Oggi è lun mag 20, 2024 21:07
 Oggetto del messaggio: Azzerare pezzo e compensazione utensile
MessaggioInviato: sab ott 03, 2009 16:09
ragazzi sono proprio alle prime armi, e fin'ora ho sempre lavorato con mach3...
Ho preso la fresina con cambio utensile, ora da qualche ora stò capendo come funziona... :mrgreen:
Ho visto che la fresa parte sempre da uno zero assoluto, che vado a resettare all'inizio con "ciclo zeri macchina" in poche parole mi lancia un ciclo di reset impostato con g54...
Ora io sono abituato a mach e li vado con il mio bel centratore mi metto a zero con il pezzo (x-y) azzero l'utensile sopra e ho le mie coordinate x0 y0 z0
Lancio la mia lavorazione che rispetta queste coordinate...
Ora sulla "nuova" ho il cambio utensile, questo ho visto che ha dei valori da impostare esempio:
T01 Raggio, usura ut., lunghezza e velocità di taglio...
Questo penso serva per portarsi sempre allo stesso valore sulla di z sul pezzo...
Ora come faccio ad azzerare un pezzo che si torva esempio a x-200 y-200 z-200???
Avevo iniziato così:
Mi sposto sul pezzo e vedo le misure del probe... vado sul programma le segno come misure da spostarsi all'inizio del ciclo resetto con g92 x0 y0 z0 e parto... ma questo mi restituisce un errore perche con g92 non è possibile avere compensazione utensile... come risolvo?
Dove sbaglio?
Scusate delle cavolate che ho scritto ma sono alle prime armi... :oops:
MessaggioInviato: sab ott 03, 2009 18:07
hem hem dunque le macchine in genere hanno 3 zeri: lo zero macchina quello che tu fai quando accendi il controllo e fai gli zeri guarda le coordinate sei in assoluto.
poi metti un utensile azzeri sul probe il tuo zero utensili in libreria utensili metti la misura della lunghezza utensile che altro non è la misura della distanza del probe dal naso mandrino e così di fila per tutti gli utensili poi chiami 1 utensile o azzeratore 3D azzerato sul probe vai a sfiorare il tuo pezzo e sulla libreria origini vai a scrivere la misura dell'utensile o azzeratore cioè non fai altro che dire alla macchina la distanza del pezzo dallo zero mandrino. Capito ???
in poche parole prendi un utensile lo azzeri sul probe e poi con quell'utensile azzeri il pezzo, se vuoi essere sicuro di non sbagliare fatto ciò chiami la tua origine mettiamo G54 chiami il tuo utensile che hai azzerato G43 H..
ritorni col jog a sfiorare la misura deve essere zero allora sei sicuro che non tronchi niente " ovvia si comincia struciolare " :mrgreen:
MessaggioInviato: sab ott 03, 2009 18:10
scusa rileggendo cosa cambia da mach 3, è la solita procedura
MessaggioInviato: sab ott 03, 2009 22:15
:shock:
Che????
Allora zero macchina assoluto all'inizio...
Fatto la misura per tutti gli utensili....
Ora mi blocco... quindi devo andare con un utensile sul pezzo, vedo le misure e le vado ad impostare allo zero pezzo in g54... poi g54 lo richiamo nel programma ed ho lo zero pezzo? giusto?
Mach3... facilissimo, accendi la macchina, senza azzerare nulla, ti sposti con un utensile sul pezzo, trovi gli zeri e con un tastino per asse azzeri tutto... diciamo come un visualizzatore... molto meno sofisticato... :mrgreen:
MessaggioInviato: dom ott 04, 2009 10:03
fermo, fermo...
devi mettere la lunghezza utensile nella cartella dell'origine, cioè la distanza fra il pezzo e il naso mandrino.
Scusa cosa cambia da mach 3 ?
Cambia solo che tu adesso stai utilizzando un azzeratore, ma potresti benissimo azzerare sul pezzo
MessaggioInviato: dom ott 04, 2009 10:08
lo step successivo che non è obbligatorio, ma vivamente consigliato :mrgreen: è:
chiami l'origine pezzo G54
chiami altezza utensile G43 H..
e controlli andando a sfiorare il pezzo che il G54 tu sia in prossimità della Z 0.
questa operazione ti evita brutte sorprese tipo, :!: infilare la fresa in G0 dentro il pezzo alias troncare la fresa nel migliore dei risultati
MessaggioInviato: dom ott 04, 2009 10:18
allora ieri sera ho fatto questo giusto per provare....
PROGRAMMA 9 *************** M RWED 4
N 1 M6 T0505
N 3 G54 F300 S1000 M3
N 4 G0 X0 Y0 Z10
N 5 G1 Z-2
N 6 X100
N 7 Y50
N 8 X0
N 9 Z20
N 10 X50 Y50
N 11 M6 T0303
N 12 G54 F50 S3000 M3
N 13 G0 X0 Y0 Z10
N 14 G1 Z-2 F100
N 15 X-150
N 16 G1 X-150 F3000
N 17 Z50
N 18 M5
N 19 M2
mettendo in G54 le misure che mi ero preso come detto da te toccando il pezzo con il mio utensile in libreria.. a funzionare funziona, ma devo modificare oni volta g54... :???:
MessaggioInviato: dom ott 04, 2009 10:28
hai azzerato tutti gli utensili con lo stesso probe, per caso devi richiamare un G90 fra un cambio utensile e l'altro ?
MessaggioInviato: dom ott 04, 2009 10:30
dico
T0303
G90 G54 S3000 F300 M3
MessaggioInviato: dom ott 04, 2009 10:33
Mi da errore se scrivo così... mi dice un solo codice G...
Ma la procedura fatta è corretta? G43 H.. dove lo dovrei inserire?
MessaggioInviato: dom ott 04, 2009 10:44
mi pare che lo chiami già quando scrivi T0303 il primo codice è il num utensile il secondo è altezza utensile
ti dice un solo codice G ok allora scrivi
T0303
G90
G54 ............
che controllo usi mi pare Bosh
MessaggioInviato: dom ott 04, 2009 10:56
si... Ma g90 non richiama le quote assolute? quindi ogni cambio utensile gli do le quote assolute e poi con g54 le quote pezzo... giusto?
La compensazione le ho già, infatti nel programmino T05 è un utensile a spianare da 60mm e T03 è una punta da 160mm... tutte si fermano allo stesso punto in Z...
MessaggioInviato: dom ott 04, 2009 11:04
Si fermano allo stesso Z da il tuo pezzo ? misura qulla distanza dal pezzo se per caso è la distanza che tu hai impostato come ti ho detto di fare io cioè immettere l'altezz del l'utensile con cui hai fatto lo Z0 della G54 allora richiama quell'utensile e sfiori la G54 e metti Z0 in cartella origini.
Domanda prima di procedere TU hai scritto T0.0. chiamando il correttore per fare lo zero G54 VERO?
MessaggioInviato: dom ott 04, 2009 11:11
Devi spiegarmi meglio la procedura...
"Domanda prima di procedere TU hai scritto T0.0. chiamando il correttore per fare lo zero G54 VERO?"
Perchè non ho fatto quello che hai detto...
MessaggioInviato: dom ott 04, 2009 11:27
allora come fa a sapere il cnc a quale altezza ti riferisci se non gli dici a quale altezza della libreria utensili si deve riferire ?
scrivi T0101
vai a sfiorare il pezzo e immetti la misura della lunghezza utensile nella Z di G54
e riprova
