Oggi è lun mag 13, 2024 00:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Realizzare guide di scorrimento per vetri.
MessaggioInviato: gio ott 05, 2017 23:04
Salve a tutti e ben sentiti!
Devo ripristinare le guide di scorrimento di alcuni vetri scorrevoli di una barca.
Le canalette sono in acciaio inox e la sezione è ad U con all'interno un'altra U in materiale plastico contenente della stoffa per fare da guarnizione, e, nella parte di contatto con la superficie di scorrimento del vetro una piattina di altro materiale da scorrimento tipo PTFE o simile.
Le guide hanno 40 anni e le parti plastiche sono deteriorate. Anche da nuove, hanno il difetto di fermare l'acqua fra vetro e stoffa, e con il tempo creare muffa, piuttosto fastidiosa da togliere.
Inoltre nuove, costano una fucilata, tipo 40 euro/metro.
Io ho pensato di eliminare completamente la U di plastica, e sostituirla con delle guide in PTFE o forse meglio in POMc lasciando 5/10 di tolleranza per far scorrere il vetro, da inserire nella U esistente in acciaio inox.
In questo caso le guide avrebbero larghezza 12mm, ed altezza di 20/25mm, con una fresatura nei 12mm di 6,5mm (i vetri sono da 6mm).
Secondo voi, posso andare incontro a qualche problema con questa soluzione?
Il POMc ha qualche controindicazione per tale utilizzo?
Io comprerei una lastra da 12mm e, o me la taglierei da solo, o me la farei spedire già tagliata in strisce da 20 o 25mm.
Altri pareri?
Grazie a tutti!
 Oggetto del messaggio: Re: Realizzare guide di scorrimento per vetri.
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 08:41
con il pom ci faccio i particolari dei box doccia , non si sporca o ammuffisce.
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 09:13
Grazie! non ricordo se in passato ci ho fatto qualche pezzo con la fresa, da fresare è come il PTFE?
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 09:14
E' pure più lavorabile...
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 09:37
Meglio ancora allora! Secondo voi, se ordinassi una lastra da 12mm, per tagliarla poi in strisce di larghezza desiderata (20 o 25mm a seconda dell'altezza della canala da realizzare) posso utilizzare il banco sega circolare per legno?
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 10:00
Io partirei dalle barre tonde che sono facilmente reperibili. Un po di spreco di materiale, ma credo si faccia prima: alla fine le strisce devi comunque fresarle...
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 10:34
Si si, son da fresare, e infatti ora sto vedendo di acquistare o una fresa a candela da 6,5mm, o una fresa a disco dentato da far lavorare in orizzontale. Ma partire dalla barra tonda, oltre lo spreco di materiale, non è peggio, visto che prima sarebbe anche da squadrare?
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 10:55
Ne facevo un discorso di approvvigionamento di materiale: la barra la trovi anche in salumeria, la lastra non so se si trova facilmente e magari è 3.000 x 2.000.
Chiaramente il tondo va squadrato ed ecco lo spreco di materiale e il maggior lavoro anche se, credo, la fetta tagliata dalla lastra vada comunque fresata.
Alla fine dipende da cosa puoi reperire dalle tue parti.
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 11:15
No, dalle mie parti ZERO. Una volta ho chiesto ad un'officina meccanica della zona perché mi serviva del materiale per fare delle boccole ma quello che mi diedero non sapevano neanche se fosse Delrin, teflon, o lardo di Colonnata. Devo comunque trovarlo in rete, e le lastre si trovano.
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 11:28
Ok...
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 13:04
se hai la squadratrice che cosa te ne fai della fresa ? la cava la fai con due passaggi del disco.
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 13:40
se hai un amico falegname hai risolto.
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 13:44
Questo è vero, infatti i tagli, se non ci sono problemi a tagliare il delrin con un disco da legno li farò con quella.
Per la cava invece, posso utilizzare la squadratrice solo per le guide verticali e quella orizzontale superiore, ma non quella inferiore e spiego il perché:
le tre guide, verticali e orizzontale superiore, le vorrei ricavare da dei listelli a sezione rettangolare, dove 12mm è la larghezza del listello, che va dentro la guida in acciaio esistente, e 20mm è l'altezza, in cui va ricavata la fresatura per alloggiare il vetro che vi scorre dentro (la fresatura la farei da 6,5mm per adattarsi al vetro da 6, e profonda 10 o 12mm per adeguarsi al vetro, che comunque anche loro, devo realizzare ex-novo).
La guida orizzontale inferiore invece, la vorrei realizzare un po' particolare per eliminare il problema dell'infiltrazione dell'acqua.
In origine l'acqua che batte sul vetro dall'esterno, avendo le guide di identica altezza interno/esterno, può entrare per capillarità per poi uscire da degli scoli realizzati nel legno. Questi scoli nel tempo, si sono occlusi, e l'acqua salendo di livello ha creato casino col legno.
La mia idea era quella di realizzare la guida inferiore a sezione rettangolare ma da 12 x 25mm, fresando oltre al canale di scorrimento per il vetro, anche la parte esterna per 5mm e scendere così a 20. In questo modo, anche se l'acqua può passare sotto il vetro, trova l'altra parte del canale più alta di 5mm e non ce la fa a scavalcare. Per rendere efficace questo, però, ai due estremi della guida, ci devono essere due "tappi" che impediscano all'acqua di passare da li, e questi non son realizzabili se il canale lo realizza un disco, che ha necessità di scorrere oltre la lunghezza totale.
Spero di essermi spiegato.
Ecco perché pensavo di utilizzare delle frese a candela.
MessaggioInviato: ven ott 06, 2017 14:52
materiali pastici vorrebbero un disco apposito, ma funziona anche con la circolare da legno a patto di aspettarsi quanche bava fusa, io ho porvato solo con plexyglass e policarbonato, con altri materali forse meno problematicoi, magari si rifinisce a mano con un pò di carta
MessaggioInviato: sab ott 07, 2017 07:11
ti basterebbe anche il banchetto toupie della einhell credo di averlo pagato attorno ai 100 euro al Brico 5 o 6 anni fa poi con una fresetta a candela come hai detto,entri lasciando le teste intere.
Ci vuole un po' di manina santa ma si puo' fare.
Oppure se vuoi essere piu' sicuro,lavori tutta la lunghezza poi incolli due pezzetti da 6,5 mm per chiudere,in fondo non sono strutturali solo devono tenere l'acqua.
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
