Oggi è dom mag 12, 2024 13:55
 Oggetto del messaggio: Lega d'alluminio per telaio non portante
MessaggioInviato: lun mag 01, 2017 21:38
Ciao a tutti!
Devo realizzare un telaietto a traliccio in alluminio, per una moto, pressochè uguale a quello in foto.
Ha sola funzione estetica, non fa parte del vero telaio; non è sottoposto a sforzi/carichi, se non il proprio peso.
Ho stabilito il diametro esterno del tubolare in 20mm, spessore 2mm circa; la saldatura sarà a tig. I nodi li faccio al tornio partendo da un tondo pieno, foro passante per la vite ecc...
A lavoro finito devo poi farlo verniciare a polvere, quindi verrà sottoposto ad una temperatura di 150-200 gradi per 20min (dati approssimativi).
Io avevo pensato all'Anticorodal 6082 che, in base a ciò che ho letto, dovrebbe essere abbastanza facile da saldare a tig, sicuramente più del classico Ergal e con una lavorabilità al tornio sufficiente.
In 6082 però trovo solo tondi pieni o tubolari con spessori elevati (es 10mm su 20mm di diametro esterno).
In 6060 trovo invece tubolari di spessore accettabile (1-2mm) ma non tondi pieni.
Ecco quindi le domande:
1. è possibile saldare insieme 6082 e 6060? Che bacchetta d'apporto mi consigliate?
2. il passaggio in forno per la verniciatura potrebbe creare problemi?
3. quali leghe alternative mi consigliate?
Grazie mille!!! :grin:
 Oggetto del messaggio: Re: Lega d'alluminio per telaio non portante
MessaggioInviato: gio mag 04, 2017 20:27
nessuno? :(
MessaggioInviato: gio mag 04, 2017 20:34
se vedi la capra che ha fatto Onorino per il carrello credo che non avresti questi dubbi, comunque credo che Stefano Fi sarebbe in grado di aiutarti di sicuro
MessaggioInviato: gio mag 04, 2017 20:43
io ho usato almeno 3 tipi di alluminio dall'anticorodal al tubolare senza nome , ho saldato tutto con delle normali bacchette di alluminio.
