Oggi è sab apr 27, 2024 09:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: F40
MessaggioInviato: sab mag 23, 2009 13:19
Ciao ragazzi ho notato che le nuove lattine della cocacola (quelle lunghe e strette) non sono più in alluminio ma in F40, la cosa mi ha incuriosito e ho fatto una ricerca ma non riesco a trovare nessuna indicazione su F40 ho trovato il C40 ma non credo sia la stessa cosa,.....qualcuno di voi sa dirmi dove cercare o se sa che matteriale è sto F40 ?? dove trovo una scheda tecnica?
MessaggioInviato: sab mag 23, 2009 14:45
CAPO DEI CAPI OFFICINA
Bhe! C40 è un acciaio quindi ..... magari è un lega a base di alluminio trattata per alimenti.
non saprei
MessaggioInviato: sab mag 23, 2009 21:38
infatti la calamitta atacca e quindi una ferrosità cè....per uso alimentare?? bhe sicuramente ma son curioso di sapere che materiale usano cosa posso fare per saperlo?? prove di durezza?
MessaggioInviato: dom mag 24, 2009 08:12
l'uniche prove sono analisi metallografica e analisi mediante spettroscopio
MessaggioInviato: dom mag 24, 2009 15:43
Sì, ma se si fa la prova al quantometro su un pezzo di lattina il minimo che succede è che quando si fa la "sparata" con l'elettrodo il provino si buca e amen.
Winston L.S. Churchill
MessaggioInviato: dom mag 24, 2009 15:51
Scusa ma non ti ho mica capito. :shock:
Analisi metallografica prendi un campione lo metti in resina lo lucidi, lo attacchi con acido e lo metti sotto il microscopo.
Analisi spettroscopica prendi un campione e lo metti nello spettroscopio per vedere i materiali e le concentazioni.
che io sappia non c'è altro modo se non sai cos'hai in mano altrimenti telefoni alla cocacola
MessaggioInviato: dom mag 24, 2009 19:16
oh, girando per il web non si trova uno straccio di informazione sul materiale di cui è fatta la nuova "sleek can" della Coca-Cola...mistero! Chissà come mai...
Ocean
MessaggioInviato: dom mag 24, 2009 19:24
E' possibile che il cambio di materiale sia dovuto al rincaro dell'alluminio.
Se dici che il materiale ha proprieta' ferromagnetiche, ti credo, sicuramente e' pero' dotato di rivestimento protettivo ad uso alimentare.
Sara' la cara vecchia latta...
Lamiera comune di ferro nikelata o Stagnata od altro.
Non ne ho un campione, pero' bisogna tenere conto che la latta della cola vecchia era fatta per estrusione di alluminio, se e' di ferro, cio' non e' possibile, e deve essere realizzata con altra tecnica.
Inutile andare a spendere soldi per indagini complesse.
Segala e guarda se il bordo arrugginisce...
Tuco Benedicto Ramirez
MessaggioInviato: dom mag 24, 2009 19:29
Tuco,
perchè non è possibile estrudere una forma come quella della lattina Coca Cola in ferro? Curiosità metallurgica!
Ocean
MessaggioInviato: dom mag 24, 2009 19:35
Perchè il ferro non ha le caratteristiche di plasticita' necessarie.
Pensa che un bossolo di proiettile e' ottenuto da una pastiglia piena di ottone malleabile
e un tubetto di dentifricio di quelli vecchi, da una pastiglia piena di alluminio dolce.
Il tutto con un solo colpo di pressa.
MessaggioInviato: dom mag 24, 2009 19:53
Thanks Tuco!
Giusto come "food for thought", leggevo sulla tecnologia dell'Hydroforming... "figata"!!!
Ocean
MessaggioInviato: dom mag 24, 2009 21:09
per fare l'analisi spettroscopica, secondo i metodi attuali, serve una macchina che si chiama quantometro.
Il principio è che si mette un provino da analizzare in una camera in cui si fa prima il vuoto e che poi si riempie di gas inerte, tipo Argon.
A questo punto si fa scoccare una scintilla, detta in gergo "sparata", tra il provino ed un'elettrodo in tugsteno.
Analizzando in una camera spettrometrica il gas originato dalla scintilla si possono conoscere esattamente quali sono i conponenti del provino.
Con i moderni quantometri computerizzati per fare un'analisi occorrrono non più di 2 o 3 minuti.
Il problema è che il provino deve, innanzitutto, essere pulito al massimo.
Quindi il nostro pezzo di lattina deve prima essere pulito accuratamente sia della vernice del lato esterno, che del rivestimento a norme alimentari del lato interno.
Questo perchè è abbastanza chiaro che qualsiasi sostanza che si trovasse nella zona della scintilla andrebbe a contaminare il risultato dell'analisi.
Poi ci sta il fatto che per riuscire a far scoccare la scintilla il provino deve avere uno spessore minimo, sull'alluminio almeno 2 mm e sull'acciaio almeno 1/1,5 mm, altrimenti al momento della "sparata" il pezzo si buca ed amen.
MessaggioInviato: dom mag 24, 2009 21:47
Pensavo che le lattine fossero ancora di alluminio. Hai ragione, sul web non si trova nulla a riguardo.
Quasi quasi scrivo alla Coca Cola...
MessaggioInviato: dom mag 24, 2009 22:30
mi pare di aver letto qualcosa su un focus... il cambio di forma pare sia solo per una questione estetica e di marketing, in pratica snello e alto invoglia di +... :roll:
il cambio di materiale invece penso derivi da una valutazione economica
la forma ottimale (quella che a parita' di volume richiede meno materiale) invece sarebbe tutt'altra ma non realizzabile industrialmente
bye
luk
MessaggioInviato: dom mag 24, 2009 22:49
con le lattine di adesso si occupa meno spazio,..
cioe' si guadagna di piu' nel trasporto :grin:
