Da qualche parte avevo messo le foto delle parti interne di questo gruppo ermetico di seguito cosa ne ho fatto. Lo metto qui perchè mi sembra la sezione più appropriata, considerando l'esigua quantità di aria disponibile, è più adatto ad alimentare un aerografo per usi artistici o modellistici. Ho preso spunto dai costosissimi modelli commerciali, non sarà prestigioso come loro ma nel suo sporco lavoro se la cava egregiamente e come al solito è a costo zero, tutti i componenti sono di recupero. Come ho accennato più sopra è un compressore senza serbatoio, il motore è costantemente in funzione indipendentemente che si usi o non si usi aria, in ogni caso a circa 8 Bar interviene la valvola di sicurezza che scarica la pressione in eccedenza. La difficoltà dei compressori senza serbatoio è mantenere costante la pressione all'utilizzo, quando apre la valvola di sicurezza, la presssione nel circuito cala considerevolmente avendo pochissima aria disponibile. Avevo gia provato con comuni valvole regolabili ma con scarsi risultati, la pressione all'uscita era tutt'altro che stabile, quando mi è capitata tra lle mani una valvola regolabile munita di raccordo di scarico mi sono deciso a riprovare. Ecco il risultato: Questo è il gruppo modificato
e alcune foto del montaggio
Quessta è la valvola di sicurezza regolabile
Può avere anche forme diverse ma il funzionamento è identico, è presente in quasi tutte le macchine per caffè espresso casalinghe, l'ho smontata da una Gaggia, il modello non lo ricordo. Il funzionamento del tutto è semplicissimo, ho regolato la valvola a 8 Bar raggiunta tale pressione, indipendentemente se sia richiesta aria o meno, apre e riporta l'aria in eccesso nel condotto di aspirazione del gruppo. Se non si usa aria, tutta l'aria pompata viene rimandata in aspirazione, trascinando l'eventuale presenza di olio. Per la prova ho messo un normalissimo regolatore di pressione, ovviamente per usi aerografici occorrre usare un gruppo regolatore-filtro anticondensa per non fare giungere condensa e eventuale residui di olio alla penna.
Ecco un piccolo video che rende maggirmente l'idea del funzionamento
L'aerografo non è di pregio ma una cinesata, la pressione di utilizzo è normalmente inferiore ai 2 bar, dipende dalla densità dei prodotti usati.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio. _________________ Se non stò attento torno ai trapanini...
Efettivamente sembra un incrocio tra una pentola a pressione e il modulo della Soyuz Il gruppo è uno "zem" da 1/5Hp Qui un pdf con le potenze di questi robustissimi gruppi, non sono recentissimi, si possono ttrovare in frigoriferi con conselatore di una ventina di anni fa. Fino ad ora, per via della costruzione del contenitore, sono gli unici che sono riuscito a disassemblare e fare modifiche senza renderli inutilizzabili, hanno la lamiera delle due parti che lo compongono piegata all'esterno e saldata, è così possibile smerigliare la saldatura e rimuovere il coperchio senza introdurre limatura, rimane inoltre un bordino dove inserirte la guarnizione. In Questo topic le foto dell'interno
Questo un piccolo filmato del movimento interno (per quello che si riessce a vedere)
Oggetto del messaggio: Re: SimilOlimpo (comperessore senza serbatoio)
Inviato: gio giu 17, 2010 16:32
Iscritto il: dom set 07, 2008 20:57 Messaggi: 4169 Località: forli
ma dove azz li recuperi tutti sti motori da frigo
_________________ Tommaso
L'attrezzo più importante per qualunque lavoro è la testa! ------------------------------------------------------------- Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo!
Inviato: ven giu 18, 2010 12:23
Iscritto il: mar mar 23, 2010 22:18 Messaggi: 41239 Località: Artena(Roma)
omer oltre a fare le notti alla centrale nucleare a Springfield , fai anche bei lavori .
_________________ la democrazia funziona fino a quando fate quello che dico io! Mc Mazzafrusten meccanico mannaro il riparatore di riparazioni er robin hood de no'antri tagliatore scelto di puntarelle http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php
Non puoi aprire nuovi argomenti Non puoi rispondere negli argomenti Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi inviare allegati
