Oggi è lun mag 20, 2024 21:05
 Oggetto del messaggio: lavorazione su piano differente
MessaggioInviato: dom nov 25, 2012 18:12
ciao a tutti,
dopo un periodo di cambiamenti sto ritrovando qualche mezza giornata da passare nella mia "officina" e mi sono ricordato del problema che avevo avuto negli ultimi tempi di "attività".
devo allargare parte di un canale semirotondo di 2mm, ovvero portarlo da diametro 52 a diametro 54.
ho provato a fissare il pezzo in vari modi ma l'unico è tenerlo sdraiato sul tavolo a croce...solo che non ho idea di come fare per indicare a mach3 quella lavorazione.
non so se è la giornata o se è la mancanza di pratica che non mi faceva venire le parole per descrivere la lavorazione così ho fatto un disegnino al volo :mrgreen:
spero si capisca
non mi servono precisioni folli ma vorrei fare il lavoro con la mia macchinetta, mi basterebbe che il lavoro fosse quantomeno simmetrico.
- il primo dubbio è su che punta usare, quella sferica lascerebbe dei solchi tra una passata e l'altra, una cilindrica invece lo lascerebbe nella parte più bassa del canale al cambio direzione di Z.
- l'altro dubbio invece è proprio su come far muovere la fresa, fare una serie di semicerchi adiacenti o avanti ed indietro su Y e scendere con Z (ed avanzare proporzionalmente in X) dopo ogni passata?
avevo letto le varie opzioni del gcode e sono sicuro che ci sia modo di fargli fare quel percorso neanche troppo difficilmente ma non saprei come calcolarmi tutti i dettagli di lavorazione.
finora ho usato artcam per disegnare i pezzi da fare e crearmi il codice da passare a mach3 ma non riesco a disegnare QUEL pezzo.
please help me :inchino:
 Oggetto del messaggio: Re: lavorazione su piano differente
MessaggioInviato: dom nov 25, 2012 19:24
su un sinumerik 810m si fa così :
g90 g54 ;
m3 s4000 g0 z-100 ;
x1000 y700 ;
z-400 ;
g1 f1000 z-420
l5 p50 ; l5= richiamo sottoprogramma , p50 numero di ripetizioni .
m30 ;
sottoprogramma l5
g91 ;
g3 u26 x52 z0 ; devi togliere il raggio della fresa dalla u ed x
g1 y0,5 ;
g2 u26 X-52 z0 ; sul mio la u é il raggio sul tuo dovrebbe essere R
g1 y0,5 ; più lo spostamento é piccolo meno segni hai y0,05 ed hai uno specchio
m17 ;
il problema é che non so se mach3 ha i sottoprogrammi ed alla fine dello spallamento non avrai l'angolo ma il raggio fresa .
se non hai i sottoprogrammi devi inserire un migliaio di righe a mano :risatina:
Ma perchè non puoi staffarlo in verticale e barenarlo normalmente?
MessaggioInviato: dom nov 25, 2012 22:26
domani ci provo, vediamo se mach3 non impazzisce.
il pezzo non è regolare come l'ho disegnato e non ci sta sotto alla fresa.
oltretutto la parte da fresare è lunga 6cm e non ho frese così lunghe...e poi hai visto che fresa ho a mia disposizione :risatina: :risatina: :risatina: ?
MessaggioInviato: mar nov 27, 2012 18:59
Se devi necessariamente lavorare con frese ad asse verticale, se usi una fresa a candela cilindrica non otterrai un semicerchio perfetto, ma ti rimarrà un pianetto in fondo, largo quanto la fresa stessa. Con una fresa a testa sferica invece avrai una lavorazione esatta. Credo che ti convenga lavorare lungo il cerchio, così non impazzisci a calcolarti tutte le coordinate delle singole passate lineari.
In mach 3 devi prima di tutto cambiare il piano di lavoro. Il comando è G18 per il piano XZ, G19 per il piano YZ. Poi puoi fare un'interpolazione circolare con i normali comandi G2 e G3, con ovviamente specificate le coordinate relative al piano di lavoro utilizzato (X, Z, I, K nel primo caso oppure Y, Z, J, K nel secondo caso).
Ciao!
MessaggioInviato: gio feb 21, 2013 22:10
g90 g54 ;
m3 s4000 g0 z-100 ;
x1000 y700 ;
z-400 ;
g1 f1000 z-420
m30 ;
sottoprogramma l5
g91 ;
g1 y0,5 ;
m17 ;
ma cazzarola sai quanto ci metti così' devi lavorare in X e spostarti in Y-Z e non hai cambiato piano di lavoro per cui nada lavorazione
MessaggioInviato: ven feb 22, 2013 07:31
se lo può staffare solo in piano non vedo altre soluzioni.
