Oggi è sab apr 27, 2024 09:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 92 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: pistoni frenati in ausilio alla vite
MessaggioInviato: ven lug 20, 2012 07:39
Ho un problema, nella realizzazione della mia fresa cnc devo trovare un sistema per "aiutare" la vite a sopportare il carico della mensola (tutto il gruppo dell'asse Z), una sorta di ammortizzatore lineare che sopporti il 90% del peso dell'asse fresa in modo che la vite e il motore non debbano sopportare un carico troppo gravoso.
Questo sistema vorrei utilizzarlo in alternativa al classico contrappeso che darebbe maggiori difficoltà costruttive nonchè esteticamente meno gradevole...
agevolo foto, esiste qualche sorta di pistone regolabile che ti consenta grazie ad una valvola di regolare la pressione che deve esercitare?
 Oggetto del messaggio: Re: pistoni frenati in ausilio alla vite
MessaggioInviato: ven lug 20, 2012 07:44
La soluzione che proponi mi sembra valida, quale è il problema ?
MessaggioInviato: ven lug 20, 2012 07:50
reperire questi pistoni se esistono!
MessaggioInviato: ven lug 20, 2012 07:53
freno elettromagnetico, lo metti in posizione e poi frena
MessaggioInviato: ven lug 20, 2012 07:58
Lo costruisci tu da zero come ti serve. Se non ti va ti lavorare troppo, sono in commercio tutti gli elementi per realizzarli in funzione delle tue esigenze.
MessaggioInviato: ven lug 20, 2012 08:00
Giacomo, se ho ben capito il problema è di alleggerire lo sforzo sulla vite. Serve un equilibratore non un freno.
MessaggioInviato: ven lug 20, 2012 08:33
Diciamo di partire da un pistone classico doppia azione, come caricarlo per farlo tenere sempre in pressione in modo che spinga fino al punto desiderato? ci vorrebbe un serbatoio esterno
MessaggioInviato: ven lug 20, 2012 08:38
partendo da:
la tavola dovrebbe stare ferma
se ci metti un ammortizzatore tale condizione non la vedo così sicura, la vite collegata ad un passo passo, l'eventuale piccola inerzia che si viene a creare si sviluppa in senso verticale, trasformandosi poi in rotazione sulla vite, per alleggerire il lavoro del motore, basta un elettrofreno su la vite in modo che sia la vite stessa che scompone e blocca le forze generate.
questo credo sia il modo più semplice, la vite ovviamente dovrà essere dimensionata adeguatamente, utilizzare pistoni sia idraulici sia ad aria, direttamente sotto la mensola, questo sistema non assicura un bloccaggio anzi forza la vite nel senso opposto, un altra soluzione ma molto più difficile da realizzare è praticare un foro su la slitta della mensola, uno due poi inserire una pasticca di ottone in modo che la guida non ne risenta, comandata da un attuatore elettrico, idraulico o ad aria, in modo che abbia la stessa funzione di quando blocchi per esempio il carrellino, se la vuole comandare elettricamente per intervacciarla al motore dell'asse z se invece va bene anche manuale allora è molto più semplice foro pasticca e filettatura con bullone a riprendere e il gioco è fatto.
MessaggioInviato: ven lug 20, 2012 08:39
Direi che non serve a doppio effetto. A mio avviso è sufficiente un pistone che spinge la tavola con le forza che imposti tramite un regolatore di pressione in modo che alla vite resta solo il compito del movimento. Nella fase di discesa è lo stesso regolatore a compensare l'aumento di pressione nel cilindro scaricando l'eccesso nell'atmosfera. Parlo di pistone ad aria, ovviamente.
MessaggioInviato: ven lug 20, 2012 08:41
questa taratura la vedo complicata, potrebbe mettere uno scorrevole aggiuntivo tipo stelo di una forcella e realizzare un freno su quello allora lo blocchi nella posizione esatta e sarà lui a reggere il peso
MessaggioInviato: ven lug 20, 2012 08:44
La mensola non deve stare ferma, altrimenti come effettui lavorazioni 3d? un pistone basta che sollevi il 90% del peso del gruppo cosi aiuta ma non sforza nulla. una vite a ricircolo per quanto grande non potra' mai durare a lungo con un peso di 5-6 quintali. la mia e' da 32 passo 5 con doppia chiocciola... ma comunque non basta
MessaggioInviato: ven lug 20, 2012 08:45
Forse non ho capito il problema esposto da Asso.
MessaggioInviato: ven lug 20, 2012 08:52
fiuuuuuuuuuuuuuuuu, allora quì credo che l'unica soluzione è il contrappeso, sfrutta il principio degli ascensori a corda.
qualunque altra cosa non ti può risolvere il problema.
MessaggioInviato: ven lug 20, 2012 08:54
Il contrappeso aumenta l'inerzia...
MessaggioInviato: ven lug 20, 2012 09:00
il contappeso non aumenta l'inerzia, perchè non è un volano assiale, se per esempio prendiamo come vengono fatti gli ascensori, peso cabina 1000Kg + peso del carico massimo ammesso mettiamo 600Kg il contappeso sarà 1300Kg ovvero il peso della cabina e metà del carico massimo consentito, in modo che il motore al massimo dovrà muovere 300KG in tutte le situazioni di carico, ovvero cabina vuota 1000-1300= -300 cabina piena 1600-1300=+300 cabina mezza piena 1300-1300=0
non so se mi sono spiegato.
Visitano il forum: max e 32 ospiti
