Oggi è gio mag 23, 2024 04:32
 Oggetto del messaggio: Test per C40 ?
MessaggioInviato: lun giu 03, 2019 17:23
Salve amici.
Ho recuperato due pezzi di acciaio quadri di sezione 50x50mm lunghi circa 1 metro.
Come posso fare a capire di che tipo di materiale si tratta per effettuare lavorazioni al tornio e fresa.
So che esiste il test delle scintille mi potreste passare qualche tipo informazione a riguardo?
 Oggetto del messaggio: Re: Test per C40 ?
MessaggioInviato: lun giu 03, 2019 18:00
Se per test delle scintille intendi l'analisi PMI che si effettua con uno strumento apposito, è una analisi spettrografica che identifica i metalli ed altre sostanze presenti ( C,Ph, Si ecc) fornendo le percentuali : se invece intendi il test che facevano i vecchi tornitori leggendo le scintille che si sprigionavano molando il pezzo, ci vuole moltissima esperienza e il risultato è molto approssimativo e soggettivo. E' un problema che si pone quando si recupera come hai fatto tu, se invece si compra da rivenditori qualificati questipossono fornirti copia del certificato del materiale che fornisce sia l'analisi chimica che il risultato delle prove meccaniche.
MessaggioInviato: lun giu 03, 2019 18:10
che Sia C40 credo che sia difficile acciaio da carpenteria molto più probabile
MessaggioInviato: lun giu 03, 2019 19:47
Non sono esperto di prova scintille,ma sicuramente sarà un trafilato a caldo per carpenteria.Sotto la crosta nera che è un pò ostica alla lavorazione ,dovrebbe essere abbastanza lavorabile. Fai la prova con la lima se lo attacca o meno
MessaggioInviato: lun giu 03, 2019 20:00
dagli un punto con la saldatrice a filo,poi ci passi la lima se non attacca e' c 40
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: lun giu 03, 2019 23:21
Ne tagli una fettina di 2-3 mm, la scaldi al rosso e la tempri in acqua, se poi la lima ci ride sopra è C40
MessaggioInviato: mar giu 04, 2019 07:31
Ok, grazie dei consigli.
MessaggioInviato: mar giu 04, 2019 07:55
In ogni caso la prova della scintilla la trovo molto utile, sopratutto per vedere se il metallo ha comunque un certo tenore di carbonio ... in carpenteria si usano gli acciai ... cioè ferro +carbonio debolmente legati ... tieni presente che il conosciuto c40 ha lo 0,4 % di carbonio ... una percentuale bassissima rispetto al volume totale ma sufficiente alla tempra... quindi anche una impurità di carbonio nel ferro lo rende "mediamente" temprabile. Io ho lavorato acciaio da carpenteria ( quello con crosta nera in vendita al bricò ) abbastanza bene con la mia barbie fresa, ma dopo averlo saldato ho rotto due frese quando incontravo l'unione di saldatura ...
Come ti ha detto Carlino ci vuole un po di pratica per la scintilla , i manuali ti dicono che devi molare un pezzo di metallo e vedere come si compone la scintilla se a faville più o meno scoppiettanti oppure come una scia lunga ... nel primo caso c'è la presenza di carbonio e quindi temprabile nel secondo no ... con tutta una serie di valori intermedi ... quello che i manuali non ti dicono è che , se cambi mola, cambia la scintilla, se cambi la pressione sulla mola cambia la scintilla ... ovviamente nello stesso materiale ... insomma un casino :risatina:
Ti dico come ho fatto io , ho preso uno o due materiali noti c40 c75 e ferro dolce. ed ho provato sulla stessa mola per vedere la forma della scintilla e cercare di capire come variava conoscendo la consistenza dei materiali dopo di che' mi sono fatto le varie considerazioni quando mi capitavano sottomano materiali sconosciuti ...ma è un metodo altamente empirico , dove spesso sbaglia chi lo fa tutti i giorni, figuriamoci due volte l'anno :risatina: :risatina:
Forse ho anche una dispensa ora cerco ed eventualmente posto
MessaggioInviato: mar giu 04, 2019 10:30
Rimango dell'idea che la verifica PMI con la pistola sia la soluzione migliore : è uno strumento professionale dal costo alto 5/10.000 € e l'ho usato moltissimo ( noleggiandolo ) per verificare spedizioni di forgiati dalla Cina. Non è pensabile di usarlo nel settore hobbistico e bisogna accontentarsi delle prove empiriche che Davide va illustrando....
MessaggioInviato: mar giu 04, 2019 15:55
Il test della scintilla serve per vedere grossomodo cosa è il materiale che abbiamo, se ferro, acciai al carbonio, legati con i vari tungsteno manganese ecc. ecc. è un esame visivo si fa alla mola osservando le scintille di molatura con un pò di pratica in genere ci si prende non da dire questo è un C40 ma un acciaio al carbonio si
vedere foto quì http://www.arcadilegno.it/viewtopic.php?f=16&t=5506
MessaggioInviato: mer giu 05, 2019 06:10
Grazie Zaffiro, ottima informazione.
