visto che spesso li realizzo, aggiungo qualche consiglio:
x avc : è bene ricordare che per installare il tubo in PPR bisogna disporre del polifusore.
x tillo :
nel tuo caso il tipo di tubo e la relativa raccorderia da usare dipende dal badget, dall'attrezztura a disposizione e dalla tua manualità.
se usi tubo zincato dovrai filettarlo, guarnire il filetto e stringervi il raccordo, quindi
disporre della filiera adeguata,canapa o tfl, e olio di....gomito
con i tubi di alluminio in genere si usano raccordi a compressione cioè dispongono
di una ghiera che va semplicemente stretta con una chiave.
comunque qualsiasi componente usi verifica il PN e l'idoneità per l'uso che ne fai.
due dei problemi degli imp. d'aria compressa sono la presenza della condensa d'acqua, soprattutto se non si dispone di un essicatore, e di olio del compressore che viene trascinato con l'aria.
per questo motivo è bene installare i tubi con un certa pendenza e prevedere nei punti + bassi delle valvole di spurgo (occhio a quando le apri).
anche quando colleghi il serbatoio e le utenze spilla dall'alto.
per gli accessori sulle utenze dipende dalle tue esigenze, in genere si dispone un "gruppo" composto da separatore di condensa, riduttore ed eventuale lubrificatore ma ripeto dipende dalle tue esigenze.
per i collegamenti finali puoi usare la classica canna di gomma (non questa
) per aria compressa con i relativi raccordi rapidi oppure
il tubo tipo rilsan.
buon divertimento.
