Oggi è gio mag 23, 2024 07:26
 Oggetto del messaggio: Problema di controllo accensione laser.
MessaggioInviato: mar ott 07, 2008 18:36
Ciao a tutti.
Ho questo problema, ho appena finito di costruire un piccolo laser per incidere sulla plastica, ma non sò come cotrollare l'accensione e lo spegnimento dello stesso da mach3.
Mi spiego meglio la scheda gestisce 4 relè, dei quali uno l'ho utilizzato per il controllo del mandrino,uno per l'accensione dell'aspiratore,ed uno lo vorrei utilizzare per accendere il laser.
Questi relè sono controllati da un integrato ULN2004 e per questo utilizzo ho scelto di staccare dal relè corrispondente il piedino 13 e l'ho collegato all'ingresso del controllo del mio laser.
La domanda è come faccio a dire a mach3 che voglio controllare quel piedino/relè per accendere/spegnere il laser quando esegue degli spostamenti veloci, per es. nel fare una scritta si dovrebbe spegnere quando passa ad un altro carattere.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Ringrazio chi volesse darmi una mano, ed a breve posterò le foto del marchingegno artigianale .
Ciao a tutti.
MessaggioInviato: mar ott 07, 2008 19:11
si, è chiaro. Tutto dipende da dove viene il file CNC che userai. Supponiamo, ma solo per esempio, che userai i comandi M3 per accendere e M5 per spegnere il laser. Se il disegno viene da un file per la lavorazione con fresa allora l'asse Z avrà valori (supponiamo) -3 per l'incisione e (sempre supponiamo) +5 per la non incisione...ok?
Caricando il file su Mach3 ed usando l'editor (normalmente notepad) fai un sostituisci Z-3.000(o quello che sarà) con M3 e Z+5.00 con M5...
Poi, invece, se userai un cad con la possibilità di mettere altre opzioni per il postprocessore allora devi impostare le cose da li... :cool:
MessaggioInviato: mar ott 07, 2008 20:49
Si ho capito, quindi devo usare la stessa uscita che controlla il mandrino,o posso gestirlo anche con un uscita diversa? :???:
MessaggioInviato: mer ott 08, 2008 02:47
scegli tu. Io avevo solo fatto un esempio; puoi usare lo switch per il mist(M7 e M9) o per il flood. Insomma quello che ti pare basta che sia una uscita (configurata) sul mach3
MessaggioInviato: mer ott 08, 2008 19:22
Ok ho capito. :mrgreen:
