle mole al silicio
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: mar gen 31, 2023 12:03
Edit: e comunque non parlo dei dischi diamantati, parlo delle mole diamantate con il legante resinoso
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: mar gen 31, 2023 12:40
Foto/link del tipo di mola diamantata giusta? Grassie :smile:
MessaggioInviato: mar gen 31, 2023 12:41
https://www.ebay.it/itm/283102020298
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: mar gen 31, 2023 13:05
per il piombo si, forse sulla mola mangiatutto non val la pena sbattersi troppo ,una ravvivata e via
che poi se non son proprio di corsa di metter l´alluminio sulla 120 avendo vari altri sistemi a disposizione posso anche evitere
Pero´ alla prima occasione provero´il piombo per le fresette del Dremel ,le uso tanto si impastan facilmente ,invece di perder tempo a pulire ogni ansa tra un dente e láltro con un truschino
MessaggioInviato: mar gen 31, 2023 13:17
Immaginavo non fossero proprio economiche :oops: [zinzin.gif] :risatina:
MessaggioInviato: mar gen 31, 2023 14:53
E queste sono della Poltava Diamond (Ucraina) che sono un ottimo compromesso tra qualità e costo, se vedi i prezzi dell Tyrolit o similari ti senti male :risatina:
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: mar gen 31, 2023 15:26
Pensa che di Tyrolit ne fondo a tonnellate tutti gli anni.... di solito sono le mole per i vetri, ma mi sono capitate anche mole da affilatura... solo che sono ovviamente sempre iper-finite :(
MessaggioInviato: mar gen 31, 2023 15:56
Se ti mette un link il buon piccio ti viene un coccolone ...io da buon TCI sono ancora in rianimazione da quando ho saputo il costo :risatina:
MessaggioInviato: mar gen 31, 2023 16:00
"Pero´ alla prima occasione provero´il piombo per le fresette del Dremel ,le uso tanto si impastan facilmente ,invece di perder tempo a pulire ogni ansa tra un dente e láltro con un truschino"
Questo è la morte sua :mrgreen:
ps
però sul dremel ...non andrai un po' troppo veloce ? :roll:
io sul dremel o simili, uso le frese in carburo da PCB ma più che fresare "grattano" ...però per togliere materiale in posti impossibili sono ottime e durano una vita ( sempre se non le fai vibrare,altrimenti ti ritrovi due pezzi... il tagliente e il codolo :risatina:)
MessaggioInviato: mar gen 31, 2023 16:16
Quelle della Poltava sono buone, me lo confermava Stefan Gotteswinter che anche lui è uno sul pezzo.
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: mar gen 31, 2023 18:10
metto un link che un immagine non la trovo
https://www.amazon.fr/rotatives-sculptu ... 8848&psc=1
lascia perdere che quelle fan schifo solo a vederle e son pure care ma rendon l´idea ,ne ho parechie lunghe e corte anche con codolo da 6 per la frusta o il similKress , son molto usate in campo motoristico in primis per lavorare i condotti ma anche per sbavare ,raccordare corregger fusioni ecc
Sull´alluminio dei motori di solito non impastano a meno di non pigiare troppo ed il lavoro vien pure male, l´ho sempre li´pronto ,ho la mano oramai e lo uso spesso, su lamiere e profilati che son quasi sempre in anticorrodal invece si ,e´facile impastare.
Andar veloci non e´un problema, in genere le uso sempre a cannone, devi accarezzare la superficie, anche perche´se pigi comincia a vibrare e ti salta via dalle mani con risultati osceni.
l´ andar veloci ti da´un óttima finitura liscia togli un velo per volta e riesci a far raccordi e superfici continue e progressive senza scalini, alla fine sembra di andar lenti ma rende di piu´ ,bisogna fare in modo che ne´la fresetta ne´il pezzo si scaldino troppo ,e´da li´che parte l´impastamento, anche tanta luce sul punto di lavoro pr capir bene cosa sta venendo fuori
A volte le uso anche su ferraccio o ghisa, perdono il filo ma, a manina si riaffilano che e´un piacere, durano una vita
x Mauro, be´se son buone una per l´affilatrice la prendero´ ,direi che oramai se la merita
MessaggioInviato: mer feb 01, 2023 15:23
Ah ok, tipo kress va bene, sarà intorno a 18-20000 rpm ?
Io ho il dremel quello certified :risatina: 30000 rpm ( dicono , ma non li ho mai misurati effettivamente ... avrà 30 anni :shock:)
MessaggioInviato: mer feb 01, 2023 17:06
pure il mio !, le frese con codolo piccolo le uso su quello
