Oggi è ven apr 26, 2024 21:23
 Oggetto del messaggio: INCONTRERA WENNINGER INGERS
MessaggioInviato: dom lug 29, 2018 21:53
Ciao a tutti ,
come anticipato nella presentazione , mi è capitato per le mani questo tornio .
La moglie del proprietario del tornio , ultraottentenne , mi ha detto che il marito lo prese , lo usò sempre e solo per legno a livelllo hobbystico .E' stato modificato con un motore che lavora con la 220V
La richiesta è davvero .......irrisoria e simbolica ( la fatica di portarlo via) , ma si presenta un problema per portarlo a casa ...losi deve smontare ,poichè questo bizzarro signore , prima comprò iltornio , poi vi costruì intorno la casetta che lo ospita .La porta ovviamente è più piccola del tornio . la anziana signora mi ha detto che il marito fece così perchè mai avrebbe pensato che un giorno quel tornio uscisse da casa sua ....
L'alternativa a che qualcuno se lo smonti con giudizio , per rimontarlo e usarlo è farlo andare a smembrare da un rottamaio ....
Il tornio non ha mai subito colpi , ogni parte è perfettamente salda . un amico che mi ha accompagnato nel primo giro esplorativo e che ne sa un pochino più di me ha detto che è un vero peccato lasciarlo lì , e che è un tornio fatto davvero bene e tenuto molto bene .
vi chiedo gentilmente se sapete indicarmi di che modello si tratta e se per caso qualcuno ha degli schemi esplosi delle varie parti .
Ho incominciato a smontarlo , e lo ho privato delle principali parti esterne , ma ora il lavoro senza schemi( aprirò un post in sezione apposito con le foto di dove sono arrivato , per me che non ho mai smontato un oggetto di questo tipo si presenta davvero arduo .
non mi va però di lasciarlo andare ....
Grazie a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: INCONTRERA WENNINGER INGERS
MessaggioInviato: dom lug 29, 2018 22:32
La marca del tornio è Ingers ,Incontrera & Wenniger era un'azienda milanese che commerciava macchine utensili , non le costruiva :negli ultimi anni ha commerciato solo motori elettrici. Mi riesce difficile pensare che un tornio non grandissimo non riesca a passare da una porta :quanto pesa ?
MessaggioInviato: dom lug 29, 2018 22:56
Queste informazioni le avevo trovate qui,se violo il regolamento mi scuso
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic ... 08&t=31236
Purtroppo il locale costruito intorno a lui è una di quelle casette in legno prefabbricate ,dalla porta non ci passa forse sarebbe più facile smontare la casetta , ma essendo casa di due persone anziane , ho provato a proporre , ma vi lascio immaginare la faccia , tra l' altro parlo solo con la moglie poichè il marito , manca totalmente di lucidità ,sarebbe l'unica persona che potrebbe aiutarmi , ma purtroppo ... se seguo il post dovrebbe essere all'incirca 1000kg ,ma come si può vedere dalle immagini , i basamenti sono diversi ,per questo deduco che i modelli fossero tanti. ora è posato su due piastre di metallo , è lungo 1,75 mt , secondo me se non è comunque una tonnellata è 700 kg . ma oltre le due piastre di metallo il pavimento scricchiola solo sotto il mio peso . la casapula è 3x3 mt e il tornio è posato quasi contro una delle pareti laterali rispetto alla porta di ingresso . vi è anche una finestrella , ma da quella non ci passo manco io .
MessaggioInviato: dom lug 29, 2018 23:16
mi ero scordato , grazie Carlino , per le precisazioni ricercando come Ingers trovo qualcosa di più .
MessaggioInviato: dom lug 29, 2018 23:33
Non violi nessun regolamento , avevo già letto quel post sull'altro forum rilevando l'inesattezza : posso essere preciso al riguardo perchè una decina di anni fa comprai il capannone della Incontrera e Wenninger e in quella occasione conobbi l'anziana signora Incontrera che mi raccontò la storia dell'azienda. In ogni caso il tornio è un ottimo tornio : credo che il tuo non sia molto grande, di solito i torni si distinguono con la quota in mm dell'altezza dell'asse del mandrino rispetto al banco , il tuo dovrebbe essere 150 mm, più piccolo rispetto a quello postato nell'altro forum. Smontarlo non è difficile , devi fare le cose con calma separando le viti che togli ,attribuendole alle varie sezioni : fai molte foto , ti aiuteranno a ricostruirlo vista la tua mancanza di esperienza sulle macchine utensili . Lo smontaggio ti aiuterà a fare una bella pulita al tornio , che avendo lavorato solo legno sarà pieno in ogni sua parte di segatura : il legno non è molto amico di un tornio ,soprattutto di quelli nati per lavorare il metallo perchè la polvere di legno con l'umidità diventa molto corrosiva . Credo però che questa macchina sia stata in un posto abbastanza asciutto perchè dalle foto non si vedono grossi danni. Se alcune viti non vengono via ,abbonda con lo svitol e passa a smontare altri pezzi, aspettando che si smollino.
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 07:36
Quanto è larga la porta?
Vedi se togliendo solo i manettini, le leve il carter e tutto quello che intralcia, non riesci a farlo passare per sta porta.
Il mandrino, il toppo mobile, il motore, sono facilmente smontabili e rimontabili. (però togli solo peso)
Valuta se non togliere la porta con gli stipiti, guadagni almeno 6 cm.
Due transpallet basteranno.
Cerca di non staccare la testa dal bancale, perché dopo dovrai allinearla.
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 10:50
Anche secondo me togliendo carter, leve e volantini dovrebbe passare senza problemi a meno che la porta non sia cosi stretta che una persona ci passi di fianco o a meno che non sia posta dietro una sorta di curva a gomito.
MessaggioInviato: mer ago 01, 2018 00:45
Non vedo come non possa passare da una porta una volta smontato lo sportello degli ingranaggi
MessaggioInviato: mer ago 01, 2018 07:46
L' ha già smontato! :muro:
