Oggi è lun mag 20, 2024 19:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 166 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: la compro questa fresatrice?
MessaggioInviato: dom ott 14, 2012 22:16
Domani vorrei andare a vedere questa fresatrice:
http://www.subito.it/giardino-fai-da-te ... 530963.htm
Mi dite che tipo di fresatrice è?
Secondo voi ha un motore trifase o monofase?
Se ha il trifase, esiste un modo per alimentarlo con la monofase? a prescindere dal voltaggio della trifase richiesta?
Grazie a chi mi vorrà rispondere!!!
Ah, secondo voi quanto pesa? Si potrà smontare e mettere a pezzi dentro un discovery vecchio modello?
 Oggetto del messaggio: Re: la compro questa fresatrice?
MessaggioInviato: lun ott 15, 2012 09:30
La andrò a vedere sabato mattina. Per telefono il tizio mi ha detto che pesa circa 200kg e che monta un motore monofase. Di più non sapeva dirmi perchè lui non l'ha mai usata, essendo del padre che, a quanto pare, ci costruiva dei motori... boh?!? Ma nessuno sa dirmi di che macchina si tratta? Almeno come tipologia....
MessaggioInviato: lun ott 15, 2012 09:46
200kg mi sembrano pochini , per me almeno 8-9ql.
MessaggioInviato: lun ott 15, 2012 09:58
allora vediamo, o è minuscola o 200Kg non sono, monofase?????? bo non credo pero per quanto chiede fai bene ad andarci
MessaggioInviato: lun ott 15, 2012 10:15
Guardate bene la foto, è una macchina decisamente piccola!!! Pare in scala....
Il motore non lo so se è originale o l'hanno cambiato...
MessaggioInviato: lun ott 15, 2012 10:42
esagerati!
la mia è simile come dimensioni e sarà 250 kg , non di +
una deckel fp1 che è tutt'altra macchina pesa 650 completa di tavola basculante\morsa
e il suo armadio per l'elettronica..
nel discovery penso che ci stà
per l'alimentazione leggiti questa discussione viewtopic.php?f=31&t=6715&start=0
MessaggioInviato: mar ott 16, 2012 23:11
A proposito, quando la vado a vedere, cos'è che devo controllare? Vedo che ci sono 2 motori, vuol dire che c'è un asse motorizzato? deve avere accessori? ruote dentate? avanzamenti?
Il prezzo? lo devo contrattare ulteriormente o va bene così?
Non ne capisco ancora nulla di frese, qualunque consiglio è graditissimo!!!
MessaggioInviato: mer ott 17, 2012 12:43
Mi "uppo" da solo.... Per piacere mi date una mano? mi consigliate cosa controllare? Cosa evitare? Mi dite se per 450€ posso prendere questa macchina o se è una caxxata?
Thanks!!!
MessaggioInviato: mer ott 17, 2012 13:30
Io posso suggerirti un modo empirico e veloce che ti può dare in linea di massima un pò approssimativa le condizioni della macchina in esame, superato questo controllo poi magari prosegui con un controllo più approfondito con verifiche più dettagliate delle geometrie ma ti devi armare di tastatore o comparatore con relativo supporto e una squadra rettificata . Con questo metodo empirico puoi verificare lo stato delle chiocciole viti e delle guide ma devono avere usure abbastanza consistenti per un riscontro apprezzabile.Ti consiglio di fare la prova di scorrevolezza dell'intera corsa con il freno un po tirato, come spiega il mitico Carlo sulle videolezioni per il controllo delle guide del carro del tornio.
Per quanto riguarda le chiocciole e viti la logica è la stessa controlli il gioco di inversione sul nonio in 3 4 punti della lunghezza della corsa dell'asse in esame, se per esempio al centro leggi un gioco di 0,80 mm e alle estremità della vite hai 0'10 di gioco, vuol dire che la vite è consumata al centro dove lavora di più, se invece il gioco e costante il tutta la lunghezza della vite, forse basta registrare le chiocciola al massimo sostituirle. Prima di effettuare questo tipo di verifica controlla che le guide e le viti siano lubrificate e non siano intasate di sporco o ruggine altrimenti non avresti un riscontro veritiero dello stato della macchina.
Un controllo molto importante è la verifica l'eccentricità e del gioco dell'asse mandrino.
Per controlli più approfonditi con strumenti di misura a questo lik trovi le tabelle di controllo per le fresatrici viewtopic.php?f=33&t=7809&hilit=tabella+controllo
Ciao Fabri
Albert Einstein
MessaggioInviato: mer ott 17, 2012 14:09
Portala a casa di corsa, magari ti darà gli utensili e gli accessori compresi nel prezzo , per quanto riguarda gli accorgimenti da adottare non sono poi tanto importanti per quel prezzo! Ho notato una leva che provabilmente serve per azionare il secondo motore, ho i miei dubbi su un avanzamento automatico , magari con una foto migliore si riescono a cogliere particolari utili.
MessaggioInviato: mer ott 17, 2012 15:28
Grazie ragazzi, sono già più tranquillo!
MessaggioInviato: mer ott 17, 2012 19:23
credo che non abbia gli avanzamenti automatici , i due motori sono per i mandrini .
é così semplice come macchina che la puoi prendere tranquillamente , eventuali giochi si sistemano , 450 neuri li vale solo la morsa , per il corredo prendi tutto quello che ha .
MessaggioInviato: mer ott 17, 2012 20:37
Onorino sè quel tizio vede il nostro forum mi sà che alza il prezzo :smile:
MessaggioInviato: mer ott 17, 2012 21:20
c'è anche McMax che li abbassa però :risatina:
MessaggioInviato: mer ott 17, 2012 22:30
Sarà perchè mi affascinano le macchine da sistemare, io la prenderei al volo, per i motori non ti preoccupare , un monofase si può trovare il sistema di adattarglielo.
