Oggi è lun giu 03, 2024 05:18
 Oggetto del messaggio: PASSI E DIREZIONI VITI LINEARI
MessaggioInviato: gio ott 18, 2012 16:37
Buon pomeriggio
Passi di viti lineari metriche : qual'è il calcolo per valutare uno spostamento in libero di un asse conoscendo i giri dello stepper a cui è collegato e il passo della vite ?
Direzione destrorsa o sinistrorsa : qualcuno sa indicarmi perchè vengono utilizzate nella costruzione di muovimenti macchina viti lineari destrorse o sinistrorse ? E se ci sono delle reali necessità del loro utilizzo a quali assi devono coincidere ?
Non so se questi argomenti sono già stati trattati , essendo entrato da poco in questo forum , se così fosse chiedo gentilmente di indicarmi la sezione .
 Oggetto del messaggio: Re: PASSI E DIREZIONI VITI LINEARI
MessaggioInviato: gio ott 18, 2012 18:58
nga64 aggiungi la residenza al profilo utente .
MessaggioInviato: gio ott 18, 2012 21:27
Non è corretto parlare di giri delle stepper ma piuttosto di passi/giro. Conoscendo i passi/giro puoi calcolare i gradi/passo (se servono) e lo spostamento lineare della chiocciola accoppiata alla vite per ogni passo dello stepper.
Ad esempio, con vite p 5mm e stepper da 200 passi/giro in presa diretta avresti 0,025mm/passo(5mm/200); quindi, per ogni passo dello stepper, la chiocciola avrà uno spostamento lineare di 2,5 centesimi di millimetro.
Le direzioni del filetto impostano la direzione del moto dell'asse in funzione del senso di rotazione del volantino; credo che l'utilizzo di viti destre o sinistre sia solo per mantenere uno standard riconosciuto tale per cui al movimento orario o antiorario del volantino corrisponde un avanzamento verso l'interno o l'esterno; la differenza nel movimento cambia se la vite è montata sulla parte fissa o mobile. In pratica, il senso del filetto della vite viene scelto in funzione di dove è montata la vite e della direzione che il carro deve assumere in ragione di un movimento orario piuttosto che anti-orario.
MessaggioInviato: ven ott 19, 2012 00:18
Grazie McMax
quindi se ho capito avendo un motore passo che compie 200 passi giro e una vite con passo 2 , ogni passo avrò uno spostamento della chiocciola e di quello a lei vincolato di un centesimo di millimetro .Inoltre suddividento ulteriormente i passi del muovimento angolare del motore fino a 400 sempre con lo stesso passo 2 della vite, otterrei quindi uno spostamento di mezzo centesimo di millimetro per ogni passo motore quindi una risoluzione del movimento più precisa.
Per la conformazione della vite se sostanzialmente non mi interessa che il volantino girando in senso orario o antiorario muova in una direzione o nell' altra l'asse di riferimento, sostanzialmente posso montare indifferentemente viti destrorse o sinistrorse .
McMax sei stato molto chiaro ed esaustivo spero di aver colto il concetto da te spiegatomi .
Per ONORINO .... ho aggiunto la località al mio profilo ma, non so cosa significa tutta l'articolazione del profilo se non è disturbo potresti darmene una rapida chiarificazione ?
un saluto a tutti
MessaggioInviato: ven ott 19, 2012 06:28
non ho capito la domanda.
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
