Oggi è gio mag 23, 2024 03:51
 Oggetto del messaggio: Re: Calcolo allungamento materiale....
MessaggioInviato: gio giu 04, 2015 06:58
mecha e autronic mi han tolto le parole di bocca.
il metodo di mecha è decisamente pratico.
puoi anche avvolgere il lamierino sul tamburo, tagliarlo a misura in opera, poi stenderlo sul tavolo ben benino e misurarlo.
anche se il meglio del meglio è incidere il nonio.
anzi il meglio del meglio è il visualizzatore :-)
MessaggioInviato: gio giu 18, 2015 20:50
ma sei sicuro di riuscire ad avvolgerlo perfettamente aderente? se hai la possibilità anch'io farei incidere il tamburo.
avc
MessaggioInviato: gio giu 18, 2015 21:48
Prova, poi se viene 504,539 ti dico come ho fatto.
MessaggioInviato: ven giu 19, 2015 07:45
si.... scusa ma non ho capito quanti pezzi devi fare... anche perchè se vuoi una cosa superprecisa devi fare delle prove e poi al massimo "aggiustare il tiro"
eppoi... scusa la franchezza... ma metti anche che riesci a misurarlo e trovi che stò listello sarà lungo "504,539mm" mi spieghi come fai a tagliarli a misura? ci sarà sempre un minimo scarto che porterà ad un'errore (seppur minimo di misura)... per come la vedo io, se vuoi avere qualcosa di preciso hai 2 possibilità.... la prima incidi direttamente sul cilindro con divisore le tacche e poi per i numeri fai la tua bella fascetta (che a stò punto non necessita di grossa precisione)... oppure metodo 2 incidi i numeri sulla fascetta più o meno in posizione, monti il listello e poi con divisore vai ad incidere le tacche... in questo modo sei sicuro che il tutto viene preciso.
MessaggioInviato: ven lug 31, 2015 21:20
due parole veloci:
lo sviluppo della lamiera è più arte che scienza. Non perchè non si possa calcolare con precisione, quanto per altri aspetti: il materiale -in particolare il ferro- non è omogeneo, spesso è di bassissima qualità, ha resistenze meccaniche diverse (incide moltissimo... in particolar modo se lo sforzo di snervamento a trazione è diverso da quello di compressione... e generalmente è così).
Quello che vuoi fare mi pare semplicemente improbabile. Tieni conto che andando ad incidere, tu togli 1 o 2 decimi di materiale, solo su una faccia, e con delle belle righe trasversali... lo "provi" prima dell'incisione e sarà giusto, lo provi dopo e non sarà più così giusto.
incidi direttamente il tamburo con un divisore e otterrai sicuramente qualcosa di meglio e con meno fatica.
