Oggi è dom mag 12, 2024 22:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 34 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: problema a motore pompa
MessaggioInviato: gio apr 25, 2024 15:30
Buongiorno. Spero innanzitutto che sia la sezione giusta. Cerco qualcuno che possa risolvermi un problema ad una pompa Calpeda, motore 4 kw 2800 giri.
Per meglio dire, almeno uno dei problemi, ossia il fatto che, a volte, dopo alcuni secondi di funzionamento, salta la corrente. Di regola, dopo la prima volta, è molto improbabile che, in un ciclo di bagnatura, ci sia un secondo distacco. Dovrebbe essere una fase che ha dispersione verso terra.
Sono già andato da un avvolgitore, ma purtroppo negli anni la pompa ha perso molto dalla tenuta, e la ruggine ha lavorato corrodendo abbondantemente le teste dei bulloni. Il fatiche la pompa fosse praticamente appoggiata a terra, ha aiutato la corrosione. Ora l'ho messa sollevata, ma è un po' tardi.. :( Per cui mi hanno detto che è troppo malconcia per metterci mano.
Ora, tralasciando la parte idraulica. credo che dovrebbe essere possibile smontare il motore per vedere di risolvere il problema della dispersione, riavvolgendo il motore (ove non siano possibili soluzioni più economiche). Chiedo a chi ne sa più di me se il mio ragionamento è valido. E anche se se c'è qualcuno in grado, e disponibile, a fare il lavoro. Pagando il dovuto.
Ovviamente c'è anche l'opzione acquisto di una pompa nuova, che però, dalle prime informazioni, dovrebbe costare oltre 1000 €. Per cui una pompa elettricamente a posto, anche se perde un po' dalla tenuta, sarebbe una soluzione accettabile.
Quindi, se quello che penso è fattibile, e se qualcuno è disposto a farlo... (quando dico "qualcuno", sto soprattutto pesando a Mafa, che sarebbe il più vicino a cui portare la pompa; se possibile, dato il peso del macchinario, vorrei evitare la spedizione).
In attesa di risposte, ringrazio anticipatamente chiunque potrà aiutarmi. :grin:
 Oggetto del messaggio: Re: problema a motore pompa
MessaggioInviato: gio apr 25, 2024 16:58
quella pompa ha la tenuta a "baderna", quindi è normale che gocci, una volta era in corda di amianto grafitata, non deve "pisciare" ma fare una goccia ogni 4-5 secondi se stringi troppo il premistoppa non perde e si surriscalda l'albero fino a fare fumo, mentre per l'avvolgimento devi fare delle misure di isolamento verso terra delle matasse, e verificare se le matasse hanno ancora la stessa resistenza tra loro, mi spiego meglio, le prime due cifre significative debbono essere uguali
MessaggioInviato: gio apr 25, 2024 17:46
Il mercatino era sicuramente la sezione sbagliata :risatina: ho sistemato.
MessaggioInviato: gio apr 25, 2024 21:09
Io ho visto che nel mercatino c’era una ricerca di qualcuno che potesse eseguire il lavoro, e visto che il mio post riguarda anche questo, l’ho postato nel mercatino. Premettendo che ero in dubbio se fosse giusto.
MessaggioInviato: ven apr 26, 2024 04:32
Non c'è problema, in caso ti servisse un tecnico riapri un post separato, almeno rimane pulito dalle salsicce :risatina:
MessaggioInviato: ven apr 26, 2024 10:35
Tra i poli della morsettiera e massa risulta isolato, ma del resto, normalmente funziona, è solo una volta ogni tanto che salta. Può essere che lo a dispersione ci sia solo saltuariamente? Tra le bobine ma resistenza è di 1,5 ohm. Con un tester abbastanza scadente, che ha solo 2 scale per gli ohm, fino a200 e fino a 20000.
MessaggioInviato: ven apr 26, 2024 11:45
devi usare un tester piu' sensibile almeno 10 Mohm, meglio 20 ma aspetta altri pareri. 20 Kohm in ogni caso non permettono una misura di isolamento.
Ciao Max
MessaggioInviato: ven apr 26, 2024 15:07
ho riletto dall'inizio, quando dici: "si stacca la corrente" cosa intendi apre il magnetotermico o interviene il differenziale? perché possono essere due problematiche diverse, magnetotermico, si supera la potenza disponibile in rete e normalmente succede all'avviamento, quando la potenza richiesta è massima, differenziale, c'è una dispersione nel motore, ma mi sembra strano se dispersione c'è ci dovrebbe essere sempre (basso isolamento tra rete, bobine, cablaggio ecc., verso terra) salvo se quella perdita dal premistoppa è cosi vistosa da bagnare tutto. come ti è stato detto con un normale tester co una scala cos' bassa si riesce a stabilire poco, la prova principe si fa col il megger che spara una tensione anche di 500 V e ti da una lettura di isolamento tra matasse e carcassa anche di giga ohm
MessaggioInviato: ven apr 26, 2024 15:40
Interviene l’interruttore che è sul contatore ( immagino differenziale). Viene la scritta “ Distacco imposto. Superamento potenza su una fase “. ( non so se esattamente testuale). La perdita attualmente è molto poca, può essere che in passato ( ma parliamo di anni fa) arrivasse a schizzare verso il cuscinetto. La corrente salta ( quando salta) dopo alcuni secondi (5-10 circa), non all’avviamento. I morsetti da interruttore quadro>teleruttore> morsettiera sono stretti. Quelli prima… non so. Comprerò un altro tester. Il megger immagino sia un po’ caro… Quando l’ho portato all’avvolgitore, immagino che la prova col megger avrebbe potuto farla. Ma non l’ha fatta…
MessaggioInviato: ven apr 26, 2024 16:02
se son dispersioni da umidita^ci son le paste apposta ;quelle che si usavano sui morsetti delle batterie, isolano di brutto almeno a me per errore e^finita tra 2 contatti e ripulirli per far di nuovo passar corrente é stato un incubo
MessaggioInviato: ven apr 26, 2024 18:05
Come funziona questa pasta?
MessaggioInviato: ven apr 26, 2024 18:16
quello del distributore è un magnetotermico, quindi è la somma di tutti i carichi che in quel momento sono attivi determina l'intervento, non credo che quando adoperi quella pompa stacchi tutte le altre cose, invece di acquistare un tester, prendi una pinza amperometrica, che normalmente ha anche le funzioni di tester e controlla gli assorbimenti sulle tre fasi a pompa avviata (un filo alla volta, non tutte e tre insieme mi raccomando) se le prime due cifre significative che leggi sono uguali il motore è a posto (paragonalo a quello riportato in targhette, in alternativa postalo che lo verifichiamo)
MessaggioInviato: ven apr 26, 2024 19:02
anche questa di una fase sola sovraccarica e^un buona idea,
la pasta e^come un grasso in un tubetto, lo metti szui contatti ed isola, oggi probabilmente con le batterie sigillate é poco diffusa
MessaggioInviato: ven apr 26, 2024 23:34
Altri carichi durante l’irrigazione… potrebbe partire un motore dei teli ombreggianti (trifase, mi pare mezzo cavallo), o il compressore della cella frigorifera trifase (almeno credo) 1,5 cavalli + due ventole da…50-60 watt. La fornitura è 10 kw.
Domani vedo di controllare gli ampere.
Il tester lo comprerò comunque, perché ogni tanto mi serve. A tal proposito, mi sapete indicare un modello valido che non costi eccessivamente?
MessaggioInviato: sab apr 27, 2024 08:25
i carichi supplementari sono irrisori rispetto alla fornitura che hai, quindi non credo siano loro il problema
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
