Oggi è gio mag 23, 2024 03:17
 Oggetto del messaggio: Tubi quadri saldati o strutturali
MessaggioInviato: gio ott 06, 2011 01:06
Salve ragazzi,
Sono andato per un preventivo dal mio spacciatore di materiale siderurgico, la segretaria che si occupa dei preventivi mi ha messo nel preventivo tubo rettangolare saldato.
Ora guardando il prontuario della medesima ditta ho visto che esistono profili saldati e strutturali con la stessa dimensione e peso simile solo che quelli saldati li vendono al MT ma sempre 6 mt ne devo portare a casa e invece quelli strutturali che pesano poco poco meno li vendono a peso.
Ora mi chiedo... la differenza credo di averla capita quello stutturale è trafilato suppongo quello saldato è piegato e poi saldato... mi chiedo ma quale conviene prendere e per quali lavori ?!
Esempio è meglio il saldato o lo strutturale per un banco da lavoro?? e poi quale costa meno?? poichè i prezzi me li ha fatti tutti per i saldati tubi strutturali nel preventivo non me ne ha calcolati.
Fatemi sapere...
 Oggetto del messaggio: Re: Tubi quadri saldati o strutturali
MessaggioInviato: gio ott 06, 2011 07:15
Prendi quello che costa meno , quando hai 2 mm di spessore giusto per andare bene a saldare ne hai da vendere
MessaggioInviato: gio ott 06, 2011 12:19
il fatto che lo vendano al kg non vuole dire che te ne danno mezz'etto , devi prendere sempre una barra da 6 metri ma la paghi a peso .
MessaggioInviato: gio ott 06, 2011 17:14
Si si no su questo... è ovvio... il mio problema è quale conveniva prendere a seconda dei differenti lavori che si effettuano.
Io sto realizzando un banco da lavoro e mi chiedevo quale fosse meglio quello strutturale o quello saldato?...
comunque ho preso quello saldato da 2mm e devo dire che è veramente solido il banco verrà di due metri poi posto la lavorazione...
Un saluto
MessaggioInviato: gio ott 06, 2011 17:16
più che lo spessore devi prendere una bella sezione per avere stabilità .
MessaggioInviato: dom nov 18, 2012 22:37
Io mi sono costruito un bancone con piedi da 100 x 100 x 2mm e come piano lamiera da 4mm.
piegata così '----------, 7 cm sul fondo e 5 cm sul fronte.
<b>www.pubblimar.it</b>
<b>Mio Forum Tecnico</b>
MessaggioInviato: lun nov 19, 2012 10:28
Località: ROANA.....su sul "Magico Altopiano dei 7 comuni"
parli dei piaedi, ma longheroni e traversi non ne hai messi?
cmq una buona sezione è il 30 x 50 mm o anche il 40 x 40......se lavorato mettendo dei traversi giusti anche un 20 x 40 mm è un bel ferro......logicamente va tutto in proporzione alla lunghezza e larghezza finale del banco......io prendo sempre il 3 mm come spessore per lavori generali.
**L'uomo saggio non fa tutto quello che pensa,ma pensa tutto quello che fa.**
Massimo...della Goduria
MessaggioInviato: lun nov 19, 2012 22:14
Il mio banco ha dimensioni 200cm x 90cm. Gli assali lungitudinali superiori sono 80x50mm. spessore 2mm.
quelli inferiori che sono saldati ad un'altezza di circa 18cm. da terra, sono profilati da 60x30x2mm.
Lo stesso 60x30 l'ho utilizzato per la ripartizione del carico sul piano inserendo 4 traversine.
Nel retro ho saldato due tiranti trasversali in tondo pieno da carpenteria da 24mm di diametro.
E' stabilissimo e massiccio.
MessaggioInviato: mar nov 20, 2012 22:59
per un banco prendi quello che costa meno (dovrebbe essere quello saldato). Il tubolare saldato viene realizzato mediante piegatura a freddo della lamiera che viene poi giuntata con una saldatura laser, ovviamente per il fatto che vi è la saldatura la sezione non regge i caichi alla stessa maniera in tutte le direzioni, se invece si prende uno strutturale (che dovrebbe essere un estruso) questo problema non si pone perchè il materiale è tutto omogeneo, ovviamente costa di più, ma questo tipo di profilato è conveniente impiegarlo solo nel caso di applicazioni dietro a cui ci sono calcoli di dimensionamento che non possono tenere conto di un giunto di saldatura lungo tutto il tubo, o meglio se ne potrebbe anche tenere conto ma poi ogni pezzo avrebbe il "verso" e quindi non conviene perder tempo quando con poca spesa in più si fa il lavoro più in fretta e meglio. Per riassumere il saldato va bene per cancellate e applicazioni spannometriche, l'altro come detto sopra è un po' più chic.
MessaggioInviato: mer nov 21, 2012 13:29
La saldatura dei tubi trafilati a freddo avviene con saldatrici di testa o nei casi particolari con saldatrici a frizione.
