ho trovato qualcosa su wiki
Bareno
Il bareno è un utensile utilizzato per la lavorazione tramite asportazione di materiale ferroso di lunghe cavità cilindriche.
È generalmente costituito da una barra in metallo duro sulla cui estremità viene montato un inserto in widia, le cui dimensioni dipendono dal tipo di lavorazione in corso.
Un tipico macchinario che fa uso del bareno è il tornio orizzontale.
Barenatura
La barenatura è un processo di produzione industriale ottenuta per asportazione di truciolo. La barenatura viene definita da un moto rotatorio dell'utensile, che vengono chiamati Bareni o Teste d'Andrea, mentre il pezzo in lavorazione rimane fermo.
Tipo di teste
Le teste della barenatura possono essere di vario tipo:
ad un tagliente, viene utilizzata per operazioni di finitura o per operazioni di sgrossatura e finitura, in quei materiali dove il controllo del truciolo risulta essere difficile, inoltre questa soluzione è utile anche quando la potenza della macchina è ridotta;
a più taglienti, implica la presenza di due o tre taglienti, viene utilizzata per le operazioni di sgrossatura quando il volume di truciolo d'asportare è di prima priorità, inoltre permette un'elevata produttività dato che la velocità d'avanzamento per dente viene moltiplicata per il numero di denti, permettendo avanzamenti più veloci e lavorazioni più rapide;
a gradini, viene utilizzata in operazioni di sgrossatura attraverso un bareno con inserti posizionati a diversi diametri ed altezze assiali, permettendo di migliorare il controllo dei trucioli.
Caratteristiche
La barenatura è un'operazione di finitura leggera, dove il materiale d'asportare deve essere minimo, inoltre il foro da lavorare deve essere preforato con una misura specifica. Una limitazione di questa lavorazione sono i diametri dei fori che sono limitati, permettendo la lavorazione di cilindri, sedi di cuscinetto e tutto ciò che necessita di precisioni particolari.
mi pare cmq che ci sia un po di confusione anche li
