E' un po che avevo l'idea di fare il
retrofit del mio trapano fresa.
Cercando in rete ho trovato la stessa macchina venduta con molti nomi diversi e credo di aver capito che sotto tutti ci sia la Rong Fu Industrial
Sotto riporto equivalenti prodotti ma con altri nomi
RF30
HBM32
HM-30
ZX-30
Jet JMD 18
FERVI T046
Le caratteristiche della macchina sono le seguenti:
La cosa bella di questa macchina a mio avviso e' di avere le cinghie.
Questo oltre a evitare problemi vari di ingranaggi consente di lavorare senza inutili rumori e inoltre consente di avere 12 possibili variazioni di velocita'.
D'altro canto la colonna tonda da problemi nelle conversioni CNC dove s'e' costretti a movimentare soltanto la linea del mandrino e a rifare delle operazioni di configurazione nel caso si solleva la testa.
C'e' da dire che il fatto che la testa ruoti m'ha consentito di lavorare pezzi molto ingombranti potendo arrivare a lavorare fino a inizio tavola.
La macchina ha già subito svariate modifiche che mi semplificano la conversiona a CNC.
Per l'elettronica ho già preso dei motori nema 32 con i relativi drive.
Allora il primo problema riscontrato con questo trapanone e' sull'asse Z che praticamente si "appoggia" sul pezzo se non viene bloccato il canotto.
Quindi nelle lavorazioni in cui si entra lateralmente non ci sono problemi ma nelle lavorazioni tipo tasche o altro può succedere che la fresa scenda se non hai in tiro il volantino.
Ho fatto varie considerazioni tra cui la possibilità ci mettere un contrappeso legato al collare del canotto con una carrucola per l'inversione del tiro che tiene in appoggio il canotto sull'ingranaggio di discesa.
Detto questo abbiamo ridotto i giochi sul sistema di discesa intervenento sui pezzi che si vedono nell'esploso.
Praticamente e' stato modificando il pezzo originale (30 sull'esploso) facendo una boccola di ottone con un fuoricentro di 1,5mm e una ghiera per bloccare il tutto dopo la regolazione.
E' stat fatta una boccola anche dall'altro lato, ma qui non potendo effettuare la lavorazione sulla testa della fresatrice dove la sede dell'albero e' ricavata direttamente sulla fusione, e' stato ridotto l'asse dell'ingranaggio (31 sull'esploso) che fortunatamente si rastrema dopo (da 36 a 32) facendo una boccola con battuta.
Così con il volantino bloccato, il gioco che avevo inizialmente di 75 centesimi spingendo il portapinze verso l'alto (diciamo 15 kg di spinta) s'e' ridotto a 10 centesimi.
Anche il gioco sul volantino e' stato ridotto.
Visto che l'ingranaggio 32 e' convesso al centro ho pensato di decentrare l'ingranaggio 32 in modo che lavorasse con la vite 47 sul fianco più alto.
Per far questo ho tornito di 3 mm l'ingranaggio 32 sul fianco verso la testa.
I tre millimetri l'ho trovati mettendo degli spessori tra testa e pezzo 33 ma ognuno penso debba trovare la sua misura.
Ho già le idee chiare su cosa fare sugli azzi X e Y l'unico problema e' l'asse Z dove ho intenzione di attaccare il motore all'ingranaggio che comanda la cremagliera.
Il problema e' che ad ogni giro l'asse scende di 87mm quindi devo demoltiplicare con le pulegge e spingere sul micropasso (calcolando che inizialmente usero un'interfaccia parallela).
La freccia nell'esploso e' dove il motore dara il movimento all'asse.
La parte dell'albero che esce e' da 18mm.
