Questo è lo scambiatore.... purtroppo è la miglior foto che sono riuscito a trovare.
La caldaia è una Beretta Mynute 24CAI - fa sia riscaldamento che acqua calda ma ha il doppio scambiatore; questo è quello primario che sta proprio sopra il bruciatore.
Prima del raccordo i tubi fanno un angolo a 90° e si innestano Nel circuito della caldaia... uno dei due (credo quello di mandata) entra nella pompa.... La rottura non è netta ma avviene piano piano. Non vedo uscire acqua perchè in genere si forma un taglio piccolissimo ed il gocciolamento evapora istantaneamente visto che il calore li è parecchio. Mi accorgo della rottura per via del fatto che la pressione scende spesso e mi tocca ricaricare; oltre a ciò quando la rottura si inizia ad allargare trovo dei residui di calcare sotto la caldaia.
Se non ricordo male la rottura si verifica sempre sul tubo di mandata... ad ogni modo, che sia mandata o ritorno il punto di rottura è sempre il medesimo.
Fate conto che in 6 anni ho cambiato 4 scambiatori primari.... e finchè sono in garanzia va bene, ma se li devo pagare costano uno sbrego !
I tubi dello scambiatore dovrebbero essere di rame anche se purtroppo non sono mai riuscito a farmi lasciare uno scambiatore rotto: quelli del centro assistenza dicono che serve il pezzo guasto per poter recuperare i soldi dell'intervento in garanzia....
Quindi mi state dicendo che i raccordi a gomito sono di materiale diverso dai tubi dello scambiatore e si generano quindi correnti galvaniche che me lo sbragano ?
Ma possibile che la Beretta non si sia accorta di sta cosa dopo anni ? Ogni volta viene un tecnico diverso e mi dice di non aver mai visto scambiatori rompersi così spesso.... se fosse un problema costruttivo di questa caldaia dovrebbero saperlo !
Ho cercato anche sul web ma non mi pare ci sia una moria così elevata di scambiatori di questo tipo....
Aggiungo anche che l'ultima volta che è venuto il tecnico (a cambiare lo scambiatore, ovviamente
) mi ha versato del sapone per piatti nell'impianto in quanto a detta sua avrebbe "addolcito" l'acqua.
Non so che fare !!! Aiuto !!!
