Oggi è mar gen 26, 2021 06:09
 Oggetto del messaggio: SOFTWARE PER CONVERSIONE IMMAGINE IN DWG
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 21:00
Buongiorno a tutti,
chiedo scusa se è un repost, ma ho guardato parecchio il forum e non sono riuscito a trovare quello che cercavo.... questo non dice che ci siano già state discussioni in merito, in caso chiedo scusa.
Arriviamo al punto.
Come hobby -uno dei tanti- mi diverto a fare progetti vari di componenti e macchinari, quindi pezzi ricavati dal pieno e taglio laser+piega.
Spesso mi son trovato a riprodurre loghi o immagini "copiandole" da pdf o immagini.
Volevo sapere: esiste un software per la conversione diretta da un pdf o un immagine in dwg?
Abbatterebbe PARECCHIO le ore di lavoro...
Grazie mille!!!
 Oggetto del messaggio: Re: SOFTWARE PER CONVERSIONE IMMAGINE IN DWG
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 21:56
forse artcam, ma non sono sicuro.
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 11:21
Se non sbaglio e ti accontenti, esiste un sito che converte i formati .... appena lo ritrovo te lo posto.
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 12:44
Non so se già lo sai ma lo scrivo anche per altri che magari leggono.
Il problema qui è che il dwg è essenzialmente un formato che descrive linee mentre un immagine è fatta da punti.
Non c'è una corrispondenza tra le due cose, non puoi descrivere un immagine in dwg. Cioè puoi, più o meno, usando ad esempio linee più fitte dove vuoi più "colore"..
Oppure come nel tuo caso presumo tu voglia avere delle linee che rappresentino i bordi dell'immagine, ma i bordi non sono qualcosa di ben definito in un immagine.
Il modo in cui la conversione va fatta dipende dall'utilizzo che devi fare del dwg.
Ci sono software che convertono le immagini raster (bmp, jpg, png) in immagini vettoriali eg svg, eps, dwg, ecc facendo riconoscimento delle linee e delle zone ma non è una cosa proprio automatica ci sono vari parametri da settare manualmente...
Se cerchi "raster to vector" su google vedrai che trovi vari software.
Ultima modifica di fededevi il mar lug 31, 2018 13:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 12:49
C'è Un plug in da usare direttamente sotto autocad , qui un filmato di utilizzo ma non so se è gratis
https://www.youtube.com/watch?v=48BBpS-Y4u0
Oppure il lazycam di mach3 che utilizza i file dxf
https://www.youtube.com/watch?v=S6gD3H-2O_U
oppure , qui https://sourceforge.net/projects/dxf2gc ... p_redirect
io l'ho scaricato per fare delle prove , ma poi non l'ho mai usato, nel caso se non riesci a scaricarlo mandami una mail in MP che te lo invio con wetransfer ( è 77 Mb...)
quest'ultimo dovrebbe fare la conversione diretta dal pdf e/o ps, ma come ti ha già detto fededevi dalle immagini la vedo dura ... l'unico è artcam ma ti ci vuole un anno di studio ( almeno per me ...) per riuscire a gestire tutti i parametri, anche se qualcosa a livello di tutorial sul tubo si trova.
MessaggioInviato: mer ago 01, 2018 00:34
Segretaria semplice
Ci sono parecchi convertitori online che permettono risultati accettabili
MessaggioInviato: ven ago 03, 2018 08:04
-PROBLEMA RISOLTO-
Ho provato vari convertitori online gratuiti, ma nessuno con buoni risultati -anzi, risultati nulli proprio-.
Ho scaricato la versione di prova di un programma con un nome facilmente memorizzabile, ovvero "Any PDF to DWG converter", ed ho visto che funziona abbastanza bene e velocemente.
Il file convertito ovviamente non ha i bordi nitidi, anzi bisogna lavorarci su un po' di tempo per "ripulirlo", ma almeno si hanno delle proporzioni reali e delle linee guida -sempre meglio che partire da 0-.
_________________________________________________________________________________
Rimosso testo contenente argomenti in contrasto con l'art. 5, comma 3 del regolamento.
yrag
A disposizione
