Oggi è lun mag 20, 2024 18:51
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: dom ott 11, 2009 09:58
mandato tramite MDI a X-55Y0.063 ok
digitato
G2X-43.304Y33.912I0J0F664
la macchina si è spostata da x-55y0,063 a x-43.304y33912 senza fare il cerchio
ripremendo start sulla riga sopra esegue il cerchio
riscrivendo subito dopo x-55y0,063 la macchina mi esegue un altro cerchio riposizionandosi su x-55y0.063
scrivendo altri valori tipo x0y0 mi da "errore definizione errata cerchio"
MessaggioInviato: dom ott 11, 2009 10:57
ecco anche il post che stò facendo...
DESCRIPTION = "Bosch Arcs (mm) (*.txt)"
FILE_EXTENSION = "txt"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Arc Centre Cordinates
FORMAT = [I|@|I|1.3]
FORMAT = [J|@|J|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = ""
START = "M6 T[T]"
START = "G17"
START = "G90"
START = "G54[S]M13"
START = "G0[ZH]"
START = "G0[XH][YH]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X][Y][Z]"
FIRST_CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][I][J][F]"
CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][I][J]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][I][J][F]"
CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][I][J]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0[XH][YH]"
END = "M5"
END = "M9"
END = "M30"
END = ""
END = ""
END = ""
se al posto della i e j mettessi la R come lo posso programmare? Per fare una prova...
MessaggioInviato: dom ott 11, 2009 11:35
digitato
Ok va bene infatti è quello che deve fare,cioè un pezzo di cerchio con raggio 55
è il risultato di quei 2 bloicchi di gcode.
il primo spostamento che ti ha fatto è un arco di cerchio,come è impostato.
il secondo start è il cerchio completo perchè gli dici di arrivare da dove sei partito.
Scusami ma forse non ho capito io cosa vuoi fare o tu non hai chiaro il concetto
del cerchio con I e J .
digitando G2 ..non vuol dire eseguire un cerchio,bensi interpolazione circolare in senso
orario. Poi se le coordinate di arrivo sono da un'altra parte rispetto a quelle di partenza
ti esegue solo l'arco di cerchio.
Se hai bisogno sono quà
ciao
MessaggioInviato: dom ott 11, 2009 11:45
Forse ci siamo persi, il tuo codice è diverso da quello che genera il gcode, e la macchina mi da errore... ecco tutto
perchè se visualizzo su mach3 il codice mi funziona così?
Dal centro si sposta su -55 e 0,063 poi inizia una parte di cerchio fino a X-43.304Y33.912... però nelle coordinate raggio è impostato 54.835J-0.003 al posto di 0 0
ecco tutto, come faccio a dire al cam di impostare 0 0 al posto di quello che mette lui? e sopratutto perchè?
MessaggioInviato: dom ott 11, 2009 15:56
nel tuo caso ho messo 0 0 perchè ho inteso il centro del cerchio come offset pezzo.
come ti dicevo sopra,purtroppo il bosch intende I e J relative allo zero pezzo.
cioè vuole sapere le coordinate x y del centro cerchio rispetto allo zero pezzo mentre in
molti controlli sono intese come quote incrementali
come impostare questa funzione nel cam non te lo so dire,comunque dovresti avere
dei parametri da settare dove ti chiede se le quote di I J vanno intese come quote
assolute o incrementali.
ciao
MessaggioInviato: gio ott 15, 2009 18:46
allora ritorno dopo un pò, il programma non ha nulla per impostare incrementali o assolute, quindi ho cercato disperatamente per trovare qualche cosa come creare un raggio... sono arrivato qui:
DESCRIPTION = "Bosch ok TC(mm) (*.txt)"
UNITS = MM
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
; Line numbering
; Spindle Speed
; Feed Rate
; Arc Center
FORMAT = [R|@|R|1.3]
; Tool Number
FORMAT = [T|@||1.0]
START = ""
START = " PROGRAMMA 99 Artcam M RWED 4"
START = "[N] M6 T[T]"
START = "( DESCRIPTION:[COMMENT])"
START = "[N] G17"
START = "[N] G90"
START = "[N] G54[S]M13"
START = "[N] G0[ZH]"
START = "[N] G0[XH][YH]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "[N]G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "[N]G1[X][Y][Z][F]"
FEED_RATE_MOVE = "[N][X][Y][Z]"
; Arc Section
FIRST_CW_ARC_MOVE = "[N] G2 [X] [Y] R[Radius] [F]"
CW_ARC_MOVE = "[N] G2 [X] [Y] R[Radius]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "[N] G3 [X] [Y] R[Radius] [F]"
CCW_ARC_MOVE = "[N] G3 [X] [Y] R[Radius]"
; Toolchange Sections
TOOLCHANGE = "[N] M6 T[T]"
TOOLCHANGE = "( DESCRIPTION:[TOOLDESC])"
TOOLCHANGE = "[N] G90"
TOOLCHANGE = "[N] G54[S]M13"
TOOLCHANGE = "[N] G0[ZH]"
TOOLCHANGE = "[N] G0[XH][YH]"
; End of file
END = "[N] G0[ZH]"
END = "[N] G0[XH][YH]"
END = "[N] M5"
END = "[N] M9"
END = "[N] M30"
END = ""
END = ""
END = ""
ora la macchina non mi da errore, ma non compie una circonferenza completa ma tutte metà a crescere... questo penso perchè ha bisogno anche di un-R e non solo R... giusto?
Come posso modificare il post per questo??
MessaggioInviato: sab ott 17, 2009 17:08
riuscito! Ho trovato come dire al programma di dare coordinate assolute... mettendo le A dopo i e J
eccolo per chi ha il bosch e va alla ricerca di un post funzionante... non ho ancora provato ma ho messo pure cambio utensile!
Grazie a tutti!!
UNITS = MM
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
; Line numbering
; Spindle Speed
; Feed Rate
;Circular tool moves
;FORMAT = [IA|@|IA|1.3]
;FORMAT = [JA|@|JA|1.3]
FORMAT = [IA|@|I|1.3]
FORMAT = [JA|@|J|1.3]
;FORMAT = [I|@|I|1.3]
;FORMAT = [J|@|J|1.3]
; Tool Number
FORMAT = [T|@||1.0]
START = ""
START = " PROGRAMMA 20 [FILENAME] M RWED 4"
START = "[N]([TOOLDESC])"
START = "[N] G17"
START = "[N] G90"
START = "[N] G54 [S] M13"
START = "[N] G0 [ZH]"
START = "[N] G0 [XH] [YH]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "[N] G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "[N] G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE = "[N] [X] [Y] [Z]"
; Arc Section
FIRST_CW_ARC_MOVE = "[N] G2 [X] [Y] [IA] [JA] [F]"
CW_ARC_MOVE = "[N] G2 [X] [Y] [IA] [JA]"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "[N] G3 [X] [Y] [IA] [JA] [F]"
CCW_ARC_MOVE = "[N] G3 [X] [Y] [IA] [JA]"
TOOLCHANGE = "[N] ([TOOLDESC])"
TOOLCHANGE = "[N] G54 [S] M13"
TOOLCHANGE = "[N] G0 [ZH]"
TOOLCHANGE = "[N] G0 [XH] [YH]"
; End of file
END = "[N] G0 [ZH]"
END = "[N] G0 [XH] [YH]"
END = "[N] M5"
END = "[N] M9"
END = "[N] M30"
END = ""
END = ""
END = ""
