Oggi è mar ott 01, 2024 16:30
 Oggetto del messaggio: Spine coniche e alesatore
MessaggioInviato: gio apr 28, 2011 08:28
Ciao a tutti,
una domandina facile facile per voi.
Devo rifare la struttura della mia cnc, con dei piatti di alluminio, spessore 15/20mm.
Che regola devo seguire per applicare le spine di centraggio e per dimensionarle?
Vorrei usare le spine coniche, e tra l'altro non trovo l'alesatore adatto.
 Oggetto del messaggio: Re: Spine coniche e alesatore
MessaggioInviato: gio apr 28, 2011 12:53
per esperienza di smontaggi vari , 8 credo vadano bene non le ho mai viste più grandi di solito 6 e 8 .
sull'alluminio mai viste però , forse è troppo mordido e quando batti la spina per infilarla crea un collarino intorno al foro.
MessaggioInviato: gio apr 28, 2011 13:35
Eppure ho visto molte CNC che usano questo metodo.
Potrei avere preso un abbaglio, ma le strutture delle suddette mi parevano in alluminio.
Il preforo deve essere conico anch'esso?
MessaggioInviato: gio apr 28, 2011 16:05
Sulla mia parte in c40 e parte in alluminio da 20 mm ho usato spine cilindriche da 4 mm, con le coniche mi sa che ti complichi la vita.
Ciao Max
MessaggioInviato: gio apr 28, 2011 16:24
Perchè dovrebbe complicare la vita?
Volevo usare le coniche, per fare l'alesaggio del foro una volta che ho montato la struttura e verificato che sia a posto.
Non avendo macchine super precise, se sbaglio i fori sulle spine cilindriche poi non mi ritrovo più.
Dico ca..ate?
MessaggioInviato: gio apr 28, 2011 16:51
o vai di alesatore conico oppure devi fare delle forature a gradini a scalare, se vedi sul vademecum del disegnatore ci sono le indicazioni.
MessaggioInviato: gio apr 28, 2011 16:57
OK, ho visto riporeno usare l'alesatore conico.
Penso che userò quello, il sistema mi piace.
Il vademecum mi manca :(
MessaggioInviato: gio apr 28, 2011 19:31
Non sono esperto in materia ma credo che se sbagli a forare spina cilindrica o conica siano lo stesso, almeno credo.
A meno che con le coniche puoi correggere? o perdonano piccoli disallineamenti?
Ciao Max
MessaggioInviato: gio apr 28, 2011 23:26
Le usi le spine coniche con foro filettato di estrazione hai il vantaggio di poter smontare e rimontare i pezzi con facilità...
http://www.euroviti.it/200mantec/PDFDOC ... _29_14.pdf
Naturalmente ci sono anche con filettatura esterna... :smile:
MessaggioInviato: gio mag 12, 2011 23:10
Le spine coniche in genere si utilizzano per centraggi "importanti2 tipo dopo aver allineato una scatola ingranaggi o dopo aver fatto l'allineamento del supporto di un a vite ecc.. la conicitò rispetto a una spina cilindrica tradizionale consente:
1 Un allineamento delle due superfici "spinate" migliore.
2 nel caso di applicazioni dove devo togliere e rimettere la spina con una certa frequenza un minor diseallineamento dei due fori nel tempo, es alcune teste di fresatrici tipo Huron per garantire lo zero della rotazione della testa utilizzano delle spine coniche con filetto maschio d'estrazione.
Nel tuo caso però non sarebbero molto indicate, l'alluminio è un materiale che non si presta molto all'utilizzo di queste spine perchè essendo un materiale molto duttile tende a deformarsi facilmente. Per quella che è la mia esperienza le spine coniche e cilindriche le utilizzo per scatole ingranaggi in ghisa o acciaio, in genere per l'alluminio se ho la possibilità (nel senso che posso fare un foro passante) utilizzo le spine elastiche, si fa il foro 1 - 1,5 decimo più stretto rispetto alla spina e poi la pianti dentro. :grin:
Gianmario
Io eterno studente perchè la materia di studio sarebbe infinita e sopratutto perchè sò di non sapere niente (Francesco Guccini)
MessaggioInviato: ven mag 13, 2011 07:58
In effetti usare spine rettifica sull'alluminio ha un altro valore che su ghisa o acciaio.
Volevo usare questo metodo perchè avevo visto un utente usarlo, con ottimi risultati, anche perchè in teoria non dovrebbe essere frequente lo smontaggio rimontaggio.
Per le spine elastiche invece, purtroppo i fissaggi che devo fare sono tutti su fori cechi (mi servono per tenere allineata la struttura della CNC), quindi non riesco ad utilizzarle, e poi mi garantirebbero un rimontaggio perfetto?
MessaggioInviato: ven mag 13, 2011 09:08
Ma l'applicazione che dovresti fare sarebbe per l'allineamento del supporto delle viti e del motore?
Gianmario
MessaggioInviato: ven mag 13, 2011 09:39
Praticamente sto rifacendo la struttura della cnc in alluminio, ma siccome non ho un centro di lavoro :cry: , e la precisione sui tagli e prefori non sarà eccezionale, devo verificare gli allineamenti in fase di montaggio.
Per cui dopo che monto la struttura (asse z, scatolato del piano, i supporti per le chiocciole etc..) vorrei fissare il tutto usando le spine.
MessaggioInviato: ven mag 13, 2011 10:24
Quindi ti servirebbero solo per garantire l'allineamento della struttura dopo un eventuale smontaggio? E non sarebbero sottoposte a carichi?
Gianmario
MessaggioInviato: ven mag 13, 2011 10:42
Si esatto, solo per allineare la struttura.
I carichi verranno assorbiti dalle viti di collegamento.
Che ne dici?
