Oggi è lun mag 13, 2024 07:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 94 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Bronzina in due pezzi
MessaggioInviato: lun ago 13, 2018 21:26
Come avevo accennato in altro post ho provato a salvare dal bidone un decespugliatore con testina completamente sboccolata. E' stato già molto difficile smontare il tutto perchè costruito per forzatura con forte interferenza: il tubo esterno contenente la boccola da cambiare ho dovuto aprirlo con un mini flex per estrarla e una volta estratta ho visto che l'alberino era con una ghiera bloccata, sempre per interferenza, che impediva di estrarre la boccola consumata. Ho tagliato anche la boccola arrivando così a mettere l'alberino a nudo e vederne le condizioni: l'alberino è temperato per cui ho rilevato massimo un centesimo di differenza tra i vari punti . E' stato obbligatorio a questo punto fare la nuova bronzina in due pezzi e sono rimasto molto soddisfatto perchè ho eseguito il lavoro in sole due ore con il tornietto unimat da 90 W : lavorazione centesimale con superficie interna della bronzina lasciata un po' rigata per trattenere il grasso. Naturalmente ho dovuto eseguire due boccole per poter tagliare le due metà e per essere sicuro della misura di entrambe ho fatto in fretta un calibro passa-non passa 11,90 / 11,92.
 Oggetto del messaggio: Re: Bronzina in due pezzi
MessaggioInviato: lun ago 13, 2018 22:14
Ok, sta saponaria passa unicamente per non averla data vinta al progettista... :boid:
MessaggioInviato: lun ago 13, 2018 22:57
già che è in due pezzi, potevi fare una ragnatura con la fresa.
MessaggioInviato: lun ago 13, 2018 23:28
Non ho capito bene perchè hai dovuto fare 2 boccole se è una boccola in 2 pezzi. Io le bronzine le faccio da un solo pezzo.
MessaggioInviato: lun ago 13, 2018 23:55
Lo tagli con il coltello ?
@ Vincenzo :il progettista di questo attrezzo aveva fumato roba pesante quando lo disegnò.....
MessaggioInviato: mar ago 14, 2018 07:49
No lo taglio con la fresa a disco. Non cambia molto se lo tagli con la sega o in qualunque altro modo, mi piacerebbe sapere chi altri sul forum per fare una bronzina in 2 pezzi ne fa 2. Anzi, proprio perché è in 2 pezzi, per avere il foro centrato, va fatta a partire da un pezzo singolo e in unica presa del tornio.
MessaggioInviato: mar ago 14, 2018 08:00
La bronzina va fatta partendo da due pezzi perchè quando la richiudi deve dare un alloggio cilindrico : tagliando con la fresa a disco anche se ne usi una da 0,3 mm richiudendola mancheranno 0,3 mm. Se parti da due eliminando esattamente la metà di ognuna avrai un cilindro perfetto.
MessaggioInviato: mar ago 14, 2018 08:02
mezzeria meno spessore taglio, due volte, risultato 4 pezzi due buoni due da bidone
edit scrivevamo insieme Carlino
MessaggioInviato: mar ago 14, 2018 08:08
Secondo me solo darix fa le bronzine in due pezzi con il suo metodo : come pensa di fissarle nel loro alloggio , spessora per compensare il materiale che manca o le lascia libere di girare attorno all'albero ?
MessaggioInviato: mar ago 14, 2018 08:25
no c'è un altra strada, tagli il tondo e fori dopo, chiaramente riprendi anche fuori, io ho fatto cosi per rifarle ad una pressa per il fieno.
MessaggioInviato: mar ago 14, 2018 08:52
Ma che fa scherzi Carlino? Le bronzine si fanno ASSOLUTAMENTE in unico pezzo.
Siccome sono col telefonino, è dura scrivere e ti faccio una sintesi.
Prendi il pezzo, lo tagli in due,
Tagli il pezzo che non serve
lo metti al tornio dove, ovviamente, girerà eccentrico. Quindi serra le ganasce in modo conveniente (una ganascia sul taglio, le altre due dove vengono, oppure, come ho fatto io, a 90° rispetto a quanto detto - assicurati solo che la linea di taglio stia sulla mezzeria ). Tornisci il diametro esterno (naturalmente devi avere del sovrametallo). Fai il foro (che a questo punto sarà ovviamente concentrico con l'esterno).
Fai la ragnatura.
Adesso gira il pezzo e riprendilo (ora è cilindrico, ovviamente) e taglia (fa attenzione peró) la parte che prima tenevi tra le ganasce (che non è cilindrica, è l'unica che getti).
Nota. Dopo che hai tagliato in 2 il cilindro, suggerisco una "pulizia" delle superfici tagliate con tela smeriglio su piano di riscontro.
Quella che ho fatto quando ho scattato queste poche foto (ma ho fatto un video) è la bronzina di un compressore bicilindrico monostadio con serbatoio da 200 litri che ho dovuto maggiorare dopo aver barenato la testa di biella. Fatto lo scorso inverno, lavora tutti i giorni.
Ultima modifica di darix il mar ago 14, 2018 10:49, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: mar ago 14, 2018 09:05
darix ha scritto, prendi il pezzo e lo tagli in due, sono sempre due pezzi, per favore togliti dal sole :risatina:
MessaggioInviato: mar ago 14, 2018 09:24
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: mar ago 14, 2018 09:28
Forse stiamo confondendo le due cose: quella di Carlino è una semplice boccola, realizzata al volo e lubrificata a grasso (finché dura...) e le bronzine intese come cuscinetti radenti, che devono essere lubrificate costantemente con l'olio per formare il film che genera la pressione idrostatica.
Per quel che mi risulta non ci sono controindicazioni anche se le due semiparti non fossero perfettamente accoppiate, basta che ci sia un fermo per impedire la rotazione, infatti nei vecchi torni c'era volutamente un gap tra le due semiparti per permetterne la regolazione con degli spessori
Alberto Bianchi
MessaggioInviato: mar ago 14, 2018 09:38
Ora non so com' è fatto tutto il marchingegno, ma se c'è una sede che alloggia la boccola, Carlino avrebbe potuto realizzarle in un pezzo solo tagliandole successivamente alla realizzazione e poi infilando nel gap una fettina di materiale tipo bronzo o anche gomma o silicone per tenerle distanziate e in posizione. Secondo me avrebbe funzionato ugualmente bene.
Naturalmente si fa per parlare..... :grin:
Alberto Bianchi
