Oggi è dom set 22, 2024 18:25
 Oggetto del messaggio: LubroRefrigerazione
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 22:26
Oggi ho realizzato l'impianto per il mio BV20...
Una favola, si tronca che è una meraviglia! Prima si troncava molto più piano, si aggiungevano litri di olio da taglio....
Certo, adesso i limiti della macchina saltano all'occhio, si sente quanto è morbida... è anche vero che oggi ho troncato per sei volte una barra di C45 di diametro 25mm...
Ad ogni modo sto progettando una torretta decisamente più rigida, sicuramente andrà meglio!!!
Ed ora la domanda: quando finisco di allagare tutto di acqua ed olio emulsionabile, devo ripulire, asciugare e lubrificare oppure l'acqua evapora da sola e lascia un film d'olio?
Spero di fare presto delle foto dell'impianto e di postarle...
 Oggetto del messaggio: Re: LubroRefrigerazione
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 22:32
la seconda , la funzione secondaria dell'emulsione é proprio lasciare un film di olio protettivo.
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 22:42
Favoloso, quindi non ho bisogno di asciugare tutto? Io ho fatto andar via quasi tutto il liquido spingendolo nello scarico con un pennellino, però poi era tutto ancora bagnato, ed in effetti non l'ho asciugato, ero troppo stanco... e quindi non ce n'è bisogno! OTTIMO!!!
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 23:40
In aggiunta pulisce anche la macchina da tracce di olio da lubrifica/taglio.
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 23:48
é ottimo anche per pulire il cemento industriale , in officina usavamo l'emulsione per lavare il pavimento.
MessaggioInviato: gio ott 11, 2012 23:49
Ottimo anche per lavare le mani...
MessaggioInviato: ven ott 12, 2012 00:09
e vi siete dimenticati che è un toccasana per condire l'insalata :eek:
MessaggioInviato: ven ott 12, 2012 08:31
Ecco le foto dell'impianto. Dovrei ancora verniciarlo, ma siccome sono più per l'utilità che per la bellezza, tutte le volte non vernicio.... Chiaramente è ancora da perfezionare, ma già così pare lavorare benissimo.
Si presenta così:
Pur avendo montato una piccolissima pompa da acquario pagata 20€ con prevalenza dichiarata di 0,7 metri, sono costretto a tenere l'aspirazione tutta chiusa, altrimenti manda troppo liquido....
Anche tutta chiusa la portata è talmente elevata che ho preferito aggiungere un rubinetto per fare abbassare un po' la velocità del flusso in uscita, altrimenti schizza dovunque:
Questo è lo scarico con i piccoli fori (la maggior parte dei trucioli rimane in vasca):
Ed ecco che sotto lo scarico c'è un tubo che porta il liquido in una vaschetta (delle mozzarelle....) per la decantazione; quando la vaschetta si riempie, il liquido tracima (lasciando tutto ciò che è più pesante dell'emulsione sul fondo della vaschetta), cadendo nel serbatoio.... sottostante in cui è presente la pompa:
E' molto facile vuotare questa vaschetta di decantazione, basta levarla svitando il dado posto al di sotto.
In fine, ecco il ...serbatoio... del liquido refrigerante in cui è immersa la pompa. Lo so, non è un serbatoio a norma....
Come sempre, qualunque suggerimento è molto gradito.
Avevo pensato di mettere un calzino al posto della vasca di decantazione, in modo da filtrare anche i "trucioli galleggianti", che ne pensate?
MessaggioInviato: ven ott 12, 2012 10:04
Al di la del fatto che la vasca non è a norma :mrgreen: , quello che conta è il risultato e mi pare che lo hai raggiunto. Bel lavoro.
Il calzino ?... lo metterei ai piedi :risatina:
MessaggioInviato: ven ott 12, 2012 11:35
No, guarda che secondo me l'idea del calzino è buona!!! Quando si riempie di trucioli si butta via e se ne mette un altro!!!
MessaggioInviato: ven ott 12, 2012 12:08
Oddio, l'idea è buona solo che mi sono trovato un po spiazzato da questo connubio meccanica/abbigliamento :risatina:
MessaggioInviato: sab ott 13, 2012 01:14
Il supporto col tubo snodato lo devi fissare sul trasversale altrimenti sei sempre dietro a spostarlo per seguire l'utensile.
MessaggioInviato: sab ott 13, 2012 06:59
Già probabilmente ha usato il foro che già c'era...ottimo cmq sto pensando anche io di montarla... Ho tutto da mesi manca voglia e tempo :D
Ultima modifica di onorino il sab ott 13, 2012 08:43, modificato 1 volta in totale.
tolto riporto , evita di usare il tasto citazione , il regolamento lo vieta
MessaggioInviato: sab ott 13, 2012 07:26
Grazie per i consigli, Zorki. Attualmente il l'ugello "innaffia" sull'asse del pezzo, ma il flusso è abbondantissimo e non riscontro necessità di farli spostare con l'utensile. Certo ho troncato pezzi da 20mm, magari se tronco pezzi da 100mm questa necessità la sento....
Volevo chiedere: posso mettere il rubinettino a valle del tubo flessibile? parzializzando il flusso non sforzo la pompa?
Ho preso del materiale per fare le torrette, ora devo capire chi lo fresa a Palermo... Per il troncatore volevo fare una torretta unica, cioè un pezzo unico levando il carrellino, mentre per gli altri utensili vorrei seguire il tuo metodo, una base al posto del carrellino e delle torrette intercambiabili, ognuna col proprio utensile.
MessaggioInviato: sab ott 13, 2012 07:41
però rileggo e guardo le mie stesse foto, e mi sembra pacifico che si debba modificare il sistema in modo che l'ugello segua l'utensile. Ma come la fisso la staffa al trasversale? lo devo forare?
