Oggi è lun mag 20, 2024 22:55
 Oggetto del messaggio: metti che un tuo amico taglia il traguardo del mezzo secolo
MessaggioInviato: ven mar 07, 2014 22:27
...e che sia un amante della barca a vela
cosa c'è di meglio per impegnare qualche serata di questo inverno infinitamente uggioso?
basta giocare un po' con il computer e un po' con il legno
si cercano sulla rete i disegni della sua barca e si comincia con una bella sessione di reverse engineering..
nel frattempo si è andati in laboratorio a piallare un po' di quell'olmo e di quell'acero tenuto da parte per queste occasioni
(vabbè, mi pareva brutto dirgli che sono avanzi di lavorazione delle porte...)
piallato e affettato a misura si fa un bel panino e come dicono n'ammerega...let it cure overnight
(ebbene si, colla poliuretanica, con questa umidità è la morte sua e poi la vinilica non funge...)
siccome tra il progettare un'opera, ancorche minuscola, e il tradurla in un oggetto fisico, mai come in questo caso c'è di mezzo il mare... :soh: :soh: ...si è dovuto provvedere anche ad attrezzare la macchina con un, chiamiamolo così, quarto asse manuale.
La macchina è una arturina 1.0 abarth ma ve ne parlerò un'altra volta :laugh2:
completato il modello matematico in scala 1:1 lo si riduce 1:25 e si passa al cam per generare i percorsi utensile.
 Oggetto del messaggio: Re: metti che un tuo amico taglia il traguardo del mezzo sec
MessaggioInviato: ven mar 07, 2014 22:29
dopodiche si monta la fresa nel mandrino, si incrociano le dita e si preme su start lavorazione.
sgrossatura, semifinitura e finitura sul fianco (non me ne vogliano i marittimi per queste terminologie improprie...) e si gira il ciocco di legno, che ormai comincia ad avere una parvenza di forma, e si passa a lavorare il di sopra.
MessaggioInviato: ven mar 07, 2014 22:34
poi un po' di olio di gomito e carta 120 prima di passare all'olio vero (due mani di L14, stracciare subito, carteggiare bagnato dopo la seconda con 180, due mani di L16 carteggiando bagnato 400, una mano di cera disciolta in essenza di trementina) e allo straccio di lana. le foto sono fatte circa a metà del processo. Ho finito di lucidarla in ascensore mentre salivo alla cena per cui non ho foto della cosa finita.
proverò a mettere le foto nell'ordine giusto ma non ci contate troppo.
arbitro, severo ma imparziale, il fedele aiutante
ricchi premi a chi indovina marca modello e nome della barca in questione.
una calorosa stretta di mano e una vigorosa pacca sulla spalla a chi indovina anche il nome dell'armatore semisecolare
MessaggioInviato: ven mar 07, 2014 22:39
Complimenti molto bella.
MessaggioInviato: ven mar 07, 2014 23:01
Sun odissey 40 ? :roll:
MessaggioInviato: ven mar 07, 2014 23:11
naaa, parla tetesko
Ultima modifica di yrag il ven mar 07, 2014 23:15, modificato 2 volte in totale.
Tolto riporto. Non usare il tasto quote per rispondere in quanto vietato dal regolamento. Con l'occasione, cortesemente, correggi la località di residenza. Grazie
MessaggioInviato: ven mar 07, 2014 23:25
Allora direi una Bavaria ma il modello non lo conosco.. potrebbe essere una 36. O una 37 guardando la tuga se la copia è abbastanza precisa...
Di più nin zò.. :roll:
MessaggioInviato: sab mar 08, 2014 13:20
bel lavoro
Tommaso
MessaggioInviato: sab mar 08, 2014 20:28
Sono sempre affascinato da queste che possiamo tranquillamente chiamare "sculture" . . . .complimenti !
MessaggioInviato: mar gen 20, 2015 12:49
Bello, bello, bello!
Vien voglia di farmene uno.
