Oggi è mar apr 23, 2024 08:43
 Oggetto del messaggio: tornio caser 400
MessaggioInviato: mar dic 18, 2018 11:12
Salve a tutti questo è il mio primo post poichè e da poco che sono iscritto e approfitto subito della vostra cortesia.
Ho acquistato in qusti giorni un tornio caser 400 che sto cominciando a sitemare, scrivo in questo spazio per chiedere se qulcuno cortesemente mi puo far avere il manuale ( che qui ho cercato ma non trovato ) o in forma cartacea o su file naturalmente pagando tutte le spese eventuali per la spedizione e fotocopie.
Credo che avendo il manuale questo favorirebbe sia il migliore assetto e manutenzione del tornio sia il suo successivo corretto inpiego.
Ringrazio tutti anticipatamente
Renato
 Oggetto del messaggio: Re: tornio caser 400
MessaggioInviato: mar dic 18, 2018 17:28
guarda qui il manuale è difficile da trovare
viewtopic.php?f=30&t=13770&hilit=Caser fai un copia incolla in cerca
MessaggioInviato: gio dic 20, 2018 07:14
Il manuale è introvabile.... l'ho cercato anch'io senza successo.
Non è troppo complicato come meccanica, tu comincia a smontarlo poi se hai bisogno di aiuto con alcuni particolari non c'è problema, siamo in tanti ad averlo restaurato su questo forum.
MessaggioInviato: gio dic 20, 2018 12:23
lo smonto solo parzialmente, e sostituisco alcuni pezzi come il canotto della contropunta che era stato rifatto, male, e il nonio trasversale, anche quello rifatto ma non funzionale.
il mio problema e quello di non sapere ne la funzione ne il sincronismo di tutte le leve e manopole, è per questo che volevo il manuale.....
Ho anche provato il motore (un Marelli originale 220 stella /triangolo 1CV 0,75 W) con l'inverter toshiba VCnC3 con il suo assetto originale : selettore velocità e selettore avanti e indietro.
Ora vorrei collegare l'inverter direttamente al motore per poterlo controllare elettronicamente, escludendo i suoi comandi originali.
credo di fare questo collegando i sei poli a stella sul motore sfruttando la massima delle due velocita.
è corretto secondo voi?
ps se questo argomento non va bene in questa sezione spostatelo pure in una sezione più idonea
Renato
MessaggioInviato: gio dic 20, 2018 12:53
adoperando l'inverter è indispensabile commutare il motore a triangolo (220 trifase) e abbandonare tutti i comandi esistenti sul tornio (interruttore) e collegare direttamente l'inverter al motore, e pilotare tutto dall'inverter, in alternativa se il tuo modello lo consente puoi montare dei comandi remoti sul tornio, tipo marcia avanti, marcia indietro, stop di emergenza (fungo) e potenziometro per la frequenza (varia la velocità)
MessaggioInviato: gio dic 20, 2018 14:23
si è giustissimo ho scritto male io invece che collegamento a stella deve essere a triangolo.
grazie per la precisazione /suggerimento.
Renato
