Oggi è gio mag 23, 2024 04:55
 Oggetto del messaggio: schema elettrico fresa bridgeport
MessaggioInviato: mar mar 20, 2018 11:32
come da titolo
aspirante anonymous 01
Ultima modifica di ANONYMOUS - 01 il mar mar 20, 2018 11:34, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: schema elettrico fresa bridgeport
MessaggioInviato: mar mar 20, 2018 11:33
grazie
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 08:28
Molte grazie.
Io so quello che so, ho bisogno di sapere di più
MessaggioInviato: mer mar 21, 2018 09:36
Graziissimo!
Casca come il cacio sui maccheroni.
Il problema:
Abbiamo collegato la Bridgeport all'inverter "KEB COMBIVERT F0 V1.2", ma dopo un prova e riprova, (ed andando a sentimento) siamo riusciti ad azionare solo la pompa di raffreddamento, e nulla più.
Il feroce sospetto è: Che dentro l'armadio, ci sia qualche interruzione, che non manda corrente al resto della macchina e dobbiamo riuscire a trovarla.
Inoltre dei sei fusibili presenti, cinque hanno il puntino nero, mentre uno è rosso. (????)
Dallo schema che Anonimus ha postato, si vede che la testa della fresa e la pompa vanno a 380 V trifase, mentre una fase viene mandata in un trasformatore per ricavare il 110V , per il comando dei due motori X,Y.
Mi era stato detto che un'inverter può essere programmato per un motore e per gli altri bisogna riprogrammarlo.
Mi sono letto tutta la "Inverter e motori, FAQ" di yrag. dove si dice che comunque si riescono a gestire più motori in contemporanea con l'inverter e questo mi da sollievo. --Entro col 380 all'armadio della macchina e lei distribuisce a tutti gli utenti....sperem!--
Se per caso ciò non è possibile....
Questa l'ho pensata stà notte:
Rifaso la pompa a 220 monofase col condensatore , (oppure compro una pompa a 220) ,... entro col 220 monofase sul trasformatore per uscire col 110 V e volendo, a costo di una perdita di potenza del 40-39%, porto il motore della testa a 220V monofase... peggio di così non si può fare. (purchè respiri!)
L'amico mio, mi dice:-- Inverter molto vecchio, oggi ce ne sono di più Friendely! Con meno regolazioni.--
Per quello che ho speso, (0.00€), si riesce anche a comprarlo.
Spero lunedì di darvi buone nuove.
