Io ne ho un tipo, ad esempio, dove l'albero ad una estremità è FILETTATO e la testina ha su la sua femmina, quindi se riesci ad infilare la testa, poi dalla parte opposta inserisci l'albero e sei a posto... Oppure potresti provare a costruirti un lamatore centrifugo, ovvero all'alberino da 8.5 ci fai in punta un foro perpendicolare al suo asse e ci pianti una spina che fissi un utensilino a bandiera: quando lo devi inserire lo tieni dentro il profilo dell'alberino, quando gira si espande e lavora. Esiste già come sbavatore ma non penso come lamatore. Poi non so nemmeno che materiare devi lavorarci e per che profondità...
