Avendo mooolta pazienza e mooolto tempo a disposizione tutto si può fare, alla fine poi sono solo calcoli matematici, non hai neanche detto quali e quanti ingranaggi hai in dotazione, se la vite madre ha passo in millimetri sicuramente ti servirà nella dotazione un ingranaggio 127 denti per fare i passi in pollici (127 : 5 = 25,4), poi vedo che la leva di selezione della scatola norton ha 7 posizioni quindi è semi norton (norton completo ha 10 posizioni), essendo seminorton ti serviranno più ingranaggi in dotazione, normalmente tutte le scatole norton hanno una combinazione di leve per avere il rapporto 1/1 cioè l'alberino di entrata nella scatola norton è in presa diretta con la vite madre, questa opzione serve per calcolare gli ingranaggi (catena cinematica) per eseguire passi non presenti nella tabella del tornio, per sapere come fare vedi questo documento:
Rotismi.pdf
Di solito (almeno nella scatola norton a 10 posizioni), gli ingranaggi hanno 5 denti di differenza per ogni posizione (però bisogna sempre verificare) e le posizioni A B C sono di solito rapporti 1/2; 1/1; 2/1; oppure se A B C D 1/4; 1/2; 1/1; 2/1.
Molti indizi te li ho dati, come detto all' inizio sta tutto nella voglia, tempo, e pazienza che ognuno ha, ma niente è impossibile.
