Oggi è gio giu 06, 2024 00:09
 Oggetto del messaggio: interferenze
MessaggioInviato: dom ott 16, 2022 15:43
Tristissima giornata aeomodellistica.
Sono andato ad un nuovo campo volo deserto e desolato ma vicino a casa, porto il trainer, inizio tutto bene poi salgo un po´ e si blocca tutto gran botto,vi risparmio i tentativi e ragionamenti di riprendere il controllo del nulla, col senno d poi controllo e a 40-50mt la radio perde il segnale, evidentemente ci sono interferenze pesanti!
Ok sto campo lo mollo e cpisco perche´non céra nessuno, sembra abbandonato
Ma, cé´un modo meno empirico per sapere se ci son disturbi !
 Oggetto del messaggio: Re: interferenze
MessaggioInviato: dom ott 16, 2022 16:03
si, se hai una vecchia rx a modulazione di frequenza, cambia radio
prenditi un radiocomando e riceventi digitali a 2.4ghz
se è disturbato il 2,4 ghz prendine uno a 900 mhz
MessaggioInviato: dom ott 16, 2022 18:08
Quel controllo a 40-50 metri andava fatto prima del decollo...vabbeh se nessuno te l'ha detto non è neanche colpa tua...
In presenza di luoghi nuovi...si fa sempre, anche se ci sono modellisti che volano...ovviamente dopo essersi accertati di non interferire con loro...
MessaggioInviato: dom ott 16, 2022 20:53
2,4 ghz, sto usando una devo f7, sulla f12e sto smanettando tra moduli e settaggi del firmware alternativo deviation e tutte le volte che lo ricarico mi cancella i modelli.
Poi a casa ho fatto delle prove di differenza tra le 2 e la f12 tirava quasi il doppio, ho una f12 per ricambi, il modulo trasmittente di F7 e F12 e´identico, il 12 ha un antenna vera il 7 un filo.. ho messo l ántenna del 12 sul 7 ed ora e´pari al 12 come portata.
Problema della portata max che sinora non mi ero fatto.
cambiar fequenza non se ne parla,cambio posto.
Vabbe´ho imparato una cosa nuova col 2.4ghz non immaginavo ci potessero esser problemi simili ,adesso mi sento proprio stupido a non aver controllato una cosa che col senno di poi e´ ovvia, una sberla cosi´non l ávevo ancora presa, baionetta a S vetro davanti divelto laterale spezzato ,chiudivano batteria spezzato in 2 potabatterie idem ,e´gia´andata bene che ho centrato un cespuglio.
Per sconforto non ho ancora controllato bene ma ci sara´ anche altro, e´un modello da poco per principianti ma mi girano uguale.
stavo virando dolce a sx quindi praticamente fa´da solo ,tiro su niente , butto a dx un po´ ,tutto nada ,gas a manetta ,e allora guardo l elica e´quasi ferma,realizzo! neanche il tempo di imprecare >>> cespuglio
MessaggioInviato: mar ott 18, 2022 14:45
Altro "campo" ma siamo sempre sui 2.4 ghz...
Ho preso due webcam per la casa della mia compagna, da lei non c'è verso di usarle, perdono continuamente il segnale, da me vanno benissimo...
Da me c'è una sola rete wifi, da lei una ventina.
MessaggioInviato: mar ott 18, 2022 19:27
questo dove sono andato e´vicino all´abitato, comodo anche per quello.
Láltro in mezzo al nulla ci son km da fare in sterrato sconnesso , fatto una volta in vettura ci andro´solo col 4x4.
Poi una volta che uno ha il problema cerca e pare che le interferenze sian democratiche... che e´a 40mhz si lamenta chi a 2,4ghz pure , a 900 presumo non cambi molto ,faro´ sempre e comunque i test e magari per il primo giro un muletto
MessaggioInviato: mar ott 18, 2022 21:24
Scusa ... ma una cosa non mi torna con il mio passato modellistico, le "nuove" 2.4 ghz, sapevo che in caso di sovrappoizione di un segnale, cambiassero automaticamente in una che in teoria è libera... e così di seguito.
MessaggioInviato: mar ott 18, 2022 21:38
infatti mi sembra strano, le 2.4 sono molto affidabili
non è che hai un problema nel tuo apparato ?
MessaggioInviato: mer ott 19, 2022 08:25
mah e´relativo, quando abitavo a Milano nei citofoni di corso Sempione si sentiva l´audio della RAI... tanto era forte il segnale in emissione, il disturbo creava problemi a molte cose, un sacco di gente che non lo sapeva arrivava nel parcheggio chiudeva col telecomando/allarme la macchina e poi non si riapriva piu´causa disturbi, i carro atrezzi ci facevan festa, spostavi la macchina di poco e si rimetteva a funzionare, ora col digitale terrestre non si sentira´piu´l´audio ma i disturbi ci saran comunque
Altra cosa a cui stupidamente non avevo fatto caso e´la camera a 5.8ghz che ho sul modello ,la ricevente incorpora modulo e monitor , anche li il segnale era disturbatissimo e poi cadeva, schermo blu quindi disturbo anche li.
Se un disturbo radio e´ molto forte entra anche dopo la sezione HF , i cavi dei servi e le piste dei circuiti fan da antenna e se lo tiran dentro, puoi cambiare tutte le frequenze che vuoi non e´li´ il problema.
Mi vien da pensare che sia stato installato un traliccio nelle vicinanze, che sia per telefoni, radio o tv poco cambia l´emissione sarebbe cosi´forte da disturbare qualsiasi cosa elettrica.
A riprova che a casa rifatte le prove funzionava tutto
