Oggi è dom mag 12, 2024 22:06
 Oggetto del messaggio: elettromagnete x altoparlante
MessaggioInviato: mar giu 27, 2023 09:11
ciao a tutti .
vorrei tentare di costruire un elettromagnete ad alta saturazione M. e i materiali piu indicati sono l'acciaio a bassissimo contenuto di carbonio (praticamente ferro puro) oppure lega ferro-cobalto ma quest' ultima è costosa e richiede piu corrente per saturare magneticamente rispetto all' altra opzione .
l'acciaio a b.c. di carbonio ha una saturazione minore che a fatica arriva a 2T ma richiede meno corrente x farlo quindi opto per questo .
ma i problemi non sono finiti , ho individuato un tipo di acciaio che si chiama EEDS (usato x imbutitura profonda) che ha un contenuto di carbonio ultra basso , senza interstizi atomici o molecolari , degasato gia allorigine , ma purtroppo sembra essere commercializzato soltanto in lamiera quindi vengo al dunque .
se faccio tagliare con il laser un pacco di lamierini che una volta assemblati formano un cilindro pieno in senso longitudinale (non so se è chiara quest'ultima parola semmai la spiego meglio) tipo nucleo per i trasformatori per intenderci .
esiste un sistema per saldarli insieme ? questo perchè dopo deve essere lavorato al tornio .
naturalmente dopo devo pensare al ritorno ad anello per chiudere il flusso del campo magnetico ma per ora un problema alla volta .
ciao grazie .
 Oggetto del messaggio: Re: elettromagnete x altoparlante
MessaggioInviato: mar giu 27, 2023 09:23
incollarli potrebbe andare bene? o quello spazio d' aria danneggia le performance magnetiche?
MessaggioInviato: mar giu 27, 2023 10:13
la colla un minimo di spessore c'è l'ha e poi per tornire ?
MessaggioInviato: mar giu 27, 2023 12:20
forarli e metterli a pacco con delle viti?
MessaggioInviato: mar giu 27, 2023 13:44
Quoto lelef, che tra l'altro è (era) il sistema usato per i trasformatori tradizionali.
Ma per caso vuoi fare un altoparlante ( o meglio trasduttore) tipo quelli che si appoggiano alle pareti che amplificano il suono ?
MessaggioInviato: mar giu 27, 2023 15:45
se incolli i lamierini con della epossidica puoi tornire tranquillamente il cilindrotto cosí ottenuto. ma non capisco se possa essere fastidiosa per le tue esigenze la colla.
MessaggioInviato: mar giu 27, 2023 17:48
si molti trasformatori avevano il pacco lamelle tenuto assieme da 4 viti, altri un paio di cordoni di saldatura, altri ancora eran chiodati.
a saldare mi sa che si posson deformare , volendo esiston rivetti lunghissimi e in vari materiali, il rivetto gonfiandosi quando viene tirato blocca anche ai lati ,e`il sistema piu`sicuro a mio parere per aver la certezza che restino in linea anche dopo gli sforzi della tornitura.
essendo anche un applicazione audio i rivetti dovrebbero essere la cosa piu`sicura anche per non innescare vibrazioni, ovvio vanno usati quelli in cui il tirante una volta spezzato esce completamente dal rivetto
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
