Oggi è ven apr 19, 2024 21:52
 Oggetto del messaggio: Divisore: come trovare il disco e i fori.
MessaggioInviato: gio mag 07, 2015 13:01
Non è un manuale ne ha la presunzione di esserlo e probabilmente non interessa a nessuno: si tratta di una sorta di "promemoria", ritornato alla luce nel fare un po di pulizia tra le vecchie carte, che scrissi oltre un ventennio fa (se non scrissi cazzate), per sollevare il nuovo fresatore, fresco di scuola, dal profondo stato di depressione in cui era caduto insieme alla inseparabile calcolatrice scientifica che portava sempre con se, per la mancanza della tabella a corredo del divisore che usavamo in azienda.
_______________________________________________________________________________
Si parla del divisore con rapporto 40:1 ma la stessa procedura è applicabile a qualsiasi divisore: è sufficiente conoscere il rapporto vite/ruota.
Poiché le divisioni si concludono quasi sempre con numeri decimali, se non periodici, non potrà essere usata la calcolatrice ma si dovrà operare esclusivamente sulle frazioni riducendole prima ai minimi termini (quando possibile) e spolverare le regole elementari della divisione e dei numeri misti.
La procedura è leggermente diversa se le divisioni sono maggiori o minori del rapporto del divisore, ma gli esempi successivi dovrebbero chiarire la cosa.
Rapporto divisore 40:1 , 18 divisioni.
Innanzitutto si pone sotto forma di frazione avente al numeratore il rapporto del divisore (40) e al denominatore il numero di divisioni (18), quindi 40/18.
Si riduce la frazione dividendo numeratore e denominatore per 2 ottenendo 20/9.
In maniera molto poco tecnica si può dire che il 9 "entra" nel 20 2 volte con il resto di 2/9 (20/9 = 2 + 2/9)
In questa nuova frazione, (2/9), il denominatore indica il numero dei fori che deve avere il disco e il numeratore il numero di fori da aggiungere. La parte intera (2) indica i giri completi da far compiere alla manovella del divisore.
Pertanto, per eseguire le 18 divisioni occorrerà dare 2 giri completi alla manovella usando un disco da 9 fori e avanzare di altri 2 fori oltre i 2 giri esatti della manovella.
Poiché il disco con 9 fori non è disponibile, si prova a moltiplicare 2/9 per un numero che ci faccia ottenere, se possibile, un altro disco.
In questo caso, possiamo moltiplicare 2/9 per 2 o per 3:
Moltiplicando 2/9 per 2 (4/18), si può utilizzare un disco da 18 fori aggiungendone 4 ai due giri di manovella.
Moltiplicando per 3 (6/27), un disco da 27 fori aggiungendone 6.
Rapporto divisore 40:1 , 30 divisioni:
40/30 = 4/3 (dividendo numeratore e denominatore per 10)
Il 3 “entra” nel 4 una volta con 1/3 di resto, quindi, 1 giro + 1/3 di giro (4/3 = 1 + 1/3).
Come nel precedente esempio, moltiplicando 1/3 per 5, 6, 7, 9, 11 o 13, possiamo scegliere tra dischi da 15, 18, 21, 27, 33 o 39 fori aggiungendo ad un giro completo della manovella rispettivamente 5, 6, 7, 9, 11 o 13 fori.
Rapporto divisore 40:1 , 76 divisioni:
40/76 = 10/19 (dividendo numeratore e denominatore per 4)
Il 19 “entra” nel 10 zero volte (0 giri completi della manovella) quindi, 0 + 10/19 di giro.
Si userà un disco con 19 fori avanzando di 10 fori per volta.
Rapporto divisore 40:1 , 135 divisioni.
40/135 = 8/27 (dividendo per 5)
8/27 = 0 giri + 8/27 di giro
Quindi, disco da 27 fori con avanzamento di 8 fori per divisione.
Per ridurre le possibilità di errori, è preferibile scegliere, ove possibile, il disco con il numero di fori minore e inoltre è indispensabile non dimenticare di riposizionare le alidade dopo ogni avanzamento.
Per alcune divisioni occorrono dischi non standard o si deve ricorrere alla divisione differenziale.
Poi ho trovato in rete questo programmino che ritengo utilissimo e annulla quanto detto... :mrgreen:
ShopCalc_win32.zip
 Oggetto del messaggio: Re: Divisore: come trovare il disco e i fori.
MessaggioInviato: gio mag 07, 2015 13:45
Grazie,
Trovo splendide le procedura manuali di lavoro specie quelle di vecchio "stampo"
Fare per il piacere di fare.
MessaggioInviato: gio mag 07, 2015 16:09
grazie,sembra facile :grin:
MessaggioInviato: gio mag 07, 2015 19:05
E' facile !
Solo che bisogna studiare e fare qualche esercizio . . . . :grin:
Grazie Vincenzo . :smile:
MessaggioInviato: ven mag 08, 2015 21:56
Grazie Maestro Mostro :risatina:
MessaggioInviato: ven mag 08, 2015 22:16
:shock: Maestro mostro ? :b24: :b24: :b24:
MessaggioInviato: ven mag 08, 2015 22:35
Ottima spiegazione yrag ! intanto lo messa nei preferiti per mancanza di tempo in seguito cercherò di capire il restante 90 per 100
MessaggioInviato: ven mag 08, 2015 22:47
Riduci il 90 per 100 ai minimi termini e sarà tutto più facile... :risatina: :risatina:
Non è niente di che, comunque grazie Albarello.
MessaggioInviato: ven mag 08, 2015 23:53
Ottimo tutorial, grazie Vincè!!!
Albert Einstein
MessaggioInviato: ven mag 15, 2015 23:00
( yrag ) sto assemblando una specie di divisore primitivo !e vorrei mettere a fuoco come funzionano le divisioni sessagesimali è corretto questo calcolo con il disco e riduttore che sto usando .Riduttore 20/1..fila fori 18 [ 360°:18 fori ug.20°:20 ridut.ug.1° ] Quando mi sposto di un foro faccio un grado?
i fori del dischetto sono 48-42-36-30-24-18
MessaggioInviato: ven mag 15, 2015 23:13
Dunque... rapporto 20:1, 360 divisioni, facciamo il conticino:
20/360 = 2/36 = 1/18 quindi disco da 18 fori, avanzamento di un foro. Complimenti !
MessaggioInviato: sab mag 16, 2015 00:15
:grin: Grazie yrag
MessaggioInviato: sab mag 16, 2015 00:16
E di che ? :grin:
MessaggioInviato: sab mag 16, 2015 03:20
Albarello, ma che è quel disco, uno scolapasta? :mrgreen:
Albert Einstein
MessaggioInviato: sab mag 16, 2015 08:50
No, suppongo sia quello del passapomodoro ma ciò che conta è l'inventiva, la precisione viene dopo...
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
