... ora :
girando il volantino si fa girare il riduttore che essendo demoltiplicato fa scendere con un minimo sforzo il canotto tramite la linguetta che ti ho detto prima e che si incastra nella sede dell'ingranaggio dove era inserita la molla di richiamo in "funzione trapano".
in corrispondenza dell'albero ( nella parte superiore vicino al motore ) ho tolto il coperchietto di plastica e ne ho tornito uno in alluminio adatto ad ospitare un comparatore che ho modificato con una semplice molla nella parte superiore in modo che rimanga sempre a fine corsa.
Pigiando il tasto superiore del comparatore vado a tastare l'albero che si abbassa insieme al canotto, quindi posso fare passate con risoluzione di 0,01mm
... e qui c'è stato il primo scazzo del nonio ...il rapporto di riduzione non è un valore unitario quindi un giro del manettino non corrisponde ad una "unità di discesa" ... ma ho risolto il problema con il comparatore.
E per tornare all'inizio della spiegazione ... svitando la vite di ottone l'ingraggio trattenuto cade verso il basso e disimpegna il riduttore e COLPO DI SCENA SI HA DI NUOVO IL FUNZIONAMENTO COME TRAPANO A COLONNA !!!
La parte che avevo asportato sul contenitore serve quando si vuole ritornare in modalità fresa, infilando il mignolo sollevo l'ingranaggio quel tanto che mi permette di ri-inserire la vite ed il riduttore ritorna operativo ...
qui una passata con il fly cutter
