Oggi è ven mag 24, 2024 04:40
 Oggetto del messaggio: Re: Prezzo ferro
MessaggioInviato: mar mag 08, 2012 11:27
e il taglio chi pensi che lo paga ? .
MessaggioInviato: mar mag 08, 2012 12:27
Lo sfrido è gratis ?
MessaggioInviato: mar mag 08, 2012 13:39
si esistono i tubolari zincati ma di solito sono sottili (per serramenti)e sono zincati a freddo non a caldo, il prezzo non lo so,per i tubolari più spessi di solito non si usa perchè si fa la struttura poi si fa zincare a freddo oppure ancora meglio a caldo(se sai tenr conto delle deformazioni) per la lamiera il prezzo varia dal tipo(nera, lucida, decapata oppure ancora striata, bugnata) e dallo spessore,più è sottile più costa (se ci pensi è logico,prendi un foglio da 50/10 mm e lo tagli in vari pezzi,farà sicuramente più kg di un foglio pari misure di 10/10 mm e il tempo per lavorarlo è pressochè uguale, da qui la diversità di prezzo)
per i tondi dipende se prendi i trafilati o i laminati...e anche qui le misure fanno il prezzo,se prendi dei tondi piccoli costano molto perchè pesano poco,i prezzi variano molto fino al 30mm di diametro,poi variano di pocho fino al 250/280mm poi se sali ancora di misure inizia a costare di nuovo di più perchè resta meno commerciale...
tubi meccanici ugual discorso :cool:
una precisazione per chi non lo sapesse: gli spessore delle lamiere si dicono in decimi 1.5mm=15/10 5mm=50/10 15mm=150/10 e così vià :grin:
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
MessaggioInviato: mar mag 08, 2012 14:01
un altra cosa, sono andato a scartabellare un po' di fatture recenti:
-lamiere decapate 30/10 e40/10 misure 1500x3000 0.74€al kg (con quelle nere risparmi 3/4cent ma fai fatica a lavorarle)
-lamiere decapate 15/10 sempre 1500x3000 non ho prezzi recenti ma mi sembra che si stà intorno al 0.85/kg
- tondi D30mm trafilato (non prendo il laminato sotto il 40mm) €1.05 al kg
- tondi misure medie (D70/120) laminati €0.80/0.85 al kg
-tondo D200/250 €0.90 al kg
-tubo meccanico misure medie da 1.28 a 1.40 al kg
-tubolari quadri misure medie(50x50/60x60,80/80) €1.20 al kg (io avevo come riferimento un120x60 spessore 4mm €1.40 al kg, ma è già un po meno commerciale)
tieni presente che questi prezzi sono per prendere barre intere,o fogli interi, se uno vuole solo un pezzettino e quello che ti lo vende deve metter su la lamiera per prenderne un pezzo allora i costi lievitano molto;
per esempio se devi prendere una striscia da 1500x10 da una lamiera di 6mm e il venditore deve mettere su la lamiera (215kg) per darti un pezzetto da 7kg anche se te lo mette 20€ non puoi dire che è caro...anzi... ringrazia che ha rovinato un foglio per darti il pezzo che cerchi :mrgreen:
Alcuni video.....
MessaggioInviato: mar mag 08, 2012 18:51
Qualche anno fa (avevo ancora l'officina) arriva uno giacca e cravatta per chiedermi un tombino 900x900, dopo due giorni viene a ritirarlo, appena dico il prezzo, mi dice:"quanto? 50 euro (o 40, non ricordo, sono passati alcuni anni) per un pezzo di lamiera?" io rispondo: 900x900 è quasi mezzo foglio, comunque se non ti va, lascialo lì [b44.gif] e lui: se secondo te costa 50 euro, te li do, non è secondo me, ma secondo quanto ho pagato la lamiera e quanto tempo ho impiegato a fare il lavoro [b45.gif]
Ultima modifica di Drago il mer mag 09, 2012 11:09, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer mag 09, 2012 00:31
Onorino se ti riferivi a me sono troppi lo stesso perchè la volta precedente ho preso dieci pezzi da 10 per 12 cm stesso spessore e quindi più tagli e più peso (5.5 kg) ed ho pagato 10 euro, ora non vedo perchè dovrei pagare 15 euro per avere di meno e dovermi farme i tagli da solo!
MessaggioInviato: mer mag 09, 2012 06:46
bisogna vedere da dove ha ricavato il pezzo , se ha usato un foglio intero è normale quel prezzo , la volta scorsa forse ha ricavato i pezzi da degli sfridi.
MessaggioInviato: mer mag 09, 2012 13:48
Si l'altra volta ero presente e ha preso un pezzo che aveva già dei ritagli, questa volta non lo so perchè ho telefonato.
Dite che allora è un buon prezzo? A me serve solo per fare della pratica con la saldatrice dove posso trovare del ferro a meno soldi?
Qualche giorno fa sono andato dal ferro vecchio e mi ha chiesto 10 euro per una lastra da sette kg che era quasi diritta ma ovviamente arrugginita, secondo me è tantissimo, ma non me ne intendo, ditemi voi!
MessaggioInviato: gio mag 10, 2012 00:39
per far pratica (con il tig) mi facevo dare i ritagli di scarto che sono fino a 6cm di largo e 3mm di spessore e loro buttano direttamente nel rottame e vengono via gratis.
MessaggioInviato: gio mag 10, 2012 19:01
Buona idea, domani chiedo.
MessaggioInviato: gio mag 17, 2012 08:00
se è solo per far pratica chiedi degli sfridi che per te tanto vanno bene...se non fossimo lontani te li darei io al prezzo del rottame...ne ho dei pezzi abbastanza belli,molte parti di tubo...(così impari a saldare sulle circonferenze :mrgreen: ) solo che spostare rottame di ferro per la penisola costa un po' troppo :mrgreen:
Alcuni video.....
MessaggioInviato: ven nov 23, 2012 23:13
Anche io ho molti spezzoni di vecchie lavorazioni e se qualche forumista passa dalle mie parti può venirli a prendere. Quando avevo 10 anni ho imparato a saldare con spezzoni di piattina 16 x 3 mm. e il mio maestro era mio nonno.
<b>www.pubblimar.it</b>
<b>Mio Forum Tecnico</b>
MessaggioInviato: ven mag 31, 2013 08:26
Ciao a tutti, non c'è nessuno della mia zona che regala o fa pagare molto poco alcuni scarti di piastre o tubolari?
Sto facendo un po' di lavoretti e mi farebbe MOLTO piacere avere il materiale a poco! :mrgreen:
Se volete contattatemi in privato.
Grazie in anticipo! [b36.gif]
Esistono 10 categorie di persone al mondo: la categoria di quelli che conoscono il codice binario e la categoria di quelli che non lo conoscono.
http://www.ilsitodikekko.it
