Oggi è mer mag 15, 2024 20:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Acciaio anti-ruggine
MessaggioInviato: ven lug 22, 2016 21:37
A parte inox e alluminio come ti è già stato consigliato, potresti realizzarla in corten, molte strutture e opere in acciaio da esterno vengono realizzate in questo materiale
MessaggioInviato: sab lug 23, 2016 07:33
In India esiste una colonna di Fe da secoli e ancora non è stata intaccata dalla ruggine
http://www.ilnavigatorecurioso.it/2014/ ... a-moderna/
MessaggioInviato: sab lug 23, 2016 12:26
Non so se il ferro puro sia più resistente all'ossidazione . . . . .
perè mi ricordo che un mio caro amico (almeno 40 anni fa ! :( ) lavorava in una ditta che produceva valvole e raccordi per l'industria petrolifera : ebbene , loro lavoravano solo ferro puro . . . .
Nel petrolio grezzo, credo ci sia di tutto , a partire dallo Zolfo e via andare . . . . :(
MessaggioInviato: sab lug 23, 2016 14:53
AISI 316 è un acciaio che non necessita altro che di lacca? la lacca si da anche a pennello e viene bene da vedere esteticamente?quanti anni dura all'interno? e all'esterno?
il corten non lo conosco nè so dove si possa comprare...
analizzando 2 numeri:
A) costo ferro 1,5 €/kg + zincatura 1,5 €/kg tot 3 €/kg ma è "eterno"
B) ferro lucidato (sabbiato basta o devo passarmi ogni singolo pezzo con la spazzola d'acciaio?) + laccatura
C) costo inox almeno 6 €/kg poi mi serve tutto il kit saldatura dunque per ora lo eviterei
D) io l'aisi 316 non lo trovo a meno di 9,5 €/kg (!!) ... poi va laccato per forza giusto?
D) costo corten? quale filo/gas serve per saldarlo?
Un sito vende pezzi zincati già tagliati a misura; se li prendessi li poi con una bomboletta ripassassi eventuali fori e punti di saldatura il lavoro durerebbe nel tempo?
La zincatura non è bella come l'acciaio lucido o il ferro laccato però per ora sembra la più economica.....
PS: ho letto di qualche zincatura colorata, ne sapete niente? Non vernice applciata sopra la zincatura ma proprio additivi coloranti dunque una verniciatura pressohè "eterna"
MessaggioInviato: sab lug 23, 2016 19:37
Io sto' con l' adamantio se ha funzionato su Wolverine funzionera' pure per te
It's never too lathe
MessaggioInviato: dom lug 24, 2016 21:11
lorenzoG dove lo compri da Jeeg Robot d'acciaio? proverò a sentire anche Daitarn 3 che ce l'aveva a buon prezzo!
MessaggioInviato: dom lug 24, 2016 21:48
Lega Z, a base di Japanio, Mazinga Z è interamente fatto di lega Z.
MessaggioInviato: dom lug 24, 2016 21:51
lega metallica creata tramite un processo segreto scoperto dal metallurgo statunitense Myron MacLain. Da non confondere con il vibranio.MacLain iniziò a sperimentare il processo che creò l'adamantio quando era un giovane scienziato impiegato del governo degli Stati Uniti nei primi anni quaranta. Il compito di MacLain era quello di creare un super-metallo per costruire dei carri armati indistruttibili. MacLain lavorò per mesi, sperimentando diverse leghe del ferro. Uno dei suoi esperimenti coinvolse il rarissimo metallo meteoritico chiamato vibranio. Cercò di fondere la lega in acciaio con il vibranio, provando diverse combinazioni.
Una notte si addormentò durante il lavoro, ed al suo risveglio scoprì che la fusione funzionava, grazie all'intervento di un qualche fattore sconosciuto. MacLain mise il metallo fuso in uno stampo a forma di disco. Una volta solidificato, il disco divenne l'oggetto più resistente mai creato sulla Terra. MacLain consegnò il disco al governo, che lo diede a Capitan America perché lo usasse come scudo. Né MacLain né nessun altro è mai stato in grado di scoprire quale fosse il fattore ignoto entrato nel processo, o è mai stato in grado di fondere il vibranio con un altro metallo. La lega in adamantio-vibranio (anche se la parte in adamantio fu identificata come tale solo molto tempo dopo) di cui è composto lo scudo assomiglia all'adamantio primario, anche se l'adamantio non contiene vibranio. Lo scudo è del tutto indistruttibile ed è in grado di assorbire e riflettere i colpi ricevuti, proprietà che l'adamantio non possiede.
L'adamantio è virtualmente indistruttibile; tuttavia, può essere manipolato/distrutto in determinati casi. Le stesse metodologie utilizzate per modellarlo sono in grado di distruggerlo: un esempio è il modificatore molecolare, indispensabile per trasformare l'adamantio in oggetti di uso pratico. Anche le onde anti-metalliche prodotte dal vibranio antartico possono liquefare l'adamantio. Inoltre, personaggi dalla forza straordinaria come Hulk hanno dimostrato di essere in grado di danneggiarlo[1]. L'adamantio è quasi impossibile da fondere, infatti la Torcia Umana, anche utilizzando la fiamma nova quasi al massimo della potenza, non è riuscita a fondere la pelle in adamantio di Ultron.
Nei decenni successivi, MacLain cercò di duplicare il processo che aveva creato lo scudo. Finalmente, in anni recenti, riuscì a sviluppare il processo con cui si crea l'adamantio..
Adamantio primario Modifica
L'adamantio primario si ottiene mescolando particolari resine chimiche (definite come tre composti del ferro affini tra loro); la composizione di queste resine è uno dei segreti meglio custoditi dagli Stati Uniti, anche se si dice che sia stato rivelato ad alcuni loro alleati. Dopo aver unito i componenti, a circa 1500 gradi Fahrenheit, la lega può essere manipolata per circa otto minuti. Trascorso questo tempo la struttura molecolare si consolida; da quel momento non è più possibile fonderlo o renderlo malleabile, anche portandolo ad alta temperatura. Solo una precisa modifica a livello molecolare può alterare la lega. Il processo è molto costoso, di conseguenza l'adamantio primario è molto raro.
L'adamantio primario è resistente quasi quanto lo scudo di Capitan America; nella vita di tutti i giorni è a tutti gli effetti indistruttibile. Una massa sufficiente di adamantio può resistere all'impatto di una bomba atomica senza danneggiarsi minimamente. Solo una ri-combinazione delle molecole o il potere cosmico (ad esempio il Guanto dell'Infinito o il controllo sugli atomi di Molecola) possono distruggere l'adamantio primario. Alcuni esseri dotati di super-forza sono riusciti a danneggiare l'adamantio primario: un inferocito Hulk riuscì a intaccare con i suoi pugni uno dei corpi di Ultron; mentre Thor ne dimostrò la resistenza colpendo con Mjolnir e tutta la sua forza un cilindro di questa materia, che si scheggiò appena.
Adamantio secondario Modifica
È possibile produrre dell'adamantio in quantità maggiori, a costi molto più bassi, sacrificandone parte della resistenza. L'adamantio secondario è praticamente indistruttibile; molto più resistente del più duro acciaio al titanio, può resistere tranquillamente a qualsiasi arma convenzionale, persino ai missili balistici. Tuttavia, un impatto eccezionale (come un pugno dato con forza sovrumana) può danneggiarlo o distruggerlo.
Adamantio beta Modifica
L'adamantio beta è stato creato dal processo che ha rivestito in adamantio primario le ossa di Wolverine. Il fattore di guarigione di Wolverine ha alterato la struttura molecolare dell'adamantio aggiungendo il calcio delle ossa originarie agli altri composti metallici che ne compongono la formula: il metallo rimane indistruttibile, ma non interferisce con i processi ossei biologici.
Carbonadio Modifica
Il carbonadio è una lega di carbonio ed adamantio altamente instabile, più resistente dell'acciaio, ma più flessibile dell'adamantio. Omega Red utilizza come arma due spire di carbonadio, che gli permettono di assorbire l'energia vitale dell'avversario. Questa lega è estremamente radioattiva; una piccola quantità di essa è stata in grado di rallentare il fattore di guarigione di Wolverine e un proiettile di carbonadio sparato dal Soldato d'Inverno ha rallentato anche la rigenerazione di Daken[2]. L'unico apparato in grado di produrre carbonadio, il sintetizzatore di carbonadio, fu sottratto da Wolverine e mai più ritrovatoL'adamantio è fondamentale per molti personaggi. Da esso sono composti o integrati:
Il coltello di Agent Zero
L'esterno di alcuni robot di Alkhema
Lo scudo di Battlestar
La spina dorsale e molte ossa di Bullseye
Il fioretto di Citizen V
Gli artigli e la pelle di Cyber
Un set di braccia meccaniche del Dottor Octopus
Gli artigli e lo scheletro di Lady Deathstrike
Un laboratorio di Mister Fantastic
Le lame di Moon Knight
La Corazza di Onslaught
Gli artigli e lo scheletro di Sabretooth
Una placca montata sul teschio di Testa di martello
L'esterno di alcuni corpi che ha utilizzato Ultron
Gli artigli e lo scheletro di Wolverine
Gli artigli di X-23
Le Guaine innestate negli avambracci di Daken
Le fruste di Whiplash.
Gli artigli sintetici e la ginocchiera di Romulus
La maschera del Dottor Destino
Una versione dello scudo di Capitan America
La Yamato di Vergil
Le due Katana di Deadpool
La katana di ninja nero
Tratto da quell' inesauribile fonte di inesattezze che e' Wikipedia
MessaggioInviato: dom lug 24, 2016 22:00
Comunque: il 316 o il 316L non necessitano di trattamenti superficiali, anzi, è bene non fargliene alcuno. Stesso discorso per gli altri acciai inox austenitici.
MessaggioInviato: dom lug 24, 2016 22:03
quindi miughe se acquisto un buon acciaio come questo 316 non gli faccio niente neanche spazzolatura o laccatura e non si arrugginisce?
Per ora uso interno
MessaggioInviato: dom lug 24, 2016 22:14
Lorenzo ma lì non citano la vagina di cicciolina :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: dom lug 24, 2016 22:38
Spazzolatura si, rivestimento no.
Si suol dire che l'acciaio inox austenitico è come una bella donna: più è bella, e più gli giova la nudità.
Per le parti saldate, decapaggio o spazzolatura, e poi passivizzazione.
MessaggioInviato: dom lug 24, 2016 22:51
scusa l'ignoranza: che intendi per decappaggio? e per passivizzazione?
quanto dista un risultato con ferro semplice lucidato di spazzola e laccato dall'inox?quanto dura la lacca?
MessaggioInviato: lun lug 25, 2016 06:51
non citano neppure la faccia alfaniana.. :(
MessaggioInviato: lun lug 25, 2016 07:57
Avete ragione Zeffiro e Nestorio...dovremmo provvedere con un integrazione al testo di Wikipedia
