Infatti dicevo di metterne quattro, con in mezzo il punto di spinta della vite+chiocciola che così ripartisce i carichi in modo uniforme a destra e a sinistra.
Esempio:
asse-asse-vite/chiocciola-asse-asse
Con tre assi sarebbe un casino, perché a meno di non mettere il terzo asse sotto o sopra la vite+chiocciola, si dovrebebro avere 2 assi da una parte e uno dall'altra, e allora la spinta sarebbe ripartita su carichi diversi, scommetto che avrebbe lo stesso impuntamenti e vibrazioni. E' come tentare di aprire il finestrino di un treno spingendo solo da un lato, non si muove di un millimetro, se invece si spinge al centro va su che è un piacere.
Esempio:
rdvsnc ha scritto:
Sto pensando di raddoppiare le barre che sono lunghe 1,5 metri in questo caso raddoppiando i costi pero eviterei di diminuire la corsa utile ed eviteri l eventuale flessione ed il "becheggio" credo sia il termine piu appropiato per definire il gioco in questione.
La corsa utile mi sa che la devi diminuire per forza, come dice agricom, 80mm di lunghezza per le boccole non bastano, il ponte ti oscillerà come un pendolo(prova a spingerne la parte alta lungo la direzione delle barre).
E questo dipende anche dall'altezza del ponte, ad occhio mi pare sia una 40ina di centimetri, 80mm d'appoggio sono veramente pochi.
Esempio corrispondente. Sposta una libreria spingendone la base, vedrai come oscilla la cima...
