Oggi è gio mag 23, 2024 03:48
 Oggetto del messaggio: SimilOlimpo (comperessore senza serbatoio)
MessaggioInviato: gio giu 17, 2010 03:56
Da qualche parte avevo messo le foto delle parti interne di questo gruppo ermetico
di seguito cosa ne ho fatto.
Lo metto qui perchè mi sembra la sezione più appropriata, considerando l'esigua
quantità di aria disponibile, è più adatto ad alimentare un aerografo per usi artistici
o modellistici.
Ho preso spunto dai costosissimi modelli commerciali, non sarà prestigioso come
loro ma nel suo sporco lavoro se la cava egregiamente e come al solito è a costo
zero, tutti i componenti sono di recupero.
Come ho accennato più sopra è un compressore senza serbatoio, il motore
è costantemente in funzione indipendentemente che si usi o non si usi aria,
in ogni caso a circa 8 Bar interviene la valvola di sicurezza che scarica la pressione
in eccedenza.
La difficoltà dei compressori senza serbatoio è mantenere costante la pressione
all'utilizzo, quando apre la valvola di sicurezza, la presssione nel circuito cala
considerevolmente avendo pochissima aria disponibile.
Avevo gia provato con comuni valvole regolabili ma con scarsi risultati, la pressione
all'uscita era tutt'altro che stabile, quando mi è capitata tra lle mani una valvola
regolabile munita di raccordo di scarico mi sono deciso a riprovare.
Ecco il risultato:
Questo è il gruppo modificato
e alcune foto del montaggio
Quessta è la valvola di sicurezza regolabile
Può avere anche forme diverse ma il funzionamento è identico, è
presente in quasi tutte le macchine per caffè espresso casalinghe,
l'ho smontata da una Gaggia, il modello non lo ricordo.
Il funzionamento del tutto è semplicissimo, ho regolato la valvola a 8 Bar
raggiunta tale pressione, indipendentemente se sia richiesta aria o meno,
apre e riporta l'aria in eccesso nel condotto di aspirazione del gruppo.
Se non si usa aria, tutta l'aria pompata viene rimandata in aspirazione,
trascinando l'eventuale presenza di olio.
Per la prova ho messo un normalissimo regolatore di pressione, ovviamente
per usi aerografici occorrre usare un gruppo regolatore-filtro anticondensa
per non fare giungere condensa e eventuale residui di olio alla penna.
Ecco un piccolo video che rende maggirmente l'idea del funzionamento
L'aerografo non è di pregio ma una cinesata, la pressione di utilizzo è normalmente
inferiore ai 2 bar, dipende dalla densità dei prodotti usati.
Ciao ciao...... Alessandro
 Oggetto del messaggio: Re: SimilOlimpo (comperessore senza serbatoio)
MessaggioInviato: gio giu 17, 2010 07:54
Sembra arrivato dallo spazio. Bel colpo!
Mi sai dire la potenza del gruppo motore?
MessaggioInviato: gio giu 17, 2010 09:22
Bell'inventiva, anche d'aspetto!
Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.
( Dante , Inferno XXVI )
MessaggioInviato: gio giu 17, 2010 10:47
Efettivamente sembra un incrocio tra una pentola a pressione e il modulo della
Soyuz :risatina:
Il gruppo è uno "zem" da 1/5Hp Qui un pdf con le potenze di questi robustissimi gruppi,
non sono recentissimi, si possono ttrovare in frigoriferi con conselatore di
una ventina di anni fa.
Fino ad ora, per via della costruzione del contenitore, sono gli unici che sono
riuscito a disassemblare e fare modifiche senza renderli inutilizzabili, hanno la
lamiera delle due parti che lo compongono piegata all'esterno e saldata, è
così possibile smerigliare la saldatura e rimuovere il coperchio senza introdurre
limatura, rimane inoltre un bordino dove inserirte la guarnizione.
In Questo topic le foto dell'interno
Questo un piccolo filmato del movimento interno (per quello che si riessce a vedere)
MessaggioInviato: gio giu 17, 2010 16:32
ma dove azz li recuperi tutti sti motori da frigo :mrgreen:
Tommaso
MessaggioInviato: ven giu 18, 2010 10:25
inutile dirti che anche questo è stupendo! ....te l'avrò detto 50 volte!!!
MessaggioInviato: ven giu 18, 2010 12:23
omer oltre a fare le notti alla centrale nucleare a Springfield :rotfl: , fai anche bei lavori :inchino: .
