Ciao,
ho visto che parlate spesso di seghe a nastro e di relative pulegge, mentre io ne so poco, quindi provo a chiedere.
Anni fa ho recuperato a prezzo di rottame una segatrice a nastro grossa, a discesa automatica. Ho fatto riavvolgere il motore che era andato e ora la uso saltuariamente per tagliare pezzi grossi/massicci in metalli teneri (stagno e piombo principalmente).
Questa ha ovviamente due pulegge su cui scorre la lama, entrambe senza gomma, ma con un bordino. Su una delle pulegge il bordino era rotto e l'hanno riparato alla carlona, con un paio di pezzi di lamiera saldata e molata.
Le pulegge hanno diametro esterno (bordino compreso) pari a 390 mm. Il bordino è alto 1,5 mm.
Usando la sega, mi capita troppo spesso che si rompano le lame e credo che sia a causa delle ruote, non in buono stato (la lama fa rumore quando ci scorre sopra).
Purtroppo sul mio tornio, sul banco posso lavorare "solo" fino a 380 mm, se no sarebbe stato facile. Devo provare a montarla e vedere se quei 5 mm in più sul raggio, in effetti non ci stiano, ma penso di no. Potrei smontare le guide sotto al mandrino, ma non ho voglia...
Se riesco a farcele stare sul tornio, riporto il bordino di saldatura, ripasso a misura e penso di aver risolto in fretta.
Se, come penso, non riuscirò senza smontare il banco, mi chiedevo se qualcuno sa se si trovano commerciali. Ho cercato su aliexpress, ma trovo solo roba in pollici.
Ho poi un dubbio sulla mancanza di gomma sulle ruote, è normale (la lama ora gira sul ferro...)? Oppure quello che io interpreto come un "bordino" per tenere la lama, in realtà era per tenere una fascia in gomma/sughero? In quel caso ho visto che su aliexpress si trovano: consigliate di provare a metterle?
Altre idee?
Grazie a chi vorrà intervenire
