Oggi è mar mag 14, 2024 15:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 78 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Piano elettro magnetico CEM
MessaggioInviato: mar ott 10, 2023 12:47
qui si vedono applicate
https://www.fervi.com/ita/macchine-uten ... -14492.htm
qui come si regolano
https://www.utensileriaonline.it/metall ... p-7838.php
ne ho viste anche con foti filettati nella parte alta del fianco per alloggiare viti in modo da arrivare a contatto sul lato del pezzo.
aggiungo un po`OT 2 considerazioni sull ùso della rettifica ,parlo di rettifica perche fresare con un piano magnetico non e`una cosa raccomandabile, piuttosto un piano aspirato se si lavoran robe strane.
rettifica..ho un lapidello ma quando ho visto le tangenziali il principio era lo stesso.
mi permetto su un pezzo "medio" max 2 cent a passata , la prima e`quella che sforza tanto, dico la prima perche`non e`che come quando fresi o affili che ti abbassi di tot poi ti abbassi ancora, in rettifica ti abbassi si ..diciamo 2 cent e poi fai avanti e indietro anche 5 o 6 volte fino a che non vedi quasi piu`scintilline, la rettifica sara`rigida e tutto quel che vuoi ma in una passata non ottieni un piano, fai le ondine e poi col blu sul piano le vedi! quindi una passata di rettifica sono in verita`almeno 5 passate, non esiston passate di sgrossatura e poi di finitura, se continui ad abbassare la mola sforza sempre piu`, o si ferma il motore o spari il pezzo e comunque alla fine il pezzo diventa a banana ,si macchia per surrissaldamento dove sforza di piu`e dove si surriscalda si deforma ancora di piu`, lo vedi gia`ad occhio perche`si macchia,e poi ammettendo di potersene fregare con le altezze per recuperare a riportarlo dritto tocca fare altre 50 passate.
se il pezzo e`piccolo e si tratta di centesimi si fa`abbastanza in fretta, aumentando la superficie i tempi aumentano esponenzialmente, un 10x10 e`un`attimo, un 300x300 se poi si deve tirar giu`un 2 decimi e`un incubo.
MessaggioInviato: mar ott 10, 2023 13:09
È probabile che il mio fosse utilizzato sulla affilatrice che ho portato a casa ma che non ho ancora avuto modo di provare..
MessaggioInviato: mar ott 10, 2023 22:43
cosa affili su un piano magnetico?
probebilmente puo`esere usata anche per far rettifiche se e`abbastanza grossa
MessaggioInviato: mer ott 11, 2023 07:02
dove l'ho preso rettifiche non ce n'erano, c'era la mia fresa, un paio di affilatrici e basta, non so a cosa lo adoperassero, forse per fare piccole operazioni di rettifica sotto la mia affilatrice, ha già un piano abbastanza grandicello, è una Misal UTG500
MessaggioInviato: mer ott 11, 2023 09:08
be`direi che ci ho azzeccato , la macchina fa`anche rettifiche come ti mostrano qui
https://passion-usinages.forumgratuit.o ... al-utg-500
d àltronde la tua macchina e`piu`grande di una rettifica Lip 300
Gran bell`acquisto! ci affili ,ci rettifichi i piani e con vari accessori fai anche rettifiche interne ed esterne
MessaggioInviato: mer ott 11, 2023 09:27
si ha la testa motorizzata, quella macchina lì è proprio la mia, avevo chiesto su quel forum se esistono dei manuali, ho fatto la stessa richiesta su facebook ma niente, ho l'impressione che la misal abbia venduto solo la mia :oops:
MessaggioInviato: mer ott 11, 2023 09:47
a parte la documentazione spesso piu`fotografica con pochi dati su lathe.co.uk di un sacco di belle macchine si sa`veramente poco.
Poca documentazione o meno quella macchina ha caratteristiche formidabili
MessaggioInviato: mer ott 11, 2023 09:56
su lathe.co.uk hai trovato qualcosa?
ritieni sia una bella macchina? credevo che la concorrenza, tipo Tachella fossero migliori.
in realtà, da ignorante in materia, l'ho presa a occhi chiusi su consiglio di Cima, soprattutto per il fatto che era ricca di accessori ed il prezzo era poco superiore a quello di una mola da banco, ad oggi non ho mai avuto modo di usare nè una rettifica e nè una affilatrice
MessaggioInviato: mer ott 11, 2023 11:00
lathe.co.uk e`un discorso in generale, su usinages l`hanno paragonata alla Cincinnati 2 ed in effetti assomiglia tantissimo.
Cima e`una sicurezza per competenza di macchine utensili.
Nel mio piccolo per l`esperienza che ho con l`affilatrice ,il lapidello e quel che ho visto di rettifiche vere la considero una gran bella macchina per l`uso da hobbisti, con una sola macchina alla bisogna affili di tutto e rettifichi piani e cilindri`, ti sostituisce da sola minimo 3 macchine .
mi pare gia`abbastanza grossina per montarci anche un divisore che ,ti apre a tantissime altre possibilita`che poi magari uno non fara`mai o quasi mai ma resta che si puo.
Ti varrebbe veramenta la pena di rimetterla in funzione e gia`che ci sei mettere l`automatico come il vdeo della Cincinnati che si vede su usinages, non dover scarrellare come dei muli a mano nelle rettifiche ti cambia la vita!
a veder le foto che hai postato di quando era sul carrello sembra messa cosi`bene che forse ti basti attaccare la spina per cominciare ad usarla.
MessaggioInviato: mer ott 11, 2023 11:59
Quello è sicuro, arriva da una scuola, è nelle stesse condizioni della fresa, che praticamente è nuova.
Va comunque ripulita dalla morchia e da un po di ruggine superficiale, di lavoro sicuramente ne ha fatto molto poco. Per ora lho parcheggiata in un angolo, devo farci un carrello con le ruote come ho fatto per la fresa perché nemmeno con il trattore riesco a sollevarlo. Il problema più grosso per ora è fare lo spazio in garage, spostarla in un posto dove posso girarci attorno per pulirla, e trovare il tempo a metter i mano
MessaggioInviato: dom ott 15, 2023 17:41
Problema.
Mi chiedo come si fa a fare una macchina senza possibilità di sostituire il cavo di alimentazione..
Ora bisognerà cercare di aprirlo in qualche modo
MessaggioInviato: dom ott 15, 2023 17:43
Sul piano ci sono questi fori tappati di ottone, penso e spero che sotto nascondano delle viti
MessaggioInviato: dom ott 15, 2023 22:29
volendo quei cavi li puoi giuntare senza aprire niente. Quello azzurro che sembra più conciato lo tagli più corto del rosso. Non tagliare tutto ma sfrutta il rame nudo già spellato. Pasta salda abbondante e giunti a stagno di testa, poi vai di termorestringente. Non è complicato, con qualche madonna te la cavi :risatina:. E' più semplice di quello che sembra.
MessaggioInviato: lun ott 16, 2023 09:11
Nella parte inferiore niente tappi ?
MessaggioInviato: lun ott 16, 2023 09:17
se non son strappti una bella resinata e via.
non cercherei di disassemblare il piano, , il magnete dentro potrebbe essere un blocco di resina .
Non e`detto che una volta smontato quando lo rimonti resta dritto che per un piano da rettifica sarebbe la peggiore delle sventure
